Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Гибридный parallel push-pull на EL84 и OPA1632
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Гибридный parallel push-pull на EL84 и OPA1632
    Мне довольно долго не давала покоя мысль попробовать такое сделать, в познавательных целях, конечно
    и вот.
    трансформатор на EI96x45, первичка 2800 витков, UL tap 40% (840-560-560-840), вторичка 96 витков.
    Начинаю ток покоя поднимать, где-то на 10ма на лампу возбуждается на 100кгц. Крутил и так и сяк, резисторы в g2 увеличивал, никакого толку. ltspice ничего вразумительного не кажет, или я его так не умею
    Перевел в триодный режим, g2 на анод через 180ом. Все стало относительно хорошо, есть небольшой подъем (2.5db) на высоких, но это, по идее, может быть скорректировано. Фаза стабильна вплоть до 5мгц, на 62кгц есть небольшой завал(те же 2db, вероятно, резонанс трансформатора).
    Меандр 1кгц:
    И все бы ничего, и можно продолжать. но выходная мощность (для неискаженного сигнала) в таком режиме 4вт всего. а хотелось хотя бы десять. THD+N вполне пристойный для таких вещей, на 1вт 0.12% примерно.
    Вопросы в целом риторические-
    почему возбуд в UL режиме? надо ли продолжать с этим возню? пробовать пентодный режим? собрать как есть, на 4 ватта, и в спальню его? и откуда этот подъем на ВЧ, начиная с 3кгц примерно?
    кто-нибудь здесь по любому на этом не одну собаку съел
    Евродупло
    По умолчанию Re: Гибридный parallel push-pull на EL84 и OPA1632
    AD844 в качестве преобразователя напряжение в ток, с её 6-й ноги в сетку лампы. ООС от лампы на 5-ю ногу. Ещё немного нюансов и получается хоть на Г-811) Уже обсуждали на Веге. Хочется пушпула? Берём две 844-х и кайфуем с пушпулем.
    Нарисованное в шапке - параша безыдейная. Такое ещё Андронников в детстве лепил, посмотрите у него.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Частый гость Аватар для bepo
    Коротко и ясно, без любезностей.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ну а как?) У вас все-равно УЖЕ есть высокое напряжение в схеме, почему не использовать лампы на входе?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Я не знаю что там "безидейная параша", но играет FDA+2xEL84 прекрасно.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    А я нисколько и не сомневаюсь. Хочу узнать, как правильно, вот и все
    Мнения, по ходу, немного разделились. но это и хорошо. А трансформатор разберу и перемотаю. Интересно же.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Макечу такой вых каскад - 6П14П пушпуллом, экр сетки ПЕРЕКРЕСТНО на аноды (100% ПОС по экр сеткам), а с анодов на упр сетки - резисторы (100% ООС по упр сеткам), раскачка - источниками тока
    Давно не заходил
    Usa
    Вадим, не такая уж безыдейная, оставить искажения только выходных транса и лампы. Уху типа приятно.
