Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Саб 18 к мониторам 12
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Саб 18 к мониторам 12
    Посоветуйте пожалуйста саб 18 к купленным сателитам/мониторам Martin audio x12+.
    Цель - озвучить небольшую площадку на улице до 100 чел, направление - клубная молодежная музыка.
    Вопрос 1 - хватит ли 2*18?
    Вопрос 2 - стоит ли смотреть на Martin audio s218 или ws218x и какой предпочтительнее?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Саб 18 к мониторам 12
    На улице к каждому топу 12" в самый раз два 218 саба.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Если таскать, то лучше 4шт 1х18
    Давно не заходил
    Спасибо.
    Все зависит от того какие сабы и на каких головах.
    Но не менее одного 2х18".
    Краснодар
    Так я и спрашиваю совета по выбору сабов.
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Да, таскать))
    Есть на примете компактный саб с хорошей эффективностью?
    Компактные с хорошей эффективностью не бывают. Разве что играющие не слишком низко.
    Краснодар
    Сейчас смотрю в каталог Мартина и понравился этой же серии X118, вес 33 кг, давление ном 131, пик 137дб. - может у кого были эти сабы?
    Ну по давлению даже пара х118 сливают одному ws218x (138 и 144 дб), согласно датиша
    Обычный ФИ сабвуфер, не больше, не меньше.
    Кстати, масса указана 42 кг - в одно лицо точно не потаскаешь. Или это не тот ?
    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2022 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 03.01.2022 в 23:53 ----------
    Требует коррекцию +6дБ на 50гц с Q-1,4
    Краснодар
ID:	413491 где то явно брешут)
    Частый гость Аватар для DeadOff
    модель одна а динамики разные стоят..в первой ссылке дин катуха 4 дюйма..во второй 3
    С 3" катушкой точно лучше не брать.
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    где то явно брешут)
    Да там почти во всех строчках враньё.
    Чуйка 104дБ в 4пи !!! Это если только на 1кГц, на 50..60 гц там отсилы 98дБ
    Частый гость Аватар для mikong
    Почему? JBL к примеру на 2" катушках делает сабовые дины...две 2" четырехслойных катушки = одна 4"
    Высоту намотки нужно смотреть и количество слоев, может так случится что 3" ничем не уступает.
    Belarus, Orsha
    на самом деле серия с 2х2" у них мусорная
    те, что приличные-2х3" (2262-2265-2268), и 2х4" (2263-2269)
    там да, все вменяемо
    у мартина традиционные 3 и 4" одной катушкой
    поэтому нельзя так в лоб
    и да, у жабы не 4-слойные катушки, там 1 слой, омедненная алюминиевая шина на ребро
    4-слойное в мощном про-плохая идея
    охлаждение внутренних слоев сильно хуже
    Много кто мотает 2 слоя снаружи и внутри каркаса.
    Потому что там две катушки - БЛ это сила магнита помноженная на длинну провода.
    Как вы думаете, где провод длиннее в 3" и 4" катушке ?
    А 2 шт по 2" это больше чем 3"
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    площадью рассеивания тепла ещё как уступает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    просто отвратительная, даже для домашнего звука - масса и индуктивность конские, в автозвук такие насосы ставят, там качество пофиг.
    Не придумывайте, смотрите какой красавец https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai...2-jl-audio.htm
    ---------- Сообщение добавлено 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    Без понимания как реализовано охлаждение в конкретном динамике разговор не имеет смысла.
    Belarus, Orsha
    Это 2 большие разницы
    Теплосброс производится на железо мс,и частично обдувается воздухом
    Если катушка в 4 слоя,то внутренние будут очень хреново охлаждаться
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Обычная дубовая автобошка
    Что в ней рекордного?
    Чутье никакое в сравнении с про,вливаемая мощность-тоже не особо
    Неэффективный утюг
    В салоне машины будет играть
    Громко)
    Про охлаждение-все уже придумано давно,вариации не дают радикальный выигрыш все упирается в термокомпрессию и термостойкость лака катушки
    Но при разрушении лака бошка уже теряет от 3 до 6дБ спл, посему греть ее до таких состояний не имеет смысла
    Красавец может быть, но характеристики что есть мягко говоря указывают на "глелку" 13" с чуйкой 87дБ ? - этож курам на смех.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    При прочем равном
    Чем больше площадь поверхности катушки тем проше с неё сдувать тепло.
    Где-где?
    Хороший автомобильный инфрабас для работы на небольшое пространство. Суббаса море, но высоко не натянешь. Отличный эффектор для взрывов, "негров". землетрясений. Один из лучших в своем классе. Лично щупал и поставил 3 штуки в авто. По фронту были трехполоски 63+ Герц. В квартиру или по банкетам? Пристрелите меня, есть интересней варианты.
    Belarus, Orsha
    человек как я понимаю примеряет это к про
    в машине будет эффективно, согласен
    для прошного чутье слишком малое,и тяжелая подвижка
    Х-мах к примеру...6.5см в обе стороны, рез низкий.
    С такими ходами (х-мах) обычный картон на диффузор не прилепишь (как в про), поломает. От сюда и чуйка ниже, а звук красивше.
    В про разные подвижки бывают и тяжелые в том числе
