Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Помогите определить автора схемы
    По умолчанию Помогите определить автора схемы
    Добрый день друзья! Поздравляю Вас с Новым годом и грядущим Рождеством! Прошу помочь разобраться с автором схемы оконечного усилителя. Приобрёл самодельный усилитель в нерабочем состоянии хотелось бы найти схему оконечников, если смотреть сквозь пальцы вроде есть сходство с брагиным, но это не он точно. На входе операционник 544уд2 на выходе 818/19 предвыход 814/15 затем 315/361 и два 814/815 но они вероятно стоят в качестве стабилизатора для питания операционник. Плата двухслойная один слой не используется и является землёй думаю так хотели экранировать. Прикладываю фото с двух сторон, возможно кто то уже видел что то подобное. Заранее спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите определить автора схемы
    Срисуйте схему соединений с платы. Её и обсудим.
    Я бы выкинул. А в замен поставил на 7293
    Пятигорск
    Да уж ... особенно умиляет кондёр типа МБМ в выходном цобеле Такие кондёры вообще мало для чего годятся . На блокировку их ставить смысла нет из-за большой паразитной индуктивности ( в Зуевском усилителе ( с многопетлевой ООС ) , кстати , происходил возбуд с выгоранием транзисторов просто потому , что кто-то поставил на блокировку питания эти зловредные МБМ ) . А например во времязадающие цепи они тоже не подходят хотя бы потому , что многие из них со временем увеличивают ёмкость примерно в полтора раза ... кстати , причина этого странного феномена для меня так и осталась загадкой
    Этот кондер стоит на выходе последовательно с резистором на 5 ом и катушкой индуктивности и приземляется, вероятно образует тем самым rlc фильтр. Сижу рисую схему, нашёл подобное подгоняю под свою плату. Опыта мало долго все))
    Пятигорск
    Ну да , эта RC цепь и есть выходной "цобель" - так как эта цепь должна работать именно на ВЧ ( предотвращая возможный на этих частотах возбуд УНЧ ) , то ставить туда нужно только керамику или как вариант - хорошую "плёнку" , никаких "бумаг" там быть не должно , стопудово . То же касается и блокировки шин питания ...
    Такс, ну вроде нарисовал кроме выходных транзисторов, возникли сомнения, точнее внутренние противоречия по поводу того как они подключены, днем посмотрю на втором подключённой канале как реализовано. Нажмите на изображение для увеличения.
    Металист
    Зато наверное в корпусах Mundorf они самые и живут
    Завсегдатай Аватар для 4321
    На счёт МБМ...
    Как то на даче сломался приёмник Альпинист (у отца,дано дело было)
    Взял я его домой.
    Все вроде нормально,а приёма нет.
    Нашёл пробитый кандёр 1000пф(МБМ) в первом контуре УПЧ.
    Поставил керамику,та что была под рукой.
    Все заработало,но усиление слабое.
    Что я только туда не ставил(мбм такого номинала не было)
    Ничего не выходило.
    В результате поставил 2 шт по 510пф(МБМ)
    И все вернулось как было.
    Voronezh
    Причина проста - изолятор - крайне гидрофильная бумага. А корпус плохо герметизирован. С годами все МБМ насасывают влаги - растет ток утечки и емкость одновременно - до полной неработоспособнисти. Редкостное г-но. Хуже них тока серия БМ - те вообще работали только новыми, поскольку влага там набиралась стремительно.
    Металист
    Не так давно, разбирал завалы на складе и нашел там около десятка МБМ 1мкФх160В. С помощью тестера выбрал 4 одинаковых и договорился о приобретении. Все 4 кандера 1мкФ ровно. Остальные чуть больше, чуть меньше, но очень близко к номиналу. До пределов допуска далеко. В чем феномен?
    ну вроде нарисовал
    Похоже на STONECOLD (но это неточно)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%EA%EE%EB%E4
    http://ldsound.ru/usilitel-na-baze-s...storov-v-unch/
    http://ldsound.ru/usilitel-stonecold-200-vt4-om/
    Не скажу за всю остальную часть схемы, но выходные транзисторы подключаются так.
    Дорисовал сейчас подключение выходных транзисторов, вот сижу и непонимаю зачем их питать через диоды? Ps в усилителе собран стабилизированный питальник.. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413528 на stonecold вроде похож но не он(
    Yes 0.1
    Ниче не понял, но есть там так как я нарисовал)) резистора нет.
    резистора нет.
    Он есть, его развернуть нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Если заменить сгоревшие транзисторы, добавить резисторы от Максима и заменить конденсатор от Дмитрия, то можно и дальше слушать усилитель.
    Ниче не понял, но есть там так как я нарисовал)) резистора нет. Подозреваю что усилель собирали по мотивам какаго нибудь буржуйского усилка с подгонкой под советские детали. Фото для истории. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413531 вырвал его практически из лап аффинажников, жалко стало, столько труда ручного.
    Сначала измерьте питание.
    Прозвоните тестером выводы всех транзисторов и микросхемы на предмет пробоя. Можете сразу заменить на зарубежные аналоги все транзисторы.
    Иногда так быстрее
    Прям к шинам питания подключён и через резистор нагружается в землюНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Да он как бы скорее жив чем мёртв, хочется понимать что за автор и как налаживать, какие параметры, а то может стоит снять и собирать какой нибудь натали или подобный.
