Страница 74 из 80 Первая ... 647273747576 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1461
    Самара
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    А если латч-реле и переключать по одному?
    Можно и латч реле, надо схему еще поизучать, где у Ар авто выбор диапазона, может что получится попроще сделать. Кстати лампочек (которые в защите сидят) в продаже уже нет, только выгребать остатки или что-то придумывать с цоколем
    _________________
    Евгений
  3. #1462
    Ru
    Схемы защиты АС от постоянки знаете? Делайте такое же, но наоборот.
    Геркон Полевик, коротящий вход после резистора, успеет спасти АЦП.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    т.к. шумы собственно цапа/ацп по питанию многократно выше
    Некратных частот индикации приличные фирмы боятся (MSB, Rockna)
    и тот же Андронников делал показ режимов ЦАП на FPGA.
    Любителям простоты можно вообще оставить 1 выходной формат АЦП, с дисплеями и их отдельными трансформаторами+синхронными клоками не заморачиваться.
    Какие виброразвязки кварцев и экранирование модулей делали Maрки Левинзоны - вегалабцам вам и не снилось.
  4. #1463
    BLR
    Это я обкатаю, в скором времени, но DC-DC врят ли потянет, т.к. если повторять полностью входную часть, то набегает много релюх, а на входной части я не вижу безопасного способа заменить реле на твердотельные элементы, т.к. если брать делитель на 36 дБ, теоретически входное напряжение будет иметь приличный размах.
    Так и нафик реле. Это ж помимо потребления еще и габариты, т.е. лишние проблемы с помехами по входу. По моему ручной переключатель входного диапазона - нормальное решение. Часто пользоваться им все равно не придется.
    В крайнем случае можно сделать твердотельный PGA на ОУ в инвертирующем включении на 2..3 позиции деления.
    И чтобы снизить потребляемый из USB порта ток напряжение питания можно сделать не сильно большим: думаю +/-12В хватит (а то и +/-9В). В асусовских PCI звуковухах вообще +/-8В.
    Для любителей (а устройство в первую очередь будет интересно им) сильно навороченный функционал измерителя все равно не нужен. Важнее чтобы устройство было компактным, малопотребляющим и без внешнего БП (т.е. максимально практичным).
    да, это будет наиболее оптимальный вариант но пока нет усилителя кандидата с низкими искажениями и большим выходным напряжением, УМ в расчет не беру, т.к. это избыточное решение, нужно что-то маломощное и на выходное напряжение до 30 Vrms. Есть один проект и если он доживёт до железной реализации, будет в руках пара хороших трансформаторов (LL1582, LL1585 или что то рядом), может и на них что то толковое получится.
    Закономерный вопрос: зачем? А для того, что бы прогружать те же фильтры АС на номинальном напряжении т.к. многие спецэффекты вылезают только после определнного уровня. Ну и есть задумки об буферах с промышленными уровнями напряжений, а там так же большие вольты.
    Буду чуть свободнее, начну делать входной буфер от Ар на отдельной плате, сейчас надо закончить начатое.
    Наличие мощного буфера исключает питание от USB, т.е. устройство сильно теряет в удобности. Может достаточно ограничиться чем-то вроде OPA1622 (с тем же +/-12В питанием)? Можно по корпусу на канал (по два ОУ в параллель).
    Вот что не сложно добавить, так это выход с меандром с перестраиваемым уровнем и частотой (можно с постоянной скважностью 50%) для тестирования ПХ УНЧ.
  5. #1464
    Ru
    Вспомнил, что многие схемотехнические вопросы там решены:
    https://www.diyaudio.com/community/t...alyzer.335005/
    но не доделано.
    2 экрана есть над важными местами и развязка АЦП от прочей цифири (некратных выборке частот).
    Как можно было после этого "колхозить" USB с гнусной дельтасигмой - не понимаю.
    https://www.dastereo.ru/t/delta-sigm...jling/2956/147
    "параллельные преобразователи имеют переходную характеристику, близкую к идеальной, время установления не превышает 1…2 отсчета; переходная характеристика сигма-дельта преобразователей имеет сложный вид, зависящий от целого ряда факторов (порядка формирователей шума, коэффициента интерполяции и т.д.), и в общем случае содержит пре- и постэхо;
    — реальное отношение сигнал/шум у параллельных преобразователей в зависимости от характера сигнала на 5…10 дБ больше, чем у сигма-дельта преобразователей, что соответствует увеличению числа эффективных разрядов Nэфф на 1…2 разряда при равной эквивалентной разрядности;
    — сигма-дельта преобразователи имеют время преобразования tпр, равное 3…4096 отсчетам; время преобразования параллельных АЦП/ЦАП составляет 1 отсчет."
    слушайте, а ауторэндж действительно нужная вещь? Дело в том, что я тут заканчиваю Cosmos Scaler несложный преамп и в принципе добавить ауторэндж как два пальца обасфальт. MCU, 4 реле, индикация 3х пиков уже есть, так что добавить один свитч MANUAL/AUTO и готово. Я думал об этом, но решил, что это неособо интересно, ведь коэффициент усиления преампа не будет известен софту(хотя для THD+N vs level можно было бы использовать значения выводимые на цап, что вполне возможно, при наличии скрипта).. Думал по переключению свитча в АУТО засекать уровень вых напряжения и поддерживать минимальную с ним разницу впереть, переключением релюх. С другой стороны можно было бы в преамп тоже посадить CT7601S(всего 2 доллара) и рулить гейном через HID опять же громкостью винды.
    Вот почему ффт софту важно уметь выполнять скрипты, типа: цап, выход 0дбфс, лэбл, 1 кгц синус, дилэй 1с, выход=выход-1дб, выход в эррэй, гоу2л.бл, антил выход -100дб. Тут же для ацп: ждать 1/2с, читать в эррэй, ждать остаток времени до 1с шага цапа. Потом с двух эррэйев сторить плот. Такая штука сделана в спектрапласе и я этим пользовался, когда не было легкого пути. АР конечно тоже делает любые тесты под скриптом + настройки сеттлинга важная вещь которая может сэкономить время теста, в спектрапласе этого нет. Может стоило бы заменить скрипт с программерского вида на вид записи последовательности действий, было бы понятнее юзеру.
    Последний раз редактировалось IVX; 03.01.2022 в 05:51.
  7. #1466
    BLR
    По моему все эти навороты нужны только профи, который целыми днями сидит на измериловке. А для юзера-любителя, которому раз в пол года нужно обмерить какую-то поделку, все это во первых не нужно, во вторых сложно: надо каждые пол года вспоминать как всем этим барахлом пользоваться.
    У меня например не было не разу потребности в авто-уровне, я вообще не знаю нафиг он нужен. Диф. вход нужен, отключаемый предусилитель на фиксированный КУ (скажем 10) - тоже пригодился бы (хотя можно обойтись и без него). Все остальное есть в спектраплюсе. Чтобы "ехать" нужен удобный (компактный и экономичный по потреблению) линейный АЦП с диф. входом и USB интерфейсом. Все остальное - "шашечки".
  8. #1467
    нет, ну вот я привел пример с THD+N, если ауто будет скалировать даже минимальные сигналы, под -100дб, это даст измерению неслабую прибавку в точности. Автоматические-быстрые тесты, конечно не нужны среднему юзеру, у которого есть один дивайс и уикенд времени.
  9. #1468
    BLR
    А зачем вообще это нужно? Т.е. зачем высокая точность на сигналах уровнем -100дБ.
    Для оценки линейности устройства достаточно видеть уровни гармоник на сигналах с уровнями 0..-60дБ. А точная цифра THD+N - это такой чисто соревновательно-коммерческий параметр (чтобы можно было показать что он лучше чем у конкурента).
  10. #1469
    ну ок, не нравится THD+N(хотя, это стандартный тест), голый THD смотреть масштабируя тоже полезно, пусть и до -60дб.
  11. #1470
    Ru
    Пока начисто (0 пФ) не отвяжете 480-мбитный USB от >20-битного "аналога" и дельтасигм с выбросами 5% на ПХ - будет у вас ~60 дБ точности на музыке, с большим трудом. На белом шуме ещё меньше.
    Этот шум SAR микрух можно ещё снизить усреднением 2-4 отсчётов, т.к. макс.частота выборки 1,5МГц:
  12. #1471
    слушайте, я тут сижу, думаю, может сделать мне ауторэндж включаемый по встроенному в переменный рез свитч? Знаете такие, что выключают приемники, при убавлении громкости до предела и ещё на 3гр дальше против часовой стрелки.
    Вот в таком выключенном положении, можно включать ауторэндж, а при включенном угол переменника будет задавать одно из 16ти значений усиления. Теперь ещё один вопрос возникает, а зачем АР пару секунд чикает, явно последовательно приближаясь к нужному
    диапазону, когда всё тут жестко вычисляемо и можно переключить в один клик релюхи? Это что-то мной непонятое, или просто тупость АР?
  13. #1472
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    -Доктор, меня все игнорируют!
    -Следующий, пожалуйста!
  14. #1473
    Самара
    как я понял логикой работы всё таки управляет процессор и в случае если компаратор на переполнение сработал начинается последовательное приближение к нужному диапазону начиная с самого большого делителя, видимо без процессора здесь не обойтись, т.к. на пограничных значениях начнётся бесконечное "клацание"
    S1SM_229_231_233.pdf
    Последний раз редактировалось maxssau; 04.01.2022 в 21:50.
    _________________
    Евгений
  15. #1474
    а в чём прикол последовательно приближаться, если можно вычислить нужный диапазон и включить его сразу? Ну по крайней мере при падении входного сигнала с мах, до минимума, у меня будет текущее значение усиления и напряжение на выходе преампа, я могу простым делением найти нужный диапазон сразу.
  16. #1475
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Последовательный перебор пределов - рудимент от аналогового измерителя, у которого для индикации есть только детекторы перегрузки.
  17. #1476
    так же считаю и потому напишу оптимальнее. Вероятно вверх, от +26дб к 0дб имело бы смысл идти последовательно, да и то почти всегда выиграет вариант переключиться сразу на 0дб и вычислить нужный диапазон.
  18. #1477
    В теории да, на практике иногда может вылезать перегрузка внеполосной помехой, не проходящей непосредственно через АЦП (из-за работы ЦФ), но вносящей искажения. Впрочем, это должно быть видно горе-юзеру по получаемым (хреновым) результатам измерений.
  19. #1478
    предлагаю считать любого юзера горем, включая меня )) Тогда выходит, что MCU желательно иметь мах широкую полосу, чтобы не проглядеть вч контент.
  20. #1479
    Ru
    А кто игнорировал "буквари" Xilinx про 2,9ГГц дельтасигмы = 44/16 PCM - стесняется показать переходную характеристику своих "измерительных" камертонов (частотомеров синуса).
  21. #1480
    Самара
    если поразглядывать схему Ар, то у них стоят компараторы и выход на т.н. "C bus", к которой подключена шина ЦПУ через буферы. Это убивает несколько зайцев: процессор знает текущий уровень на входе и можно управлять делителем как вручную, так и в авто
    _________________
    Евгений
