Страница 177 из 192 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3521
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Попробовать в жёлтую область наклеить пенопласт/толстую шерстяную нитку/шарики от пенпласта/войлок.... Что-то такое что эту кольцевую ямку выровняет и не создаст большой дополнительной массы.
    Вложение 413199
    Так, вроде как помогает, наклеено кольцо из скотча вровень с диффузором сч-нч, с фильтром 2-го порядка Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG ну вот уже как то.PNG
  3. #3522
    Частый гость Аватар для AKargin
    Жене бумбокс))) нет, вы это слышали? Жене бумбокс? Дяденька, ты что дурак?
  4. #3523
    Болото.
    Жись то налаживается, детальки то находятся Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG 40 сантиметров.PNG
ID:	413262 Максиму отдельное спасибо!!!
  5. #3524
    Тамбов
    Настраивать их надо высоко, навскидку 80-85 гц. Какая в твоём случае была настройка?
    Да, настраивать пытался на 70-72 Гц
    Может оттого и не заиграли
    Но 85гц это совсем мидбас - надо снизу подпирать - тогда можно резать выше и в ЗЯ - что собственно говоря и сделал
    Цитата Сообщение от AKargin Посмотреть сообщение
    Жене бумбокс))) нет, вы это слышали? Жене бумбокс??
    А в чем собственно проблема?
  6. #3525
    Краснодарский край
    А он и есть совсем совсем мидбас.
  7. #3526
    Тамбов
    Ну была идея оформлением подтянуть вниз и сделать двух полоску... Не получается...
    Но как середина + верх очень неплохо
  8. #3527
    Болото.
    ну так так и есть Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG нарулил к13.8.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 07:24 ---------- Предыдущее сообщение было 07:21 ----------
    не стоит, смысл "сову на глобус" я уже понял, лучше чуть выше, но с предсказуемым результатом.
  9. #3528
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    А это можно ?
    Нужно
    Коаксиал здорового человека
    В сравнении с К13, у Сики диффузор сильнее вогнут, пищаль утоплена глубже, и выступает краями совсем немного.
    Ещё даташит обновили, фильтр нарисовали. На аудиомании нет, надо с офсайта качать.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 02.01.2022 в 14:10.
  10. #3529
    Тамбов
    Пришёл к такому же выводу - и теперь в целом нравится, хотя пространство для доработок есть...
    Тем более что саб 5" В1354 для компьютера вполне достаточен на мой взгляд
    Хотя есть идейка ближе к лету к этим К13 пришить 2.1 саб 8" и отдать детям с Арией-102 и коллекцией старых пластинок
  11. #3530
    Тамбов
    параметры хоть есть
    итак не нашел старые измерения - пришлось быстренько померить заново
    К13.8 - №1
    Fres = 51 гц
    Qts = 0,3
    Qes = 0,35
    Qms = 2,2
    Vas = 3,87 л
    К13.8 - №2
    Fres = 50 гц
    Qts = 0,29
    Qes = 0,35
    Qms = 1,95
    Vas = 3,99 л
    заодно померил валяющиеся на полке неодимовые 6,5" АсаЛабы, которые планировал сунуть в новый бумбокс для себя любимого
    МВА1602.1.4 - №1
    Fs = 49 гц
    Qts = 0,525
    Qes = 0,682
    Qms = 2,29
    Vas = 17,6 л
    МВА1602.1.4 - №2
    Fs = 54 гц
    Qts = 0,603
    Qes = 0,746
    Qms = 3,14
    Vas = 18,1 л
    вот теперь думаю -куда их с таким конским эквивалентным объемом и нереальным Qts девать?
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.01.2022 в 19:04.
  12. #3531
    Болото.
    Fres = 51 (80) гц
    это вот чего?
  13. #3532
    Тамбов
    на этикетке написано 80 гц, в реальности 51 гц
    удалю-ка я пожалуй скобочки - чтобы народ не смущать
  14. #3533
    Болото.
    понял
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    К13.8 - №1
    Fres = 51 (80) гц
    Qts = 0,3 (0,35)
    Qes = 0,35
    Qms = 2,2
    Vas = 3,87 л
Название:	Снимок.PNG 2,5 литра.PNG
  15. #3534
    Тамбов
    у меня они в ЗЯ 3,4л играют широкой полосой, но в схеме 2.1 (саб снизу до 170-180 гц), а у этих естественный спад как раз с 200 гц плавно
Название:	К1301.8 ЗЯ_3-4.jpg
  16. #3535
    Болото.
    там в двух с половиной, но трубу надо наматывать куда то, ну и настройку сам видишь
  17. #3536
    Тамбов
    прикинул эти МВА1602.1.4 - №1 (Fs=49гц Qts=0,525) и МВА1602.1.4 - №2 (Fs=54гц Qts=0,603)
    в принципе в ЗЯ 9,6л достаточно ровненько встает и на номинальные 75вт практически полочку 106дБ от 100гц до 1 кГц - даже до 70гц по -3дБ тянут
Название:	МВА1602.1.4 ЗЯ_9-6.jpg
    может и ничего так бумбоксик получиться - надо только понять что выше 1 кГц воткнуть чтобы небольшого размера и на улице могло работать...
    можно попробовать авторупор какой-нить типа URAL AS-PT115 PATRIOT ??
  18. #3537
    а почему от 1кгц ?
  19. #3538
    Тамбов
    а почему от 1кгц ?
    да я тоже задумался - а его это я так низко решил... в принципе эти головы до 5 кГц могут почти без завала - вот и пусть работают...
    ну тогда авторупор с 2,5-3 кГц вполне себе видимо интересное решение...
  20. #3539
    Болото.
    графиков не сохранил, но до 2,8кГц, если не придираться, можно
  21. #3540
    ничего интересного - смысл ставить с высокой чуйкой если потом резистором убавлять ?
    Что нибудь купольное с Али - в самый раз.
