Страница 25 из 25 Первая ... 15232425
Показано с 481 по 491 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
  2. #481
    Частый гость Аватар для 35101
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Это понятно, что без термостабилизации ВК он пойдёт вразнос при минимальном отклонения тока покоя УН.
    Но это отдельный вопрос. Подозреваю, что Геннадий поставит резисторы в истоки выходников. Такие вопросы проще решать на макете.
    А разброс тока УН в единицы процентов - это очень хорошо.
    M4;5 на радиаторы выходников.
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Бонусом еще идет скругление углов при ограничении...)))
    И чертные гармоники от разогнутого диффа
  4. #483
    Относительно - входной каскад охвачен своей ОС ...
  5. #484
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Геннадий, по схеме УН можно рассмотреть вариант дифф. раскачки сломанного каскода, это даст определенные плюсики в уменьшении THD и по F(-3дБ).
    Так же может представить интерес симметричный сломанный каскод с дифф. раскачкой.
  6. #485
    Добрый день всем,
    Хотел бы задать вопрос к коллегам, кто собирал данную схему. В первом каскаде спользованы транзисторы SK170. Был озадачен низким сопротивлением перехода сток-исток (у меня две партии в одной около 50 ом в другой 130-150). Это что, дефетные полевики или для данного типа - норма? Если это норма, то при включении через транзистор пойдет немалый ток и учитывая большие емкости в обвязке достаточно длительное время. Как быть с этим?
    Зарнее всем благодарен за конструктивный ответ.
    С уважением,
  7. #486
    из преисподнии
    методология проверки полевиков:
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    измерил 170-е б/у выпаяные с разных макетов, оба рабочие:
  8. #487
    По первой картинке вопросов нет. Уточните пожалуйста, какое сопротивление считать нормой?
    Я так же проверял свои транзисторы.
    Но во второй и третьей откуда берется "падение напряжения" если на Вашей схемке не показан мсточник напряжения?
    Последний раз редактировалось Garlik; 08.02.2022 в 20:52.
  9. #488
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Ну там же написано, что мультиметр переключается в режим прозвонки диодов. Это значит он выдает напряжение для тестирования самостоятельно и измеряем получившееся падение между щупами.
  10. #489
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    Как быть с этим?
    море полукопеечных тестеров транзисторов на Али
    для полевиков с измерением емкостей переходов и проч...
  11. #490
    Ну очень сомневаюсь, что эти приборы могут измерять jfet транзисторы. Они существенно отличаются от обычных полевиков. Ну хотя бы тем, что в режиме не подключённого к цепи питания затвора сопротивление переходы сток-исток всего 50 ом. Что также предъявляет наверняка вопросы к схемотехника с использованием таких приборов.
    А по существу, согласно совета автора (у которого наверняка есть опыт работы с этими транзисторами), измерения по первой картинке показывают сопротивление около 50 ом. Измерения по второй и третьей «ноль», точнее очень высокое сопротивление.
    При этом, если считать, что это не рабочие транзисторы, то возникает вопрос, а как же в этом случае в некоторых случаях схема все же работает?
  12. #491
    из преисподнии
    вариант схемы без применения цепи ПОС по питанию с использованием RC цепи.
    решение получается путем использованием двух транзисторов Q4Q5:
    Fед = 6МГц
    V(SR)= 47V/uS
    Полюс = 19,9 кГц
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.02.2022 в 14:41.
