Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
То что они немного крикливы - есть такое...
Но точно не так ужасно как нарисовали...
С высоко играющим сабом вполне уживаются..
Собственно очень похоже на морель 524
---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
А почему у вас только от 280 Гц картинка?
Так не могёт быть.
странник
какой такой ужас, снизу всё так, нет там никаких артефактов
меняется АО меняется и отдача, опять никаких противоречий.
lazycat, если есть кривулька твоих покажи, если не секрет, или просто воткнул в ящик и слушаешь.
---------- Сообщение добавлено 06:45 ---------- Предыдущее сообщение было 06:39 ----------
вот эта вот дыра как то лечится, даже пусть с потерей выше
Понял, есть ещё (я так думаю) доступ к диффузору пища сзади, может утежелить, но понимаю это безвозвратно. С шёлком, или что там, никогда не имел дело, диффузор мягкий, как тряпка, нажимаешь продавливается без каких либо усилий, в исходную возвращается без проблем, так и должно быть или как.
Какой ещё доступ ? где ?
Кстати, если внутрь ватки не положили. то тоже может такая бяка образоваться.
Разницу между ЗЯ и ФИ я прекрасно понимаю.
Но в данном случае в ЗЯ звук плотный и собранный, а в ФИ какой-то "расхлябанный" как у китайской мультимедиа
---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
Кривульки пока нет, может на праздники высвободится время заняться...
Просто были коробки для экспериментов 5" - когда жене бумбокс делал остались...
Ну и в ходе тех же экспериментов были заказаны в Асалабе пары разных 5" - в том числе В1354.8, к1301. 8, неодимовые МВ1324.4.8 которые в результате и попали в бумбокс, МВ1323 с алюмокерамическим диффузором которые так и не приехали
Для бумбокса планировался ФИ 3.5л и в нём К1301.8 мне совершенно не понравился...
Поэтому валялся на полке...
А потом когда нужно было чём-то попробовать новые усилки ТРА3255 и 2.1ТРА3116 как раз К1301.8 попался под руку, был сунут в ЗЯ и прямо понравился
