https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1484769336
Универсальная технологическая подставка для плат. Боковины- fr4 в виде гребенки с шагом 15мм и пазами 2мм. Как показала практика - удобная штука.
про эффективность ванн:
https://cloud.mail.ru/public/FWE3/tiPmxwwn5
Да, конечно для серии. Ширина 75 мм, с шагом я наврал - 10мм. 15мм было на первой версии из акрила.
Гребенки можно и шпильками стянуть.
Кстати насчет эффективности отмывки, температура моющего раствора практически всегда рекомендуется ~ 45-55С. На всех промышленных УЗ ваннах имеется подогрев.
Это существенно способствует процессу.
Взял такой набор для начинающего:
https://www.aliexpress.com/item/1005...27424c4ddcGwiZ
Привел в порядок, получилось так:
Сильно греется, потребление колеблется от 80-120Вт, пьезо элементы сильно нагреваются, но по 20 минут можно гонять, плата сделана на 2 с плюсом - отваливаются даже пятаки на дорожках под выводными элементами, поэтому на силовых линиях с верху припаял дополнительный провод.
Платки мою в гастроемкости 1/1 + 4-5л воды + фери. Не часто пользоваться можно.
Спасибо, что отписал.
Подумывал что-то такое брать. Раздумал)
Последний раз редактировалось bbest; 26.12.2021 в 10:30.
проверю IGBT, пока заказал на алишке аналогичную, но чуть получше компоненты, будут тестировать.
---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
не смотря на то что качество Г и ванна накрылась, она свою функцию выполняет: платки отмылись - приятно в руках держать, просто по времени это дольше займет чем в промышленной ванне
---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
А как частоту в резонанс подгоняли? Для этого подстроечный резистор ставили?
Поскольку одинаковых излучателей не бывает, резонансную частоту в ваннах с двумя и более излучателями, настроить не получится. В промышленных ванных делают девиацию частоты в небольших пределах.
А если излучатели на разных плоскостях ?
Может по ватметру посмотреть: больше потребляет вся система, значит КПД выше.
---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
А есть ли смысл точно подгонять? В моем варианте как то же работало, хотя может потому и грелись что в резонанс не попадали.
Кто вам сказал, что в промышленных китайских ваннах стоят эти платы подвальной сборки?
На эти наборы для ванн без слез и не взглянешь. Поэтому и ставят 3, где двух достаточно, потому что в резонанс не попадают. Это примерно как наборы индукционного нагрева для ТВЧ термообработки с али - наглядное пособие, демонстрация принципа так сказать, к рабочему устройству не имеет отношения.
---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
В резонансе больше энергия УЗ. В конце концов именно для этого и увеличивают количество ланжавенов.
Да понятия не имею, что там в промышленных, речь вёл о самоделке из этой темы, потерпевшую фиаско,
и про абсолютно рабочие УЗВ (фото же прикреплено!), кои можно просто купить и не создавать себе,
не понять зачем..?, проблему на ровном месте ... ))
bbest, не в обиду, но наблюдаю, как зачастую пытаешься "изобрести велосипед", ... ну, да, мне-то какое дело до твоего дела )))
С уважением, Андрей
