Страница 32 из 84 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #621
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Видимо от материнки зависит. У меня на леново легион (нелюблю леново, но что поделать) виснет космос на раз, работает только на коротеньком кабеле с задних портов. На боковых обычно не определяется. После загрузки,если космос был вставлен в порт, тоже не определяется, нужно перетыкать. Думаю это проблема леново, явно экономят на всем.
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Попробовать воткнуть не прямо в комп а через хаб, если просто так не поможет - то хаб запитать внешними 5В
  4. #623
    一万
    Аватар для IVX
    не знаю, в диискорде вообще никто не жалуется на зависания, может по часу никто не замеряет, странно.
    PS: JLC обезьяны, сделали стенсил с двумя недорезанными падами, мне пришлось выкалывать окна тонкой иглой. ППЦ, профессионалы, еслиб я не решил перестраховаться, да заказал бы 1000шт, процент брака был бы 2% и ремонт 20шт. Вроде лазер же режет, видать скорость включили запредельную и .12мм нержавейку местами не прорезало. Да, и как я уже говорил, в одном ряду V-cat у них сместился и подрезал мне пады, один даже закоротил из-за этого.
  5. #624
    ISOUSB211 работает с Космосом.
    Таки работает
    Вторую еще не допаял до конца.
  6. #625
    一万
    Аватар для IVX
    а у нас демобоарды техаса появились в продаже, по $60 примерно. Спрошу жену получить чип на пробу..
  7. #626
    Да, я тут писал - сам чип по первичке жрет 84мА, по вторичке не мерял, скорее всего примерно столько-же.
    С DC-DC 5v/5v-2W Космос тянет.
    Если питать от внешнего то вторичка вместе с Космосом жрет 280мА.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Собственно, вот результат в одном и том-же сетапе (источник сигнала - "викторовский генератор", питается от лабораторника) с и без изолятора :
    P.S. Завтра-послезавтра попробую еще один тест, собственно из-за которого у меня и были проблемы с Космосом - тестировался ЦАП, по USB отвязанный, к тому-же подавалось также и по коаксиалу или оптике. Но стоило воткнуть в плату цапа JTAG, подрихтовать прошивку или что-то поэкпериментировать, как мерять уже было невозможно из-за образовавшейся земляной петли..
  8. #627
    一万
    Аватар для IVX
    c джейтагом может остаться что-то, всё таки изоляция неидеальна, хотя 8пф это конечно зверски мало.
  9. #628
    С моими АЦП (Оливином и Ониксом) же нет проблем с джейтагом, думаю и тут не будет.
    С осциллографом, кстати проблем не меньше чем с джитагом - с Космосом стоит только земляной проводок к подопытному устройцству подключить, и все, приплыли.
    Развязка помогает и со скопом и с джитагом.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.12.2021 в 12:34.
  10. #629
    Ивано-Франковск
    Приехал ЦАП Ивана -9038D
    C Lenovo legion r15 я так и не смог добится приемлемой работы. Уровень по выходу ЦАП (и 9038D и моего старого e-mu 0204) на этом железе гуляет сам собой на 7-8 дБ, туда-сюда циклично, причем вместе с ним гуляет и КНИ.
    На домашнем стационарном компьютере все ок. При пробном включении получил прирост 16дБ по сравнению с E-mu, соединив все паршивой перемычкой. Причем у е-му минимум искажений наблюдался на уровнях -20 до -10, а в 9038D искажения к маскимуму уровня не растут.
    В целом я доволен! Спасибо Иван!
    Кстати, ЦАП еще и звучит классно)
  11. #630
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    50 Гц высоковато торчит. Надо таки ноут запускать . У меня на измерениях цапов 50 Гц вообше нет.
  12. #631
    Ивано-Франковск
    С этим несложно будет справиться дополнительным поводком между корпусами приборов, я так думаю.
    Дома сейчас даже паяльника нет, запустил кольцо на базе "мусорных" проводков
    Вот леново, конечно, как обычно. Попробую еще систему переустановить, но подозреваю, что не поможет.Печально, я его как раз для работы купил.
  13. #632
    Меня Ленова не подводит. Работает как часики. Правда, она старенькая, 10 лет давности. Вот ваш усилок Лайт на клеммах акустики на 1 Вольте такое выдал .Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #633
    一万
    Аватар для IVX
    представьте себе, 75% покупателей 9038D даже не в курсе, что я каждый откалибровал по минимуму гармоник и ДР замерил, потом распечатал это на корпусе. Жена мне сразу говорил - не трать время впустую! ))
    И теперь меня спрашивают, назовём их новичками - а ну, расскажи, чем твой 9038D лучше какого-то чайфая на таком же 9038Q2M(но судя по всему не в токовом выходе) и вдвое дешевле?
    Сейчас сижу уже 7 месяцев с Cosmos APU, преамп+нотч, быстро получилось замерять THD+N <-130db и гармоники -145дб, но и сам ацп, некоторые экземпляры по крайней мере, могут видеть <-140db.
    Т.е. нужно делать выше разрешение нотча, а он активный, чтобы не возиться с различными поправками на 2ю и 3ю гармоники, сколько оу там попробовал.. Нет стабильности и всё тут, да и с партсами тоже - получил сэмплы мурата 10нф 250в 0805, а купить рил вообще никак итп канитель. Чувствую, что опять трачу время впустую.
    PS: тут недавно кто-то с рф купил последний 9038D(больше вообще у меня их нет) и пишет - цап не работает с моим айфоном, это брак??
    Я не удержался и весело, но правдиво ответил: Да, это счастливый брак жадности с глупостью, которая одолевает эппл инк эти годы без мистера Джобса. Эппл не даёт бесплатно использовать энергию вашего айфона внешним устройствам. Вот такой чип должен содержать латнинг2юсб адаптер, чтобы внешний цап заработал. https://www.iphoneincanada.ca/mac/ap...bly-wont-work/
    Мы продаём такие адаптеры, но их и подобные можно купить де угодно, лишь бы там был оплаченный эпплу ID чип. По этой ссылке вы можете найти несколько протестированных адаптеров https://docs.google.com/spreadsheets...gid=1790956396
    Человек потребовал нас вернуть деньги, не эппл, заметьте ))
  15. #634
    Иван, здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Я правильно понимаю, что из за того что гармоники компенсированы,
    4.5 vrms - это самый лучший уровень космоса для замеров?
    сейчас заказываю резисторы с али что бы померить усилители, хочу подобрать номиналы оптимально
    вообще, девайсом доволен, за эти деньги очень круто, спасиб вам и санни)
  16. #635
    一万
    Аватар для IVX
    нет, все одинаковые от 1.7 до 10в, викингам 0207 неважно 1.7 или 10в, по крайней мере на том уровне, что разрешает ацп. Не понял на счёт резисторов вообще. Вы не читали описание? https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Или ваши усилы выше 43Врмс?
  17. #636
    описание читал, видимо что то неправильно понял, вроде когда то на дискорде видел упоминание об этом, но точно не помню, поэтому уточняю на всякий случай
  18. #637
    一万
    Аватар для IVX
    если у вас больше 43Врмс, тогда ищите резисторы, хотя я бы лучше 3шт каких ни будь млт, подлиннее, последовательно поставил и не парился.
  19. #638
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Иван, когда ждать Космос ЦАП?
  20. #639
    一万
    Аватар для IVX
    ох, не до него пока. 9038D закончились, готовлю производство новой версии. Scaler опять же готов практически, надо заказывать производство. Дальше APU преам+нотч, потом цап.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    L7 сделал ревью 9038S и в принципе ничего неожиданного я там не увидел, кроме джиттера. То что я вижу с космосом в спектрапласе и видимо васапи, не содержит пиков выше -150дб, а когда АРх555 играла свой синус через Comtrue ASIO в 9038S, боковые торчат чуть не до -130дб. Подозреваю, что дело тут именно в Comtrue ASIO. https://www.l7audiolab.com/f/e1da-9038sg3/
    Удивительно, что наиболее заметная боковая частота 5.5к, которая видна как пик на 6.5к с космоса до -157дб и на 17.5к до -161дб, так же наблюдается и с АРх555, причём на 6.5к пик тоже где-то до -157дб, 17.5к до -156дб примерно.
    Остальные какая-то левота и вообще не видны с космоса, вплоть до -170дб. У меня подозрение, что он замерил это на 44.1к вместо 48к )) Хотя, конечно и на комтрушный асио я бы карманных денег не поставил.
    Последний раз редактировалось IVX; 03.01.2022 в 14:25.
  21. #640
    А это для чего?
