Страница 67 из 68 Первая ... 5765666768 Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #1321
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    в отличии от большинства бюджетных топов, у которых на середине как раз и сшиваются полосы со всеми вытекающими.
    Ключевые слова "в отличии от большинства бюджетных топов"
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Вся суть палок - это среднечастотный линейный массив и они работают как массив не выше 5...7кгц, а снизу от 300гц, ну прям большие палки на 12...16 динамиков может быть дотянут вниз до 150.
    Это нужно понимать. Сабы не будут так же работать как СЧ в палках. И если добавить ВЧ драйвер, он тоже не будет работать как СЧ.
  3. #1322
    Давно не заходил
    Сегодня вроди остроил более-менее ровную АЧХ в процессоре, но в работе понял, что раздел надо двигать выше по частоте, к 200Гц ближе. Вылазят неприятные призвуки от палки, которых быть не должно.
  4. #1323
    Поэтому все как один и говорят - они от 300 гц.
  5. #1324
    Давно не заходил
    Попробовать порезать на 250?
  6. #1325
    Частый гость Аватар для Tonus
    Странно что на графике искажений не было видно, может они только на высоких уровнях вылезают. Обычно на октаву выше от пика искажений можно резать.
  7. #1326
    Давно не заходил
    На записях ничего не слышно, без искажений играет, а вот дешевое пианино Casio попортило нервы, оно валит искажения с линейного выхода. А я грешу на частоту раздела... В любом случае, надо хорошенько по свипу погонять, может услышу что-то.
  8. #1327
    Давно не заходил
    Вот что сказал Smaart.
    Микрофон - 8000й, карта Tascam. Первым этапом измерил ФЧХ саба и палки, оказалось, что палка в противофазе и вперед выдвинута. Инвертнул канал палки, добавил дилея, фазы сошлись и о чудо, мидбас появился))
    Потом включил кроссовер с фильтром Баттерворта 24дб/октаву на 200Гц и померял что получилось методом усреднения из десятков точек измерения. Коррекции никакой не делал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Вытащил друзей на весеннее солнышко))
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    P.S. Тонус подсказал, надо было синхронизировать Smaart каждый раз при перемещении микрофона, учту.
  9. #1328
    Тамбов
    А интересно - кто-нибудь прикидывал палки на BMR головках, например 4" Тектониках TEBM65C20F-8?
    Как себя покажет в палках плоский диффузор?
  10. #1329
    Нормально, но с поправкой на низкую чуйку (82дб)
  11. #1330
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Вам не хватит уровня зв.давления. не вижу смысл заморачиваться с bmr, лично мне они не зашли, и считаю не соответствует цене/качество, лучше всё-таки файталы использовать.
  12. #1331
    РФ Саратов
    У любого группового излучателя включая "палки" есть такое свойство, снижение нижней граничной частоты относительно однотипного одиночного динамика, и чем больше динамиков в группе тем сильнее эффект.
    Если одиночный динамик при резонансной частоте 90 герц начинает заваливать АЧХ с 200 герц, то два таких динамика играют ровно от 190 герц, четыре от 180 итд вплоть до резонансной частоты.
    Как я думаю, если динамиков много то стоит их тянуть вниз на сколько это возможно, в идеале до 80...70 герц чтобы иметь возможность стыковать сразу с сабом, исключив мидбас.
  13. #1332
    Belarus, Orsha
    А не проще за такое количество мелких бошек купить более крупную и драйвер?
    По габаритам палка с 16 бошками будет не особо интереснее классического топа
  14. #1333
    Я написал уже с учётом того что люди их напилили много и юзают от 4 до 16 шт и ни у кого ниже 200 не вышло.
    Оно может и выло бы, только палки были не палками, а БРЁВНАМИ (в смысле значительно больше литражом)
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Так ведь свойства направленности другие, палка это СЧ линейный массив.
    Да и многие отмечают некоторую "легкость и чистоту" на СЧ за счёт того что много легких подвижек, а не одна тяжелая.
  15. #1334
    Belarus, Orsha
    Массив оно только при условии использования бошек,и коррекции
    Если втулить твиттер,то вверху уже не массив...
  16. #1335
    Где-где?
    В поршневом вполне себе массив. До 8кГц
  17. #1336
    читаем ещё раз...
  18. #1337
    РФ Саратов
    Проще, но тема не про это.
    Да, это упустил, и если разговор про те, что на фото выше, то там и саб не совсем саб, профи сабы в основном играют от 50Гц и запросто до 300.
  19. #1338
    От 50 это нормально. но до 300гц нет именно сабвуферов, обычно самые высокий раздел что я встречал это 150гц, и то, это просто возможность повернуть ручку кроссовера. Обычно все юзают 80...100гц.
    Те, что до 300 это специальные НЧ звенья для комплектных систем саб + сателиты. Они рассчитаны именно под свои сателиты и сабами назвать их сложно - просто мидбас от 60...70 гц.
  20. #1339
    Belarus, Orsha
    читаем ещё раз...
    Да в своем диапазоне это массив,согласен
    Но крайне не универсальный,и требующий серьезной коррекции
    Под какие то задачи подходит
  21. #1340
    Это тоже всем давно известно, без пресета палки не звучат.
    Банкетно-концертные комплекты - недосаб от 60 гц на мидбасах и палки. Очень многим нравятся по характеру звука и покрытия - вблизи не глушат, вдали звук не теряется.
    Дома они и даром не нужны.
