Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Контроллер для щёточного DC движка с ОС c датчика Холла?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Контроллер для щёточного DC движка с ОС c датчика Холла?
    Товарищ попросил найти контролеер DC движка с встроенным датчиком Холла. Задачи
    1)Стабилизировать обороты при изменении нагрузки.
    2) задавать обороты резистором или энкодером.
    Двигатель 15-24В (18 номинал), 40-50Вт примерно
    Я по простоте душевной думал, что существуют одночиповые решения, но навскидку не нашёл. Подскажите максимально простой и дешовый способ решения, желательно в законченном виде.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Контроллер для щёточного DC движка с ОС c датчика Холла?
    Есть движки с встроенным энкодером.
    Холл там не нужен,в данном случае.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Движки у него уже есть, с Холлом.
    Чёта коллекторные с холом не встречал,какой тип ?
    Коллекторные с холлом массово стоят в стиральных машинах, но там независимое возбуждение и питание сетевое. Какие чипы в стиралках стоят - не знаю.
    Для моторов с тахогенератором во времена видаков делали камни, нынче они доставабельны имхо только с разборок. И к ним силовой ключ придется внешний ставить.
    Микроконтроллер поставить совсем не?
    WBR, Michael.
    Voronezh
    TDA1085. Классика жанра - этих регуляторов навалом готовых, как в Китае, так и у нас.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    TDA1085 для АС двигателей, насколько я понял.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    TDA для АС двигателей, насколько я понял.
    Я этим не буду заниматься, а он максимум платку на Али купить может и подключить.
    Двигатель типа такого https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=97 (та же серия, несколько другие параметры)
    Voronezh
    А какая проблема DC моторчик с мостом включить? Все одно - не от батарейки он 50 Вт брать будет.
    Ну тык это и предлагается. Можно не на Али, а на Авито - там этого добра навалом.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ааааа, блин
    А где там датчик хола.
    Обычный дешёвый двигатель.
    Вот движёк под энкодер,плата энкодера снята.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я же написал - двигатель этой серии, но другой.
