Существуют ли нормальные грили на 7"? Стальные, люминиевые?
Динамик 6.5" но оквадраченная форма корзины...Когда покупал, мода еще не прошла держать динамики в обнаженном виде...
Звукотехники должно быть немного!
Иногда под крепёжные отверстия динамиков подходят решетки для компьютерных вентиляторов.
Под ваши могут подойти решетки для 12- или 15-сантиметровых кулеров (но надо примерять).
Сканспик для линейки Classic выпускает грили разных диаметров.
Спасибо.
Размер имеет значение. Что то специальное по форме, потому что больщий диаметр на сфере провалится. Нашел материал, немецкая акустическая сетка, но нужны по отверстиям черные выпуклые шайбы в углах. Я такие не знаю где взять и как они называются.
Сканспик круглые грили, отквадраченных не увидел
---------- Сообщение добавлено 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:12 ----------
Про компьютерные не знал. вентиляцию посмотрел на всякий случай
С алиэкспресса не подойдут? С широким наружным пластиком?
https://aliexpress.ru/item/32963371935.html
Увы. Размеры отдельно не указаны. широкое кольцо на шаре будет выглядеть нелепо.
А из перфолиста вырезать нужную форму и размер?
Можно самому,можно в конторах,которые производят перфолист заказать нужную геометрию,в том числе и окантовку без пробитых отверстий,и порошковую покраску
Еще как вариант-погуглите лазерную резку металла
В принципе могут вырезать хоть с Вашим логотипом))
Как вариант - антимоскитная сетка.
Cетка - в автозапчастях. Черная- белая - серебро.
Окантовку смотреть у производителей динамиков. Например, у того же урала.
Тут попытки исп, ак.сетки без обрамления. Про шайбочки спрашивал выше, не знаю, где такие искать. Однако пыли! Это третий вариант, цветовая гамма близка к материалу шарика. На фото как то хуже...
NICK1976, я понимаю, что заказать можно что угодно, но такой заказ обойдется в калькуляцию
Мне бы попроще и понадежнее - шар переделывать, это риск, хоть кильблоки делай для колобка
Аккутончики берите! Там об этом подумали, хотя сам диффузор, разваливается. Хоть и в защите.
Медная сетка, слегка отколотить на резине для придания сферичности, припаять нужное количество на кольцо из медной проволоки и крепить любым доступным способом. Если не нравится цвет, можно покрасить баллончиком. Выглядеть будет ка продолжение сферы.
зы. Мне тоже предстоит.
Формованная сетка без фланца.
Много размеров.
Я наверное так и сделаю, вклею на B-7000.
Вообще их на али не дохрена, а дохринища.
Надо уметь не найти, то что надо.
Давно в тех местах не бываю, где водятся медные сетки
И все таки, как называются шайбочки?
Остановился на своей сетке, м.б. покрашу ее в черный
Диаметр 152 попадает на серое кольцо,
где приклеен дифф.
У меня была ЛОМО 12" отформованная выпуклая, как пишет Русс отличная сетка. Начал обрезать по форме и получилось бы идеально гармонично, если бы проволочки сетки держались хорошо после обрезки
Последний раз редактировалось J.Impro; 21.12.2021 в 01:25.
Пальцы пианиста?
Мульти)
приблизительно такие https://spb.vseinstrumenti.ru/krepez...y/dlya-obivki/
Поиск по картинкам привел сюда, дальше сам http://www.dart.moscow/index.php?productid=176417
---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
Исчо:
https://a.aliexpress.com/_AXZH0S
Денис
у меня такого поиска нету. А вы все, черти, продвинутые!
Спасибо
