Страница 102 из 118 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2021
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Цитата Сообщение от Skive Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь покупал в последнее время в Элитане? https://www.elitan.ru/price/index.ph...all&seenform=y
    Тоже,, покупал, несколько раз!
  3. #2022
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    Смущает, что в корпусе ТО220-5 по цене 1146,00 p, на фоне ЧиД с предзаказом несколько недель
  4. #2023
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В Элитане точно фирма. Но там можно только от организации.
  5. #2024
    Нету в наличии.
    можно попробовать заказать и подождать.
    В Чип Дип есть...
    не-а
  6. #2025
    СПб
    С ИП работают при наличии банковского счета и это не проблема (знакомые итп) Попробую заказать, в наличие на сегодня 23шт.
  7. #2026
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Но почему 5 ног (корпус 220-5 подразумевает 5 же?)?
  8. #2027
    СПб
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    почему 5 ног
    Цитирую с сайта Элитана: "Операционный усилитель, 55МГц, Каналы 1, TO220-5
    Корпус: TO-220-7 (Formed Leads)"
  9. #2028
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    не-а
    В Элитане с юриками, брал у них.
  10. #2029
    Частый гость Аватар для Asmodei
    В чОрную пятницу рискнул взять на Али десяток в корпусе R-package за 1050 рублей на опыты, первую попавшуюся поставил в макет, обмерил, ток потребления 33 мА, ток ограничения выхода через резистор 4 Ом 1,4 А (действующий) думаю, вот оно. А засада оказалась в том, что из 10 только 3 исправны. У неисправных нулевой ток потребления и не звонятся pn переходы диодов защиты между инверт и неинверт входами. И напряжение смещения у рабочих не понравилось, больше 20 мВ (приведённое ко входу)
  11. #2030
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какая маркировка,, краска или лазер?
    Несколько раз брал, ни разу такие не попадались..
  12. #2031
    Похоже на лазер, вот такие. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2032
    Иркутск
    Спор открывать будешь?
    ---------- Сообщение добавлено 03:45 ---------- Предыдущее сообщение было 03:42 ----------
    краска или лазер?
    Лазер, но левый похоже. Жирно и размазано. Либо CO2, либо дешёвый твердотельник. Автор, закинь фотку на фейк-ветку, там прояснят, вероятно.
  14. #2033
    Нет, и-за 1000р спор открывать не буду, тем более, что судя по току это не совсем фейк, а какая-то отбраковка, и 3 даже рабочие. Если и испытание на быстродействие пройдут, даже ещё возьму
    Кто-нибудь использовал в этом композите ОУ opa828? По параметрам недалеко от 4637, а в чём-то даже получше.
  15. #2034
    Напряжение смещения 20 мВ ещё можно как-то пережить, а вот что неисправны 7 штук из 10 это явно моветон ... Здесь налицо развод чистой воды - специально "разбавляют" относительно исправными экземплярами, чтобы впарить брак..
  16. #2035
    Частый гость Аватар для Корень
    Раменское
    Тоже брал в Элитане в корпусе TO-220
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Аналогичная подстава была с LT1083 с Али. Из 5 шт. 2 рабочие, остальные - дрова. Зло в том, что проверил их через полгода... В общем необходим входной контроль!
  17. #2036
    Попытал китайскую LT меандром 1 МГц с калибратора осциллографа, меандр не очень хороший, 50 нс нарастание и не совсем ровный, микросхема выдала на 50 Ом размах 12 вольт вот такую картину при коэффициенте усиления 4. Похоже это действительно 1210 или очень хорошая копия. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12_В 50_Ом.jpg
  18. #2037
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вполне, очень не плохо.
    Для наших дел пойдёт...
  19. #2038
    Раменское
    Это в композите или одна LT1210?
  20. #2039
    Есть ещё варианты: кристаллы 1206 в параллель. Но не знаю, насколько это вообще возможно. А тем более - как выявить не вскрывая...
  21. #2040
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Активный фильтр.jpg
ID:	412904 это мой композит тоже 1мГц
    Андрей Константинович
