Показано с 1 по 10 из 10
Тема: TDA7294. Перекос питания выводит из строя?
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию TDA7294. Перекос питания выводит из строя?
    Всем привет.
    TDA7294 по около-даташитной схеме включения. Напряжение питания +-30 вольт.
    По глупости забыл поставить один предохранитель в одно плечо питания, и подал только отрицательное плечо. Это могло вывести микросхему из строя?
    Теперь при увеличении сигнала на входе - увеличивается постоянка на выходе и где-то 15 вольтах амплитудного напряжения на выходе постоянка составляет 0.5 вольт, что дает срабатывание защиты.
    Если на вход подать 0.7 вольта, то на выходе всего 10 вольт амплитуды, т.е. всего 6 вт.
    Менять микросхему? Уж очень странно она вышла из строя, работает, но на 10%.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: TDA7294. Перекос питания выводит из строя?
    Оригинальные переносят отсутствие полярности даже под сигналом, без нагрузки. Левак может крякнуть и при корректной подаче питания. Стоит внимательно осмотреть монтаж, номиналы. При коэффициенте усиления 15-16, микра может возбуждаться.
    С уважением, Андрей.
    Микра покупалась вместе с набором из ЧипДипа. Работало с начала все отлично, потом после некоторых манипуляций с проводами (установка предохранителей и тд.), забыл установить в колодку предохранителей сам предохранитель и подал питание. После этого мощность стала 6 вт при стандартных 0.7 вольтах на входе
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Схема:
    В любом случае там сгорать больше нечему.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Проверь бустрепный С12 подменой. Для окончательности.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Во-первых, 10В амплитудного - это 6Вт на 8Ом, но 12Вт на 4Ом.
    Во-вторых, судя по схеме, коэффициент усиления по напряжению равен 10-и. Так что при подаче на вход 0.7V RMS на выходе и должно быть 7В RMS = 10В амплитудного.
    Хочется большей чувствительности? Поднимайте коэффициент усиления.
    В-третьих, срабатывание защиты может быть по разным причинам. Микросхема может и по току, и по перегреву отключаться. Защиты от постоянки на выходе, насколько я помню, там нет.
    Подозреваю, что то, что вы называете "постоянкой" на самом деле есть ограничение сигнала на отрицательной полуволне, что после усреднения мультиметром и дает "постоянку".
    Это как раз может быть связано со срабатыванием защиты (причем перегрев вполне себе вероятен) на отрицательной полуволне. Еще возможен вариант с непропаем цепи bootstrap (насколько я помню, эта цепь необходима для работы как раз на отрицательной полуволне)
    Осциллограф крайне необходим, вы строите гипотезы в отсутствие информации. Ну или подключить к звуковой карте, через высокоомный делитель 1 к 30 (и желательно через гальваническую развязку, т.е. источник сигнал - ноутбук от батареи или телефон)
    P.S. 110Вт - это они загнули, конечно... впрочем, там рядом и на "140" продаются https://www.chipdip.ru/product0/8002090891
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    +1
    Я по 100 ватт выжимал по едва видимому ограничению синусоиды на осциллографе от нестабилизированного ИИП на ir2153.
    У человека уже не первый год трудится и вроде все в порядке. Другое дело, врубает-ли он до перегруза.....
    Но я на синусоиде врубал и довольно на долго.
    Россия
    Могло. И это сразу слышно и видно на ОСЦ.
    Менять.
    А на самом деле искажения растут гораздо раньше. Сначала мутево какое-то появляется, а потом уже хорошо слышимый уху дисторшн. Но может у меня "неправильные" микросхемы были.
    Хорошо заметные искажения это когда синусоида уже безобразно срезана, а не едва касается линии ограничения.
    Так-то да, но разговор был именно про мощность, а не про мощность с допустимым уровнем КНИ.
    Совпадение! Вышел из строя генератор, а если быть точнее его смещение. Вот защита по постоянке и срабатывала. Подключил телефон в качестве источника - заработало.
    Тему можно считать закрытой! Всем спасибо за участие!
