Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Обсуждаем акустические оформления для B&C 18tbx100 (оригинал). Их плюсы и минусы
    Аватар для realrule
    Рязань
    По умолчанию Обсуждаем акустические оформления для B&C 18tbx100 (оригинал). Их плюсы и минусы
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Обсуждаем акустические оформления для 18tbx100. Их плюсы и минусы! Настройки и рекомендации по процессингу для каждого вида предложенного акустического оформления
    У кого имеются данные по размерам портов: катетам и длине для кабинета Martin audio S18 blackline. Заранее признателенНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось realrule; 19.12.2021 в 13:12.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Прошу информацию по размерам портов: катетам и длине для Martin audio S18 blackline
    Зная настройку кабинета легко вычислить и порты. Тем более катеты по масштабу можно прикинуть.
    Можно тут поискать. Не уверен но вдруг?
    https://www.youtube.com/channel/UClO...JV2Kp75E8YsmBw
    Последний раз редактировалось maglevitos; 17.12.2021 в 14:49.
    Аватар для realrule
    Рязань
    Спасибо Вам за отзывчивость. Тоже на данный канал подписан. Но данной конструкции там, к сожалению нет.
    Вопрос актуален, если у кого есть точная информация прошу поделиться, буду признателен
    Где-где?
    да что может быть проще? Чертеж перенести на сетку координатную, снять масштаб, вычислить сечение порта (длины сторон), а длину порта по настройке. Как два перста оросить.
    Аватар для realrule
    Рязань
    На какую частоту советуйте порт настраивать?
    Где-где?
    зачем советовать? Если пилится клон то по даташиту изделия можно посмотреть
    Аватар для realrule
    Рязань
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Конкретно настройки порта нет в даташите. Корректно брать 40 Гц за настройку порта?
    Belarus, Orsha
    А оригинальные бошки в наличии?
    Иначе просто имеет смысл пересчитать под то,что есть
    Аватар для realrule
    Рязань
    Прошу помочь под 18TBX100(8) оригинал посчитать в данном корпусе и дизайне с четырьмя портами, подсказать на какую частоту настраивать порт оптимально
    Где-где?
    Давай уже чистый литраж который вышел в ящике. Будем думать что получится с ТВХ
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Согласен
    Аватар для realrule
    Рязань
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Maglevitos, благодарю Вас заранее, считаю
    NICK1976, признателен, что откликнулись
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Сделал предположение, что передняя панель относительно габарита утоплена на 40 мм. Тогда полезный объем за вычитом 4 ручек, головы и толщины 18 мм фанеры составит: 178,2 - 5.5 (дин) - 3.84 (ручки)=168,86 литра
    Внимание: данный объем не учитывает вытесняемый объем портами.! Гипотенузы портов будут из фанеры толщиной 18 мм их также не учитывал в объеме
    Внутренние полезные габариты корпуса получились за минусом толщины 18 мм с каждой стороны и минусом (55 мм+18мм) с морды (Г): 519(Г)х525(Ш)х654 (В)
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    en-lf-drivers-18tbx100-8.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Производитель рекомендует настраивать порты на частоте резонанса головы (скриншот прилагаю). Разве это не разрушит голову?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось realrule; 18.12.2021 в 10:43.
    Belarus, Orsha
    Все верно предлагает,но я бы на пару Герц вверх сдвинул
    У бошек обычно резонансная чуть выше заявляемой в даташите
    Это системное наблюдение
    По крайней мере у новых бошек из коробки с завода
    На частоте настройки порта бошка будет акустически максимально задемпфирована
    Ниже-обязательно отрезать,иначе механически вынесет
    На частоте порта можно параметрикой сделать горб,там смещение минимально,получим прибавку спл на этой частоте и рядом
    Аватар для realrule
    Рязань
    Прошу померить в оригинале у кого есть возможность: на сколько относительно габарита утоплена передняя панель в оригинале?
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    NICK1976, благодарен, ценные замечания, с процессором обязательно поэкспериментирую и ФВЧ и частотой и спадом, отдельная благодарность, что подсказали, что на частоте настройки порта нужно поднимать параметрическим эквплайзером, чтобы прибавить, не знал этого, благодарен. Подскажите какой добротностью и на сколько поднимают обычно в Дб?
    Последний раз редактировалось realrule; 18.12.2021 в 11:10.
    Где-где?
    Если снимать в масштабе то катеты портов 92мм. То есть площадь всех четырех портов равна 170см.кв
    Тогда делаем длину портов 150мм и получается как то так.
    Это если вписывать динамик в этот ящик. А так у БнС есть рекомендованный ящик под этот динамик. Ну и длиной портов можно поиграться. Так 37-38 Герц (динамик встанет с фурнитурой и получится 40)
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Правда в таком исполнении динамик номинал не потянет (Хмакс смотрим)
    Аватар для realrule
    Рязань
    Прошу посоветовать на сколько в мм утапливаем переднюю панель относительно габарита корпуса? От этого решения зависит внутренний объем. Сетка будет во всю морду, но не заподлицо с габаритами. Еще будет бортик выступать 15 мм.
    У кого какие мнения на сколько утапливать целесообразно переднюю панель относительно габаритов корпуса в этих условиях?
    Где-где?
    У кого какие мнения на сколько утапливать целесообразно переднюб панель относительно габаритов корпуса в этих условиях?
    Если все равно делается не копия то какая разница вообще? Пили рекомендованный от БнС и не морочься
    Аватар для realrule
    Рязань
    Maglevitos, если не затруднит, тыкните носом по кабинету от B&C на эту голову. И как бы Вы его поправили, если есть необходимость поправить конечно.
    Вывод динамика на номинальную мощность конечно важен для меня, если в S18 это не достижимо, тогда это не приемлемо для оформления
    Где-где?
    Я бы его не правил. Речь о мартиновском ящике где этому дину немного не комфортно
    Аватар для realrule
    Рязань
    Я имел ввиду кит от B&C Вы быпоправили или как есть сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Если не затруднит, прошу поделиться чертежом кита, про который говорите
    Где-где?
    В паспорте же написано 200 литров, 34 Герца. У меня только скрины остались столетней давности. На веге и обсуждали. А тут немного иначе, да и не суть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
Название:	B&C Sub 18 1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    http://wizardaudio.hu/hasznos.php
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Да как есть если надо низко. 35 Герц это инфра. Под такие сабы нужны сателлиты с низкой настройкой, что попахивает трёхполоской. По сути клубная версия. Для улиц, свадеб и кабаков хватает 40-45 а иной раз и 50 (ну нет ничего ниже в попсе если не увлекаться "неграми")
