Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 185
Тема: Посоветуйте широкополосник на СЧ в трехполоску
    По умолчанию Посоветуйте широкополосник на СЧ в трехполоску
    Делаю трехполоску, на НЧ 15" ЗЯ дин, герц до 100-200. На сч хочу что-то не дороже 100-150 у.е. за пару. Чувствительность НЧ динамика будет около 92 Дб, соответственно надо чтоб СЧ по чуйке его догонял. Как вариант рассматриваю фостексы. По цифрам и цене подходит Fostex FE127, но у него некрасивый выброс в районе 7 Кгц. У 87-го вроде все в порядке, но их надо будет поставить по две штуки, а это говорят негативно скажется на звуке... У 167го АЧХ какая-то порезанная, из-за рупорка наверно, а если отковырять не понятно что выйдет... Вот 107-й хорошо выглядит, но чуйки не хватает... Может что-то посоветуете?
    ЗЫ: От биампинга я пока решил отказаться...
    Краснообск
    По умолчанию Re: Посоветуйте широкополосник на СЧ в трехполоску
    А я сейчас экспериментирую с Визатон БГ-20 для этих же целей треполоски. В планах его пропитать хитиновым композитом и посмотреть что сделать с ВЧ присоской... Хочу обрезать ВЧ конус, оставив колпачек.
    По этому стыковать их можно с мидбасовиком и будет 2-ух полоска с разделом в хорошо слышаемой области.
    Вообще неплохая идея... Я этот вариант не рассматривал... Мидбас на 100-500...1000 Гц + Fostex 87... Только вот теперь с выбором мидбаса проблемы...
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Недавно слепил подобную конструкцию НЧ 8" ЗЯ, СЧ- фостек 127, ВЧ- Фифа ХТ19.
    Редкой натуральности, динамичности и детальности получилась связка.
    Единственное, в чем можно упрекнуть Фостек - местами бы тембра чуть поблагородней...
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Имно к 15* НЧ ставить такую "мелочь" как FE87 не стОит! У меня сейчас сделана 3-х полоска с НЧ 10* и FE127 (4.5*), раздел 400Гц (биамп). И то скажу, что это не лучший вариант. Хочется на СЧ что-то поспокойней и ровней (такая детальность иногда пугает)
    ЗЫ Колпачек надо снимать с фостексов. Вот руки никак не доходят до своих 127-х. Может кто подкажет, как это сделать грамотно?
    Новосибирск, Академгородок
    После общения с Иштваном и темы на Аудиопортале пришёл к выводу, что Сонидо как СЧ отпадает (лучше уж их в рупор, для чего они и сделаны, а не по назначению их использовать дороговато).
    А почему? Можно поподробнее, а то я так и не понял. Я собирался 144-й к своим 15шкам ставить, раздел около 250Гц... оформление ЗЯ, но предлагали переделать корпуса под ОЯ...
    Последний раз редактировалось V R P; 11.10.2007 в 11:15.
    С их добротностью им только в ОЯ и место
    Забивание гвоздей микроскопом. Достаточно дорогой динамик, могущий играть весь диапазон, с низкой резонансной, мощным мотором... В ЗЯ звучит намного хуже, нужен биампинг, чтобы исключить взаимодействие с НЧ... Короче, нерациональное использование, по меньшей мере. М.б. в ОЯ имеет смысл попробовать как СЧ-ВЧ, там на Аудиопортале такое советовали, но это уже опять совсем другой проект.
    Ну так как СЧ-ВЧ же, не как басовик.
    На весь диапазон - в рупор.
    PS Ещё у Сонидо есть 200мм с добротностью под ФИ.
    Улыбка Re: Посоветуйте широкополосник на СЧ в трехполоску
    Виктор, так что от Sonido SFR 144-8 решил отказаться?
    По какой причине - дорого?
    Мне кажется если в твоих ящиках, для них дырки проделать и задемпфировать - то должны нормально звучать и пищали не нужны будут...
    Дык я так и собирался, биампинг, сонида на сч-вч, а на нч 15" дин в ЗЯ. Просто если сделать ОЯ для сонидо, мне придеться переделывать корпуса.
    Добавлено через 2 минуты
    Никто не говорил что я от них отказался. Просто что-то конструктивных предложений мало... Советуют ОЯ, но я в ОЯ ничего не понимаю, там наверное ж и форма экрана имеет значение...
    Где дырки проделать?
    Последний раз редактировалось V R P; 11.10.2007 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
    Киев -мать городов Украина
    гусары - молчать!!!!!
    Витя приходи - покажу правильный ШП на СЧ
    да только раздел на какой частоте будет? Ет совсем не интересно
    угу
    Если герц 250-300 эт что плохо?
    В верхней части своих больших ящиков делаешь два маленьких бокса для Sonido SFR 144 и в этих боксах - делаешь дырки в задней части, и демпфируешь шерстью. Они не связаны с басовой секцией получаются, а на басовую секцию этот объём особо не скажется...
    Должно быть нормально... Рупор нужен этим динамикам - для одиночной работы как ШП, из-за очень низкой добротности и очень короткого хода их затруднительно использовать в другом оформлении на НЧ, но тебе - то НЧ от них и не нужно..
    Только делить придётся фильтром..
    И про такое оформление нужно говорить с Иштваном, так как в Росии пока что мало кто про эти дины знает
    Мне кажется что ОЯ небольших размеров будет очень неплохим офомлением для них в твоём случае...
    Добавлено через 1 минуту
    Я где-то на DIY или fullrangespeaker форумах натыкался на такое оформление с Fostex, но вот ссылку не сохранил за ненадобностью...
    Последний раз редактировалось quinine; 11.10.2007 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
    г.Киев
    +1
    Монакор чтоли?
    да не будет с такой добротностью в ОЯ тебе 300гц
    А сколько будет? Doxograph же тулил 200-й с добротностью 0,28 в ОЯ к 15шке... я не думаю что у него на 1 кгц был раздел...
    Ну а если он в ОЯ не отыграет 300Гц, то тогда у меня точно единственный варинт остается - ЗЯ 2-3 л с максимальным заполнением... собственно как я и хотел сначала, пока меня не начали на ОЯ уговаривать...
    А сколько будет?
    теоретически 200гц получиш на щите 5м_квадр., а практически шиш
    г.Киев
    Монакор чтоли?
    мы его вот только промеряли/сравнили .... один обычный,а второй с отрезанным рупорком.
    Второй - шоколад
