Страница 71 из 80 Первая ... 616970717273 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1401
    BLR
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    таки нет, обычные викинги smd 1206/0805 1%. На входе OPA1656, далее OPA1632.
    Тогда что-то не то. График на спектре точно нужно смотреть относительно нуля дБ? Ну не может быть на 1% резисторах CMRR 80дБ, ну никак.
  3. #1402
    Самара
    Да, шкала подогнана под -0.5 дбфс, если есть ссылка на методику, буду благодарен. Я просто включил CMTST на Ар и подал на вход, кабель примерно 1.5 метра, балансный естественно.
    Если верить книге, 60 дБ это норма и можно дальше не напрягаться.
    AMH-1.pdf
    _________________
    Евгений
  4. #1403
    так этож номинально 1%, фактически там раз в 5 лучше может быть, может и в 10, никто не замерил до впаивания.
    Тут надо думать о защите входов первого оу, поскольку, будь это +1 гейн буфер или инструментальный усил, для минимизации шума придётся выбрать минимальное входное сопротивление и потому просто диоды на рилы питания не спасают. АР используют небольшие лампы накаливания(но там и ограничение ниже 15в), я проверяю возможность использования полисвитчей на 10-20мА, но что-то придётся сделать на -14в, чтобы дать входной диапазон до 10Врмс.
    Последний раз редактировалось IVX; 17.12.2021 в 13:26.
  5. #1404
    BLR
    Так -80дБ это в 100 раз лучше 1-го процента.
    Подай сначала на один из входов ("холодный" или "горячий") синус, отнормируй шкалу к нулю. Потом закороти "холодный" и "горячий" входы и подай на них этот же синус. Как-то так.
  6. #1405
    Самара
    для проверки спаять на макете не долго
    _________________
    Евгений
  7. #1406
    кроме шуток, после того, как моя АР развязалась с РС через 30пф изолятор, я по забывчивости не соединял гнд до втыкания разъёмов и так попалил уже с десяток оу. Слишком простая защита вход, увы..
  8. #1407
    Самара
    а какие есть варианты?
    _________________
    Евгений
  9. #1408
    ну, вольфрамовые лампы например, но они крупноваты и не смд. Сам клампер несложно сделать на -pn от рэйла, я вот такой пока нарисовал, буду пробовать. Если не рассчитывать на восстановление, то активный клампер легко сожжёт 10ом 0402. Полисвитч имеет не слишком резкую PTC характеристику(40ом в холодном состоянии, "сгорит" при 50мА, восстановится через минуты), вольфрам лучше.
    Выглядит сложновато, но на РСВ 10х5мм разместился:
    Последний раз редактировалось IVX; 17.12.2021 в 14:14.
  10. #1409
    Самара
    а при какой комбинации возникает аварийная ситуация и какой путь тока?
    _________________
    Евгений
  11. #1410
    перенапряжение на входе по любой причине и достаточном токе, когда простая защита диодами на +/15в рэйлы не спасет. Поэтому ток нужно ограничить, не дать ему выйти на внутренние ESD диоды оу. Была бы возможность дать туда 100ом последовательно, я бы даже не парился, но вот 10, а то и пара ом(как холодная 3мм лампочка 12в), требуют какой-никакой вуудуу. В моих авариях виноват Х-кап в БП РС и такой же в 5В чарджере, суммарный ток получался достаточным, чтобы палить ора2156 входы, защищенные диодами на +15 и -15в. Кстати, даже выходы им убило раз, так что теперь я и туда такие диоды ставлю. Вообще, ход тока мне до лампы, если есть хоть какая-то вероятность убить вход, следовательно, надо его тщательней защищать, иначе продам 500шт и получу назад горелыми 200шт. АР и R&S используют лампочки, но я помню случаи выгорания входов SYS27**.
  12. #1411
    Самара
    понятно, если поставить изолятор на плату, то проблема я так понимаю будет не актуальна и достаточно будет защитить только входы АЦП от перенапряжения
    _________________
    Евгений
  13. #1412
    Сдуру можно и х. сломать..
  14. #1413
    увы, не 100%, а скорее как в анекдоте 50:50(может встречу динозавра на невском, может нет). Как ты остановишь юзера в произвольном порядке соединять входы? Первым GND на один дивайс, например на РС, а IN+/IN- на другой дивайс и всё, входа больше нет. Ты видел как обычно выглядят входные кабеля АР в R&D? Крокодилы и крючки-кламперы, кому что удобней, никто не юзает XLR на обоих концах. Так бы и АР можно было без лампочек делать, если бы одну для себя, вторую для любовницы, а вот массово.. масштабные возвраты куда страшнее лампочек последовательно входу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    согласен, там защита вполне надёжная, это скорее исключение, если кто-то спалил АР вход. Что касается крепкой защиты входов, как хотите, я не навязываю, воткните себе диоды на +/-15в, часто это поможет.
    Я по привычке опасаюсь роста фэйл рэйт в гарантийный период и готов тратить на надёжность ресурсы.
  15. #1414
    Я к тому, что если кто задался целью спалить - он спалит.
    Как в анекдоте про японскую бензопилу и его вариации.
  16. #1415
    Самара
    IVX, Иван, подскажи пожалуйста. Что то не могу понять, СТ7601 на холодную всегда стартует только в DFU, что поправить в прошивке, что бы нормально стартовал?
    _________________
    Евгений
  17. #1416
    не понял, ситуация звучит незнакомо, детализируй.
  18. #1417
    Самара
    Всё выключено, втыкаешь кабель, система находит устройство с вид/пид 6000 ставит на него драйвер libusb, и всё. Шить при этом можно. Далее выдергиваешь кабель и быстро вставляешь обратно. Система находит аудио и можно уже что то делать.
    _________________
    Евгений
  19. #1418
    в смысле флэш не держит код? Ну так что тут можно подозревать, кроме флэш чипа? У меня такого не было.
  20. #1419
    Самара
    Флеш держит, и без прошивки на горячую стартует. Попробую замедлить один из стабилизаторов
    _________________
    Евгений
  21. #1420
    1.6в должен быть первым.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    ээх, всё разрастается в преампе от активного клампера и лампочек, уже на 2х слоях не решается вообще. Наверное выброшу лампы, пусть горят 10ом резисторы 0402, как предохранители, или полисвитчи 40омные может, поищу 20ом, но там будет 100-150мА порог тогда.
