Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Sennuopu DP-X10
    Аватар для Anri
    По умолчанию Sennuopu DP-X10
    Выкладываю замеры, а то на ютубе какие-то рукожопы не могут даже померить нормально и людей в заблуждение вводят. Замеры на линейном выходе, усилитель не мерил. Замеры не истина в последний инстанции, можно добиться и лучших результатов если подобрать уровень и другой источник, но мне лень.
    Входы используются, линейный,USB с компа (не с флешки), оптика. В целом все норм но смущает 2 момента, это АЧХ по линейному входу, какую-то фигню выдает(на картинке ниже), и то что программа не правильную АЧХ рисует, частота среза всегда определяется по уровеню -3дб, а у китайцев какая-то херня, выставляешь частоту 1КГц, а по -3дб почти 2Кгц на картинке, что в реале - не знаю.
    замеры в RMAA 6.4.5
    в архиве сами замеры собственно.
    скачать прогу для компа можно здесь и самому посмотреть возможности DSP http://www.nisson-auto.com/plus/list.php?tid=14
    вот ссылка на рукожопа, который удаляет коментарии со ссылкой на нормальные замеры https://www.youtube.com/watch?v=rxagTQlAyME
Название:	общие хар-ки.png
ID:	409917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	409918   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ херня.png
    Последний раз редактировалось Anri; 24.11.2021 в 15:06.
    Новичок Аватар для Voron
    Тверь
    По умолчанию Re: Sennuopu DP-X10
    Цитата Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
    вот ссылка на рукожопа, который удаляет комментарии со ссылкой на нормальные замеры https://www.youtube.com/watch?v=rxagTQlAyME
    А Вы не думали, что ютуб комментарии со ссылками сам очень бодро удаляет?
    Аватар для Anri
    у других подобные комментарии не удаляются, в них вообще ничего криминального не было, так что не думаю. человеку уже 100 раз написали что он херню намерил, а он стоит на своем, что все дураки а он один умный.
    Где-где?
    На мадбите по оптике тоже? 44100
    Зарегистрировался
    Здравствуйте! Не подскажите... в этом процессоре если выставить Master Level +6 то клипа на выходах нет? Я так понял что это гейн? Потому что при регулировке и шумы прибавляются. А когда регулировать громкость в самих канал, то та регулировка на шум не влияет уже.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Если данное устройство поддерживает приём по usb, самое то ее к bbb шке подключить с pure прошивкой от Погодина. Думаю в целом у звучание улучшится и изменения.
    https://www.dastereo.ru/t/setevoj-st...dovolstvie/306
    Правда уже придется ЛВС организовывать...
    Аватар для Anri
    Ну клип не только от усиления зависит, но и от уровня входного сигнала. Дб это в принципе величина относительная и на клип она влияет косвенно, главное что б напряжение на входе и выходе не выходило за пределы.
    А так фиг его знает, усиление это, или как, я особо подробно не разбирался.
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответ! Буду значит пока ориентироваться по тестовым синусам, а потом прикуплю китайский осциллограф.
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Чем закончилось в итоге?
    Подключал такой по оптике и по USB-audio. Заметил искажения в звуке, которые уходят, если на источнике снизить немного громкость (то есть громкость в цифре). На лицо цифровой клиппинг, кмк. В погоне за уровнем выходного сигнала похоже где-то накосячили разрабы. Есть планы попробовать перепрошить его родной прошивкой, может криво встала. У меня так же при полном сбросе к заводским настройкам вылазят установленные кем-то настройки фильтров и эквалайзера по некоторым каналам.
