Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Фонокорректор с комбинацией активной и пассивной коррекции двумя стадиями.
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Фонокорректор с комбинацией активной и пассивной коррекции двумя стадиями.
    Предлагаю вашему вниманию фонокорректор с миксом пассивной на вч и активной
    на нч коррекцией .Пользователи таких систем говорят что звучание близко к корректорам с полной пассивной коррекцией,поскольку динамические искажения возникают лишь на ВЧ.Оригинал схемы был взят из журнала Радио №12 за 1998год.Автор М.Наумов.Но номиналы сопротивлений в ООС были малы ,для нормальной работы используемых операционников.Схема была отлажена в симуляторе .Увеличены номиналы сопротивлений,емкости уменьшены.Усиление 1 каскада было подобрано так,что на 20кГц ограничение на выходе корректора наступало чуть раньше,чем на выходе 1 каскада .Т.е. перегрузочная способность на высоких частотах звукового диапазона не страдала.Выходной ток кр551уд2а на 20кГц на максимальной амплитуде стал около 3.5ма RMS ,что укладывается с запасом в паспортные 5ма.Во втором каскаде так-же были увеличены сопротивления.Использовал корректор в Романтике МЭ 222с с MF102.Звук натуральный и приятный (аудио),чем и привлекают эти отечественные микросхемы.Плату использовал от первого собранного варианта с оригинальной схемы,перепаяв на новые детали.Коррекция кр551уд2а 4.7нФ и 33 Ома (можно 47 Ом)между ножками 4(10) и 3(11) второй корректирующей емкости на выходе оу 2(12) нет.Сопротивление за разделительным конденсатором на выходе 1 каскада R8 33ком для качественных вертушек ,для низкого класса
    лучше взять поменьше (24ком например) для среза НЧ.Емкость в цепи оос кр551уд2а у меня стоит ,а в выходной ис нет(там разделительная на выходе оу) .Питание зашунтировано емкостями Epcos b32529 0.1uF. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фонокорректор с разделенной коррекцией.jpg
Название:	Первый вариант.jpg
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 03.10.2021 в 16:47.
    Чехов
    По умолчанию Re: Фонокорректор с комбинацией активной и пассивной коррекции двумя стадиями.
    Послушать и скачать запись с фонокорректора можно здесь.
    https://disk.yandex.ru/d/H56grTrLecW4xQ
    Небольшой шум от двигателя в начале трека ,думаю уберется подстройкой фазы генератора привода диска
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Те корректоры что я знаю ,сделаны по другому.
    Сначала пассивная коррекция, а потом активная.(Вендетта,Жемчужина)
    И ещё вар.Линейный усилитель на инструментальном ОУ а потом активная коррекция на опере (ASR Phono,Камелот)
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Это корректор* по схеме частотной коррекции показанной Лукьяновым в радио N10 1985, использованной потом Тарасовым радио N11 1988, только потом Наумовым* радио N12 1998 (первый пост), а потом Андронниковым в LYNX04
    Вот сейчас Сухов там что то возбудился.
    Я полез смотреть что он упоминает.
    Там корректор Боба Кордела.
    Посмотрите,он как раз так и сделан,как я писал.
    на нч коррекцией
    Чуть другие номиналы поставить - и один из моих получится
    Но номиналы тут второстепенны, самое главное что тут нужно сделать - поставить нормальные операционники, с малым шумом и малым смещением. Тогда можно смело выкидывать и 220мкф из первого каскада, и 22мкф из второго...
    Чехов
    При коррекции двумя ветвями,действительно рациональнее сначала
    сделать пассивную с тау 75мкс ,избавившись от подъема АЧХ в ВЧ области.
    Линейно усиливать входной сигнал до коррекции только с МС картриджами,где амплитуды небольшие.
    ---------- Сообщение добавлено 05:21 ---------- Предыдущее сообщение было 05:18 ----------
    Конечно можно ставить операционники на свой вкус.Но мне понравился именно такой комплект.
    Во втором каскаде допустимы и не самые малошумящие.Там сигнал уже усилен в 5 раз.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Рокот-фильтр
    Я бы сделал обе ступени с активной коррекцией
    Рокот-фильтр
    Для рокот-фильтра - достаточно того разделительного кондера, что там уже стоит между каскадами.
    А в ОС ОУ тут поставили 220 и 22мкф, потому что имевшиеся под рукой ОУ - были гавно.
    Там вопрос не столько в шуме (хотя и в нем тоже) сколько в смещении, поставить нормальные - не понадобятся электролиты в ОС.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2022 в 11:23.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Mikhail-Z, смело, но на этом и все. Полез на чердак и есть такая пластинка, мелодия, рижский завод и прочее... тут несколько проблем и начать надо с записи, вернее научиться писать так, чтобы это похоже на то как это слышишь с проигрывателя. Буквально так. Темная история. Как это сделать самому и хорошо, мне не попалось. Это крайне нужно, для сравнения своих вариантов корректоров. Повторять хрестоматийные версии, нужно в точности и соблюдать комплектацию, но лучше не мудрить, а купить готовый и использовать как образец.
    самый главный
    Одесса
    Да, это (коррекция с тау1=75мкс на входе, типа, обозвали "одесской", хотя не мы авторы, сами предупреждали http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/RIAA_1.pdf и т.д. http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/doc.html ) сильно улучшает воспроизведение на ВЧ. Но это же немного (1-2дБ) ухудшает С/Ш. Аяяяй. Былобы -80 стало 78 дэбэ, хихи.
    Чехов
    Можно избавиться от электролита во втором каскаде, использовав оу в инвертирующем включении (схема ниже).
    В первом каскаде, при применении оу с jfet входом и малым смещением Vos, так-же можно исключить
    электролит.
    Тест меандром 20кГц (с инверсным RIAA и ФНЧ 160кГц фильтрами) показал ,что корректирующую емкость в КР551УД2А лучше уменьшить до 1нФ с последовательно резистором 82 Ома (между ножками 4(10) и 3(11))
    Для симуляции использовалась дискретная модель КР551УД2 по схеме из паспорта МС.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Цитата Сообщение от valeran Посмотреть сообщение
    Mikhail-Z, научиться писать так, чтобы это похоже на то как это слышишь с проигрывателя.
    В записи только вручную убрал щелчки даже не нормировал
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 13.12.2021 в 01:40.
    Можно. Только резисторы 470к - очень не есть "гуд", даже при таких мягких требованиях к шумам, как в ФК.
    А главное - зачем? Если выкидываются эти оба электролита просто путем установки нормальных ОУ.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.12.2021 в 22:16.
    Пропадает смысл занятий, если файлик ненавистного МР3, из инета, звучит лучше, чем со своего проигрывателя. С точки зрения низкого класса, любой проигрыватель можно довести до состояния приемлемого, это не особо сложно. Дальше будет сложнее, нужен приличный донор, что уже совсем не копеечное дело, пластинки, не абы какие (запредельно дорого)... А вот поиграться во времена молодости, можно и с тем что есть. Есть только нюанс, море портвейна, положительно влиявший на качество звука увы в прошлом. "Небольшой шум от двигателя в начале трека ,", он есть и в конце, качество записи ниже плинтуса, на этой пластинке, хоть и лицензионная
    Только резисторы 470к - очень не есть "гуд", даже при такиз мягких требованиях к шумам
    Т.к. этот R упоминается в связи с шумами, то не 470 кОм, а 47||470 = 43 кОм.
    даже при такиз мяшкиз требованиях к шумам.
    знакомый акцент у тебя ))
    Отсутствие русской клавы
    Я в ноута, на нем новая клава с ЕБея - к сожалению, были только с одной латиницей.
    Калуга
    А написать мне в скайп было трудно, да)))
    Серега, ради такой ерунды?
    Чехов
    Да, дейсвительно, так считается .Спасибо за замечание .Вот что пишет об этом Renesas.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шумы инвертирующего включения ОУ.jpg
