Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 413
Тема: Выбор мультиметра
  1. #241
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Не , как раз с ремонтом было всё нормально - тем более , что чинили мы канал измерения переменки (RMS) , а проверяли - точность измерения DC . Сам-то прибор вполне хороший , но за 20 лет без поверки у него заметно "уплыл" опорник ( насколько помню , там стоит стабилитрон Д818 ) ... а вот у Флюков не уплыл - в этом-то и разница
    Стабилитрон КС190Д в термостате. В свое время при построении терморегулятора криогенных температур полностью "содрал" алгоритм измерителя этого вольтметра. И был очень "доволен собой".Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #242
    Пятигорск
    Так я про что и говорил выше - сам принцип АЦП там нормальный ( насколько помню , какой-то вариант двойного интегрирования ) ... ну а прецизионные стабилитроны наши никогда нормально делать не умели Потому и поверки нужны каждый год . А вот в переносном мультиметре Флюк - как-то умудрились сделать опору так , что и через 20 лет заявленный класс точности держит с запасом ....
  3. #243
    сибирь
    Делать не умели не только прецизионные стабилитроны. Вот алгоритм функционирования АЦП - да, хотя тоже заимствованный.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #244
    Пятигорск
    Ну скажем так , если заимствуют принцип двойного интегрирования - это как раз нормально , то же касается и дельтасигмы .... а вот про то , ЧТО рожают наши титаны мысли , когда не_заимствуют , гы-гы - я как-то упоминал ( в какой-то другой теме ) - это там , где АЦП вольтметра был основан на вычитании частот двух генераторов с варикапами в контурах Как в подобных случаях говорили древние - "сон разума рождает чудовищ"
  5. #245
    Может кто подскажет, существуют ли мультиметры с тестером витой пары в одном корпусе? Не нахожу таких в сети.
  6. #246
    город у моря
    Обзоры разных мультиметров. Может кто найдёт свой)) Листайте странички)
    https://mysku.ru/catalog/135-multimetry
    Последний раз редактировалось SemenS; 05.12.2021 в 03:32.
  7. #247
    Магнитогорск
    Здесь много мультиметров с наверняка полезным описанием, к тому же купленные не только на Али ))
    https://lygte-info.dk/info/indexDMMReviews%20UK.html
    https://mysku.ru/search/topics?q=мультиметры+с+Али
    Ваша ссылка кривая:
Название:	Поиск на mysku.ru.png
  8. #248
    Зашёл нормально на мыски, вот тока не нахожу чего трэба.
  9. #249
    Тамбов
    Коль уж тут батарейки обсуждать незазорно - может и за такой вопрос не распнут...
    Подскажите прибор для контроля чередования фаз и вращения мотора...
    Недорогой, но надёжный...
  10. #250
    Флюк 9040
  11. #251
    Новичок Аватар для Vertigo
    Юнит заморачивается с контролем фазы. Три устройства точно есть.
    UNI-T UTM1262A (UT262A)
    UNI-T UTM1261A (UT261A)
    UNI-T UTM 1261B (UT261B)
  12. #252
    Трехпиновых контроллеров навалом, их все кому не лень делают.
    Раньше упоминал Aneng A3008, эта штука таки умеет двумя пинами. Хорошо мозги размял, чтоб допереть как это можно сделать.
    Мой экземпляр еще в пути, когда доедет, эту фичу обязательно опробую.
    WBR, Michael.
  13. #253
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    мастерам на работе подавай компактность.
    М118 автомат. прозвонка, как писал выше, моментальная, что Очень радует. а вот показания тормозят, но как мы Все знаем Это тоже относительно, кто к чему привык. а если выбрать измерения, то заметно быстрее. зато компактнее 830-ог, но и транзисторы не меряет зато измеряет емкость до60мФ!!!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	M118 vs 830.jpg
    а что касается батареек, сам пользую, поэтому рекомендую батареи от GP. надежность и цена радует. я не на зарплате, если чЁ
    устал...
  14. #254
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    смотря какой мотор...электро или двс...
    как вариант:
  15. #255
    Пятигорск
    А двумя пинами - это как ? Два щупа на 2 фазы , а третью как ? Разве только , если ёмкость корпуса использовать ...
  16. #256
    Еще круче, один пин на ноль, а вторым последовательно коснуться трех фаз.
    "че, так можно было?!"
    На микроконтроллере сделать проблемы не вижу, но пришлось взорвать мозг немного. Прикольная задача.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Не удивлюсь, если на практике он и без нулевого пина справится, просто тремя касаниями фаз.
    WBR, Michael.
  17. #257
    Аватар для Оллема
    Где то на работе валяется механический, надо? Вообще можно реле контроля фаз подключить, там лампочка покажет правильное чередование.
  18. #258
    Пятигорск
    Ха , так это понятно - там при первом касании цифровая схема ФАПЧ настраивает местный генератор точно по фазе напряжения на том проводе ( и стабильно держит его , чтобы за несколько секунд не уплыл ) , ну а потом , при втором и третьем касании - сразу будет видно , где фаза отстаёт , а где опережает Так-то алгоритм не очень сложный , фактически кроме фазового детектора там надо реализовать софтовый аналог DDS ... хотя , если бы вдруг надо было - я бы это и на аналоге сделал бы Нечто похожее я делал , когда собирал регенератор сети с вычитанием помех - тут в одной теме это было .
    И кстати да - скорее всего , в большинстве случаев даже и к нулю касаться не надо будет - благодаря ёмкости между корпусом прибора и землёй можно будет иметь примерно "аналог нуля" , и скорее всего , это позволит работать без ошибок ....
  19. #259
    город у моря
    Ваша ссылка кривая:
  20. #260
    Ты знал!
    Но согласись, самая идея измерения направления фаз в три клика - это придумал гений.
    WBR, Michael.
