Показано с 1 по 16 из 16
Тема: "грязь" в средне-высоких на одном из каналов
    По умолчанию "грязь" в средне-высоких на одном из каналов
    Всем доброго дня,
    имеется усь ROLLS RA2100b
    на одном из каналов не сильно но чувствуется какая-то типа шипящая "грязь" в звуке, особенно заметно на малой громкости.
    вскрыл вроде все кондеры норм визуально не вздутые. Сам усь явно чинился(дорожка на вых.транзисторах восстанавливалась, да и сами транзисторы скорее всего менялись. Решил снять прижимные планки на них и обнаружил что все транзисторы разные. Вот думаю может из-за этого звук грязноваты?AC 1.mp3Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: "грязь" в средне-высоких на одном из каналов
    Скорее всего возбуд
    Что не есть хорошо
    https://rolls.com/doc/manuals/manual_RA2100.pdf
    https://rolls.com/product/RA2100
    Проверить/сравнить с рабочим каналом ток покоя транзисторов ВК ...
    а как его найти? Как победить?
    Подводящие аудио провод уже поменял на хороший(был гул 50Гцовый), теперь осталась проблема с ВЧгрязью
    Последний раз редактировалось Igorgogy; 28.11.2021 в 13:57.
    Кт осмог прочесть, что за тр-р пр-ва Fair там стоит?
    Левая пара: IRFP9240 + IRFP360. Правая: ? + IRFP254.
    Тольятти
    на него даже схемка легко гулится.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Belarus, Orsha
    1-заменить транзисторы на то, что должно стоять в оригинале
    2-сравнить ток покоя в исправном канале, и в ремонтном
    3-проверить осциллом на наличие возбуда после замены транзисторов и контроля тока покоя
    из преисподнии
    именно в этом и причина, у 540/9540 меньше напряжение смещения, чем у тех что установлены в разнобой...
    ставить нужно оригинал как в схеме...
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Да, и еще, подгоревшую плату отчистить от нагара, отмыть и покрыть лаком...
    Подгоревшие резисторы на истоке поменять, на затворах желательно тоже...
    А потом уже остальное...
    Парни, спасибо всем за советы! Буду делать.
    Посмотрел кстати транзисторы где почем продаются, заметил что производители разные. Стоит этим заморачиваться? Или учитывая класс усилителя - не тот это устройство чтобы заметить разницу в звучани разных производителей?
    МО Салтыковка
    Главное, бери одинаковые и одной партии транзисторы. Так больше вероятность что их не надо подбирать....
    Парни, поменял все 4 транзистора на выходе, теперь по идее нужно отрегулировать ток покоя.
    Но как это сделать если у меня транзисторы полевые и нет никаких эмиттеров между которых у парных транзисторах меряется ток покоя.
    У меня по схеме сигнал на канале формируется со стоков от двух транзисторов без каких-либо резистров в линии от стока до выхода. как мерять ток покоя ума не приложу?
    #7 регулируется P2 и P102. Предложу немного рискованный способ (требует осторожности и внимания). R18\ 61 1ом и измерять напряжение на нём, соответствующее общему потребляемому току. Это шина + не коротните на землю и избегайте прикосновения рукой. Можно сравнить каналы. Рабочий взять за образец. Крутить осторожно.
    В первичку сети включить последовательно защитную лампу накаливания.
    Вроде полевикам нужно 100-150 ма, но проверяйте нагрев радиатора (не сразу).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 04.12.2021 в 22:13.
    СТОП ! - неправильно прочитана схема, номинал этих резисторов всего 0,1 Ом и напряжения там с десяток милливольт, вдобавок - это управление напряжением включения схемы защиты по току транзисторов ВК и при неудачном касании можно даже сжечь канал ... Классика жанра ремонтника - в разрыв предохранителей F1,F3(F2,F4) включается резистор ~10 Ом и параллельно ему вольтметр, далее производим регулировку тока покоя.
    Последний раз редактировалось audiomun; 05.12.2021 в 00:30.
    И что мучается, схема нарисована немножко криво, непривычно... Меряем падение напряжения на. R18, R31, R61, R77... И считаем ток покоя...
    Только регулируем крайне осторожно, что бы не отправить выходники к праотцам... так как ток нарастает по параболе относительно движения подстроечника..
