Страница 54 из 131 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #1061
    old chap
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Кстати, студийные спецы, ответьте, пожалуйста, на вопрос:
    Сколько дб "выдаёт" ударная установка при фортиссимо в 30-40-50 квадратах?
    Средний уровень примерно 110 дБ в пиках 125дБ+
  3. #1062
    Здешний
    Чтобы такое ухнуть от 4-х восемнах, да от 20 герц - потребуется ход в 2,5 см... Скромненько так)))
  4. #1063
    Аватар для Merstan
    Malinovsky D, Дима, ну, ты же умный. Какие еще измерение и о чем они тебе скажут. Я об одном и том же второй десяток раз.
    Ты краем уха знаешь про переход из полупространства в пространство. Ты знаешь, что это измеряется или в камере/на пленэре или, что реально, в ближнем поле с наложением параметров передней панели.
    Оукей, Гугль. Напомни, этот трюк для каких оформлений? Точно, для ящиков. Повторить его для динамика в кулаке невозможно. Там присутствуют дополнительные потери, измерять который никто не знает как.
    Трюк: измерить у диффузора и наложить размеры щита -- не работает. Ты же будто с матаном дружишь. Придумай уж почему так. Другие же придумали. Вернее, скорее всего, по моему мнению, они тупо провели измерения "на улице на палке" и внесли данные в симуляторы. Поэтому и появилась вот такая-вот галочка:
    Это две двенашки без коррекции в щите 40см. А это всё те же 2 двенашки при условии наличия ящика:
    Иными словами, кроме как измерений комнаты никто ничего тебе предоставить не сможет. Если тебе интересно наслаждаться графиками чужих помещений, то я тебя не понимаю, ибо ты не самый глупый человек на форуме. Ну, стань ты в центре помещения и подуй в микрофон. Это и будут те самые измерения, который ты просишь, ибо на НЧ в комнате они иного намерить не смогут по физическим причинам. Так понятнее стало?
    А между измерениями впритык ящика и щита знак равенства ставить нельзя. Я даже не знаю как тебе объяснить. Щит разве что можно измерить двумя микрофонами: один спереди, второй сзади и подключить их на вычитание вплоть до достижения частотой размеров щита. Затем отодвигать микрофоны дальше и повторять процедуру. Чем дальше отодвинешь, тем больше после вычитания останется комнаты. И сдвигом щитов в углы получается та самая неравномерность вычитания.
    Как если бы я перевернул твои пищалки в потолок, а измерял бы стандартно, и выдавал б это за измерение твоих пищалок. Типа звук из комнаты же никуда не девается, вот я его и измеряю. Звучит такое прикольно -- не поспоришь. И попробуй доказать, что это не АЧХ твоих пищалок.
  5. #1064
    Это я к тому, что что бы "прочувствовать" барабаны, в 20-40 квадратов при разумном Xmax в 3-4 мм надо 4х18"
    Зачем их чувствовать в комнате с такими размерами???Изврат какой то..Был несколько раз на репетициях в помещении квадратов 60, две три песни и выходишь, зачем такая нагрузка на уши....
    Последний раз редактировалось ogust; 26.11.2021 в 11:30.
  6. #1065
    МО Салтыковка
ID:	410111 Микрофон 1м, АЧХ щита
    Гармоники, основной тон 40-80-160 Гц
ID:	410115 АЧХ АС с ФИ
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.11.2021 в 13:20.
    Андрей Константинович
  7. #1066
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Враньё.
    К сожалению, фотографии самого микрофона недостаточно, чтобы все поверили, что твой микрофон что-то меряет.
    Еще ни один адепт из секты "плоского щита" не предоставил нормальных измерений, исключающих влияние комнаты.
    А почему нужно исключать влияние комнаты? В комнате большинство и слушает! И разве кто-то из адептов "плоского щита" утверждал что щит нужно слушать в "чистом поле"? и что там он будет звучать лучше ящика?
    Такое ощущение что все сектанты из двух противоборствующих общин.
  8. #1067
    Аватар для Merstan
    Тогда какая должна быть комната? В ванной можно? Почему?
  9. #1068
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    ро-иметь холодильник с 1х18
    Мне нравятся мелкие дины в больших не по росту ящиках, придраться не к чему. И тем не менее располовинил сферы, несмотря на многократное превышение экв.объема. Пройти мимо заднего излучения не могу, ибо столько кубометров дерева потрачено на данную цель
    Ну реально, собаку съели на щитах и не только. Без прикола.
    Можете поделиться хоть одним измерением этих ужасных щитов?
    Не съел - подавился. Измерения щитов не отличаются разнообразием, проклятое АКЗ работает четко, освобождая от лишнего, яко творение доктора Гильома на Гревской площади, разумеется истинные революционеры площадь переименовали. Этот вопрос озвучил много раз - Жанр определяет возможность использования щита. Моя АС блочная, поэтому СЧ модуль открыт а НЧ закрыт, однако в условиях большого кол-ва рассеивателей, отличие ОЯ и ЗЯ нивелируются, а АКЗ остается)
    Измерений нет по причине перехода на другую ОС
    В тему окраса-за это и ценятся многие железки
    Может быть. Я ценю прежде всего за живизну реакции короткие ламповые тракты, где даже несколько дБ ООС в катоде
    зашунтированы емкостью надежно. Данная тема возбуждением АС вовсе не интересуется...Проблема то комплексная
  10. #1069
    Тверь
    Комната в которой слушать будешь. В ванной можно только если в "царской", "барской"... Маленький размер комнаты не для щитов. ЩИТЫ не самоцель, они лишь возможный вариант неплохого согласования АС и комнаты. Можно ли согласовать ЗЯ, ФИ и т.п. с комнатой - ДА! Энергетические затраты на 1 час наслаждения музыкой во втором варианте будут меньше. А вот начальные затраты скорее всего наоборот и самое главное первый вариант требует меньше мозговых усилий.
  11. #1070
    Belarus, Orsha
    Для 18 это неразумный х макс,особенно в сабе
    Неэффективно
    Мидбас с 3-4мм допускаю
    И именно если делить на саб и мидбас,то с вменяемым длинноходным динамиком в сабе,и относительно легким меньшего калибра в мидбасе можно получить более интересный результат в меньших габаритах
    Тогда и барабаны будут тактильно ощущаться
    Главная проблема в том,что пытаясь тащить 2 полосы 1 бошкой получаем компромис
    Либо полоса вниз,либо читаемый мидбас
    Либо где то посередине
    Правильно-это когда мидбас уже звучит самодостаточно,и микс звучит
    Саб должен добавлять только жир снизу
    Не меняя при этом картинку
    Должно начинать звучать с фундаментом
    Если добавление саба дает иной итог-значит или высоко поделен,или криво сведен
  12. #1071
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Будет звучать лучше! Врежьте динамик в окно загородного дома и проведите измерения. Ну будут они с отражающим полом - подумаешь...
    Поставьте динамик в ящик и вынесите на улицу - сдохнет по отдаче внизу, вместе со всеми своими ФИ...
  13. #1072
    Краснодарский край
    Потому что читать надо внимательно
  14. #1073
    Belarus, Orsha
    Прикол в том,что 4 длинноходные сабовые 18 в фи позволяют от 30 в полку с спл более 105 дБ в центре 500-местного зала
    Х макс у жаб2269 например 16мм
    Правда утюги знатные,2 кило программной только чтобы начал вменяемо шевелиться)
  15. #1074
    ссср
    Какой "ход" у мембраны бочки, струны контрабаса, бас гитары?
    Да, NICK1976, давайте всё таки не подходить к проблеме с позиций ПРО.
  16. #1075
    Внимательно прочитал "По их глубочайшему невежеству, диапазон акустики простирается до самых нижних комнатных мод".
    и не согласился с невежеством, по крайней мере, глубоким
  17. #1076
    Да это тогда просто конь в вакууме. Картинка ради картинки. Ну нравится тебе АЧХа, а реально-то что ты слышишь? Совсем не «картинку». Да, да, это что бы«потом работать с комнатой…» говоришь ты. А сразу, в комплексе, или заранее комнату нельзя что-ли по уму делать? Потом с ней конечно нааааамного интереснее сношаться!
    И получать психо-сексуальную травму от невозможности согласовать комнату и «красивую АЧХу».
    Последний раз редактировалось Martyn; 26.11.2021 в 13:31.
  18. #1077
    MAXIM_A, здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2985393 вы показали графики, можете пояснить, что там?
  19. #1078
    Не подходить к проблеме с позиций ПРО
    Напрасно. Такие люди постигают причинно следственную связь во много раз быстрее, чем старый проженный аудиофил, погрязший в рупорах и подмагничиваниях)
  20. #1079
    Тверь
    Чего читать? Вы даже писать как следует не умеете.
  21. #1080
    Аватар для Merstan
    Так какая она должны быть и почему? Иначе получается известный парадокс бабушкиного радио: как-то играет, бабушке нравится, значит всем надо покупать.
    Конкретно какие физические и акустические параметры комнаты должны быть для щитов? Просто для ящичных колонок я знаю какой должна быть комната и почему. Если в такую комнату поставит щиты, то это как если их слушать на улице. Но по какой-то нравящейся вам причине щитами не озвучивают стадионы.
    Меня не устраивает подход: в комнате не хочу ничего менять -- поставлю-ка я щиты. Где здесь стремление сделать правильно и услышать как было задумано? Бабушкино радио?
