Страница 7 из 21 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 413
Тема: Выбор мультиметра
  1. #121
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    У меня это порно раз в год наверное заряжается, какие проблемы?
  2. #122
    Пятигорск
    Так готовые аккумуляторы под Крону продаются на Али. Со встроенным контроллером зарядки.
    Да я такие видел ... там только в чём недостаток - часть внутреннего объёма занимает разъём USB и платка контроллера . Соответственно , и ёмкость получается раза в полтора-два меньше , да ещё раза в 2 дороже ... короче говоря , у самодельного аккума преимущество по всем параметрам
  3. #123
    Аватар для Оллема
    Ну не знаю, я купил себе штуки три, зарядил, они 8 вольт с чем то. Отсудил пол стоимости за враньё (продают как 9 вольт). Пользую и не жужжу.
  4. #124
    Саморазряд у моего порно высокий а емкость никакая. Меньше чем за месяц сядет, даже если на полке лежит, ни к чему не подключено. Если воткнуть в железяку с потреблением (RLC метр) то даже часа не вытянет. У меня RLC работает редко, но если работает, то долго. Поэтому железяка давно питается от внешнего источника и в гробу видал я эти кроны.
    WBR, Michael.
  5. #125
    если сдохла - значит надо куда-то бежать и искать.
    А у меня кроны всегда есть )) Просто с полочки взять. Так же как и у вас 18650.
  6. #126
    Там главный недостаток в другом, импульсник не выключается и жрет все время.
    WBR, Michael.
  7. #127
    кстати, а там сам преобразователь не "жужжит" ? В смысле - питать измеритель от непонятного прообразователя и неизвестным уровнем пульсаций и излучений как-то...
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    У меня пачка высокотоковых 18650 и всегда есть заряженные
    А это удобно когда из мультиметра провода торчат и изолентой внешняя батарейка примотана ?
  8. #128
    Жужит, но не фатально. У него реально сил нет, нечем жужать
    Если интересно, то разломаю, когда под руку попадется и выложу фотки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Нет, поэтому был куплен мультиметр-скоп с питанием от 18650. Как только такое чудо появилось, так сразу и был куплен.
    Обычный мультиметр можно почти всегда допилить и литий туда внутрь запихнуть.
    RLC мне в мобильном варианте не нужен, но у него есть гнездо для внешнего питания.
    WBR, Michael.
  9. #129
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Основной тестер - Fluke 77-II, у меня уже наверное лет 30, раньше использовал кроны, но уже лет 6-7 использую металгидридный аккум, хватает на полгода. Перешёл с батареек из-за того, что несколько раз батарейка сдыхала вечером, когда уже ничего не купить, кроны в продуктовом не продаются.
    Второй тестер - 9808+, старый, прямоугольный, наверное первый вариант, ему наверное лет 15, жрёт поболе, но пользуюсь реже, в основном измерение температуры, изредка индуктивность и ёмкость.
    На 2 тестера у меня 3 аккума, один всегда лежит в запасе, поменять недолго, причём в любое время, а потом поставить севший на зарядку. Зарядное - источник тока на 1/10 ёмкости(по классике), окончание заряда по температуре(она начинает расти).
    Кстати прозвонка на мой вкус у Флюка довольно быстрая. Про 9808+ не знаю, ни разу не пользовался.
    И автомат его мне очень редко мешает. Впрочем при необходимости можно отключить, нажав кнопку.
  10. #130
    я в холодильнике храню )) а на выезде всегда с собой запасная батарейка.
  11. #131
    Аватар для Оллема
    Какой еще импульсник?! В моем тупо два лития последовательно. Повышайку я сам добавил и она отключается кнопкой с мультиметра. Никаких помех.
  12. #132
    Пятигорск
    Даже так ? Вот позорники ... представляю , какой там саморазряд Определённо , "самопал" на двух банках тут во всём лучше получается - для мультиметров и прочих подобных приборов самое то , что надо ....
    Я их вот так запихиваю . Параллельно каждой банке включаю дополнительно стабилитрон ( 5,6 или 6,2 V) для полного заряда обеих банок ( от 12 вольт через резистор ) , и ещё по паре диодов 1N4148 ( КД522 ) , это чтобы при случайном коротком замыкании не спалить стабилитроны .
  13. #133
    разряжаются постепенно, от лежки становятся "ленивыми"
    неожиданно, сюрприз )))
  14. #134
    Разломал
    WBR, Michael.
  15. #135
    Боюсь что жена не поймёт.
    Уже давно не работаю на выезде. Когда работал, как правило поступал так же.
    Бывают и такие, встречал.
    А вот, пока писал, уже фото такой появилось в теме.
    В этом что-то определённо есть, надо попробовать.
    Посмотрел сейчас солевую батарейку, вынутую из сгоревшего клиентского тестера - написано 05-2009. Интересно, это срок годности или дата производства? Засунул во Флюк, включил, померял напряжение - 8.8в.
    Или это исключительно про щелочные?
  16. #136
    Интересно. Добавить еще самовосстанавливающийся предохранитель смдшный от козы (хоть из материнки выпаять, если нет на полке) и вполне адекватное наколенное решение.
    Из минусов - нет защиты от глубокого разряда и не известен текущий уровень зарядки. Либо в конкретном мультиметре ковырять цепи индикации уровня батареи, тогда будет совсем неплохо.
    WBR, Michael.
  17. #137
    Пятигорск
    Ну как же нет ? Контроллеры же остаются на банках - они и защищают ... да и кроме того , если использовать их в мультиметрах - глубокий разряд тут невозможен по другой причине , потому что на мультиметре есть индикация "low battery" , которая срабатывает приблизительно при напряжении 7,5 вольт ( у моих оно так ) ... ну а если поделить это на 2 , то на каждой банке при этом получается около 3,75 вольт , что никак не глубокий разряд - там даже ещё остаётся некоторая часть недоиспользуемой ёмкости . Но даже с учётом этого - время работы всё равно получается не хуже , чем у большинства алкалиновых батареек , и гораздо дольше , чем у солевых ...
  18. #138
    У меня один жил при разряде до 3.хх В, что для лития будет фатально. Сейчас из кроновых у меня остался только UT-71E, сдохнет батарейка, прогоняю по калибратору, на каком напряжении начнет врать и на каком начнет сигнал батарейки гореть.
    Если у них есть такая функция. На вид вроде как обычный балансир? Я с мелкими однобаночными контроллерами дел не имел никогда.
    WBR, Michael.
  19. #139
    Пятигорск
    Не , это самые обычные контроллеры для одиночной банки . Функции у них тоже обычные - защита от перезаряда , переразряда , и вроде бы от КЗ , но я не проверял . Балансировки заряда у меня специальной нет , но она и не нужна - так как при заряде одной банки до напряжения 4,2 вольт контроллер её просто отключает , и ток заряда идёт через параллельный стабилитрон , позволяя зарядиться и другой банке тоже . Ток заряда я делаю небольшой ( 20-30 ма ) , чтобы стабилитроны не перегревались , часов за 16 заряжается , примерно ... но так как заряжать приходится редко ( раз в несколько месяцев ) и всегда есть запасные батареи - это не критично .
  20. #140
    Аватар для Оллема
    Разломал
    Сильно Не, у меня не такие.
