По стечению обстоятельств, у меня на столе оказалась последняя разработка, где применен NLAS4053
для переключения опоры с -0.6В на +4В и 500Мгц осциллограф. Ключ работает на провода и маленькую
емкостную нагрузку, поэтому сигнал со звоном, но это не имеет значения.
Розовый луч - вход адреса 0..+5В.
Желтый - выход ключа -0.6..4.0В.
Температура - 22C.
Видно, что быстродействие ~10нс, ключ переключается за ~3-4нс, остальное - драйвер.
По-моему, вполне достойные параметры для ключа с биполярным диапазоном +-3В.
Если учесть, что ключ будет работать вблизи виртуальной земли, при стабилизированном питании,
и постоянной скважности, сомневаюсь что он как-то значимо повлияет на джиттер.
Скорее наоборот, временная нестабильность ДАК будет исправлена УВХ.
![Нажмите на изображение для увеличения.
