Страница 127 из 133 Первая ... 117125126127128129 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 2645
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2521
    Киров
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    EDDiE, сменил имидж, и на лампочки ополчился))))
  3. #2522
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    Борисович, теперь записи сделанные на Tascam122мк2 Айве хк009 стали звучать с разницей,раньше не так заметно было
    В чем нашли отличие ? Какой тракт ? И на каких деках эти записи звучали одинаково ?
    nakamichi 700II\600II\500
  4. #2523
    Борисыч44, лампочки были в комете-212?
  5. #2524
    Minsk
    Две - одна на запись, вторая возле стрелочников.
  6. #2525
    Частый гость Аватар для ED ED
    teac v9000
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    [QUOTE=Leoniv;2983446]Две - одна на запись, вторая возле стрелочников.[/QUвсегда была каша с воспроизведением записи тарелок,бас бубнящий напрягал,сейчас этого нет,неделю прислушиваюсь
  7. #2526
    Киров
    Не припомню, что у них было между 201 и 212?)))) первая точно лампадная))
  8. #2527
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    обсуждали недавно с товарищем подобную тему.
    Он выкидывает дополнительную 4 дорожечную голову и ставит вторую мастер.
    Атари.
    Ламповый корректор ставить будет,уже почти договорился,что продадут.
    Импортный какой то.
    А в чем смысл второй головы - только ради избежать коммутации? Так то ножевыми переключателями в бытовухе коммутировали и головы. Что интересно - не релюхами.
  9. #2528
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну и как это будет выглядеть ???
    Ставить у головки,там места нет.Качество контактов все время придется контролировать.
    4 дорожки он не слушает.
  10. #2529
    San Francisco, CA
    ну сейчас то есть релюхи слаботочные с родиево-золотыми контактами. Для полной идеальности и снятия наводок можно использовать перекидное реле (что планирую проверить).
    по идее есть герконовые со ртутными контактами (wet reed relay) но дорого и редкие. Есть еще прикольные RF relays для свч коммутации - с крайне низкой емкостью и изолированные. и монтаж чтоб минимально влиять и компактные.
    я задумывался чтоб полевик подтянуть к голове - а от него уже коммутировать. Но это если дизайн предов позволит.
    вообще в нонешнее время можно у головы вообще обычный пред, полупроводниковый, разместить на самых мелких smd. Неясно что это даст - но в кассетных сонях так делали.
  11. #2530
    Киров
    После 38х2 обычно ни кто не слушает 19х4, если только не огромные фонотеки редких записей в запасниках)))
    Ванговать не буду, но ведь в любой момент можно будет перейти на лучший вариант усиления без всякой коммутации (лишние контакты "озонировать" не могут), какое то время надо пожить с возможностью послушать разные тракты или при доработках одного, чтоб источник не молчал.
    Полевик рядом с реле избавляет от проблем с емкостью кабеля, на входе (после реле) остается транзистор и истоковый резистор, питание по этому же кабелю + получается изолятор под поляризацией
    На форуме кто то (емнис Intel) использовал универсальный ламповый УВ для катух и кассет, или Alex Korotov - он же AlexK, на АП выкладывал варианты для кассетника с RL коррекцией http://audioportal.su/showthread.php?t=1845&page=11 202 пост и др
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.11.2021 в 14:03.
  12. #2531
    Latvia, Riga
    Так же как в техниксе 1500 и подобных, или разработчики были там тупые ?
  13. #2532
    San Francisco, CA
    у Korotov*a какие-то могучие индуктивности требуются в несколько генри. Где их брать то? И оне огромные полюбому. он что то выдирал из лазерника и перематывал. Наш путь - обходиться покупным.
    Я поискал лампы 12AX7(ecc83) 12AT7 (ecc81 ) and e80cc (12AU7, E82CC) - у них оказывается куча версий есть. С lower gain или военными компьютерными исполнениями и производителями - цена отличается изрядно, ну и самое ценимое аудиофилами - старое. Это все влияет? есть и филипс и муллард и RCA и довольно дорогой новодел.
    Есть аналоги 7025 & 5965 и тому подобное.
    Емкости по питанию для ламп- самые обычные? Трансом вероятно хаммонд - он дешевле и доступней всего 261E6 29 250V C.T. @ 91 ma 6.3V @ 1A. или есть чуть мощней версия в экране. надеюсь одного хватит ? и накала в параллель.
    В качестве полевика вместо 2sK170GR - LSK170A , он походу то же самое но от linear. с ножками и smd.
    Еще и EQ надо коммутировать как то.
  14. #2533
    Киров
    Меня тоже останавливают огромные индуктивности т.к. они ловят "свет звезд"))) экраны нужны могучие, но это же элементы коррекции, можно спокойно перейти на RC (с чуть другим результатом - будет ближе к традиционному звуку), можете задать ему вопрос про катушки в ЛС (он здесь есть, но не пишет..)
    Их очень много и очень разных по "сигнатре" (как говорят слухачи) при формально близких параметрах, сразу брать дорогущие не советую т.к. это обычно древние лампы с непонятным состоянием - отлаживаться на них сложновато((, для начала пойдут новодельные
    Опять же для начала хотя бы на 85 градусов, за мелкостью габаритов и огромными емкостями не гонимся, а дальше "война план покажет" - поэтому ящик должен быть с запасом по размерам)))
    Это на месте вам виднее, накал у ламп можно на 6 и на 12 В коммутировать, но при выпрямлении "выгоднее" по неск. накалов последовательно соединять (в древности такое применяли во всю), экран обязателен при RL коррекции.
    По мне. так смд технологии не для звука придумали (тут есть апологеты с другим мнением, но у меня своё)
    Если мастера покупать, то студии обычно пишут по заявке в нужном стандарте, для современных записей 3180 является "ограничителем" максимальных уровней намагниченности на НЧ, поэтому чаще пишут в CCIR
  15. #2534
    Minsk
    У меня есть вот такой Хаммонд, но по напряжениям немного не то. Лучше заказной тороид.
ID:	409856 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	409857 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2535
    Киров
    Скажем немного не такой)), для анода и накала ,кроме первого, хватит на пару ламп, для накала первой ламы ~12в выпрямить и сгладить CRC
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Тор плох чувствительностью к хреновой сети
  17. #2536
    можно обойтись без 12 вольт,4и 5 нога вместе,9 нога общая . Я готовился к войне с фоном,а его нет от слова совсем.главное первую лампу хорошим питанием обеспечить
  18. #2537
    Киров
    С накала не ловит разве??
    Там 1А всего - как бы на грани для ~6В
  19. #2538
    Я ж говорю,сам удивлен-тишина. Может из за средней точки?Борисыч,слушаю сейчас Еллоу,Баби,это просто бомба!!!
  20. #2539
    Киров
    Да, хорошо ребята пишутся, с ними ещё Малия работает - тоже дамочка популярная в аудиофильских кругах)))
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    А это не каке нибудь спец исполнение с экраном накала внутри баллона?
  21. #2540
    Да ,Вы правы,экран есть и транс поменял,был тор ,сейчас тан-8 была пара ламп,франция и англия,франция подошлаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	409860500mv 12500 гц
