Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 312
Тема: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Усилитель для наушников Lynx HA49
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA49_1.pdf
    Новый композит от Дмитрия.
    Просто лаконично. Красиво.
  2. #281
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    ТДС15 изодинамика.
    несмотря на большой Iвых AD815 15 ом тяжеловата для одного драйвера ADSL.
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Без нагрузки узкая катушка на те же примерно параметры что у предыдущей воздушной. Вывода максимально кроткие. Вывод чем больше воздушный зазор тем лучше.
    Счас немного водвозбуд есть, напряжение упало на трансформаторе до 16.5В и греется адшка.
Название:	HA49 COIL 60W 5mmX15mm.jpg
    С Т фильтром придется отдельно вопрос мне изучить. У аналогичного композита на ths6012 1 Ом и все работало и чисто было...
Название:	Снимок экрана 2021-11-19 234403.jpg
    Правильно понял, что все это снести надо? воткнуть 20 витков 47ом и все станет чисто и красиво?
Название:	HA49 COIL 60W 5mmX15mm With 15R load.jpg
    под нагрузкой
Название:	HA49 COIL 60W 5mmX15mm With 15R load 2.5V.jpg
    под нагрузкой 2.5В характер искажений спадающий, а когда не было возбуда он был растущий к старшим гармоникам на большой громкости. Не понимаю. Счас в простое АД горячая.
    ---------- Сообщение добавлено 20.11.2021 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11.2021 в 23:45 ----------
    Дальше буду мерить на резистор 64ома, что бы не пугать графиками.
    Все же большая катушка дала 1 красивый замер, чистый.
    Хочу домучить Т фильтр, поставлю на 30 µH широченные катушки как изначально хотел, перпендикулярно плате.
    Но счас слушать приятно вполне, но на воздушной катушке на меньший номинал звук на вч немного колкий. с бусиной blm поглуше будет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
Название:	32_om_узкая катушка воздушная.jpg
    32 ом, нашел сенхайзеры пх100. Прилично))) Придется делитель делать и тдс15 гонять с ZD50.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 19.11.2021 в 23:01.
  4. #283
    Сделайте так и дело с концом
    Можно дополнительно 1-й ОУ заменить на что-то другое
    К тому же, не ясно, оригинальные ОУ в том, что вы купили или китайский новодел.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.11.2021 в 21:31.
  5. #284
    Ижевск Россия
    32ома нагрузка на графике, на 15 тоже хорошо выглядит. Я не обратил внимание, когда гармоники летели вверх это перегружалась емушка, но это на тестах 2-2.5в Оставлю так. 30мкГн катушки 25мм каркас 4 слоя по 7 витков.
    Есть у меня АД815 10 летней давности, можно заменить, но по последнему замеру повода нет, надо трас унести за корпус, посмотреть как повлияет.
Название:	плоская катушка 30мкгн 30 ом нагрузка.jpg
    Немного запутался, что лучше то вперед сделать оп7, 180пик коррекции, или выкинуть Т фильтр.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 20.11.2021 в 01:30.
  6. #285
    Новокузнецк
    Чем дальше, тем хуже. Советую плотно почитать форумные ветки по таким усилителям, может понимание придет и не будет путаницы в голове.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Если оригинал, то не советую менять первый оу.
  7. #286
    Частый гость Аватар для Злой
    Такой вот конструктив
    Плату развернуть на 180 градусов, транс перенести к морде, а громкость регулировать Никитиным.
  8. #287
    Ижевск Россия
    Не могу вливать в него средства счас, так бы сразу корпус поменял и транс на заводской. Проще слить, у меня emu0404 c ad8397 120дб обеспечивает на 15 ом до какой то не очень большой но разумной громкости.
  9. #288
    Так отложить до лучших времен, а иначе зачем то же покупал.
  10. #289
    Ижевск Россия
    Покупал проиобщиться к девайсам АДВ, а тут геморрой, пол платы деталей поменять надо, что бы было как задумано. И купить осцилограф дороже платы.
    Перевернул плату время потратил, результат ни какой, все одинаково.
    Как ни крути вход и выход соседствовать будут. алпс перевернул что бы выводами подальше был. Может экран на минус зацепить у тора, ни чего же не случится?
    Нашел поворот транса, при котором не так ужасно, но вообще это говорит о крутизне схемы АДВ.
Название:	Снимок экрана 2021-11-20 215156.jpg
    Под нагрузкой 32ом 1В. Вернул завод, BLM31. Отправлю следующему развлекаться. с BLM на средней громкости какой то ужас, -65дб гормоники.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 20.11.2021 в 21:23.
  11. #290
    так и надо было у самого Андронникова купить.
    у вас земляные петли есть.
  12. #291
    Ижевск Россия
    Нету! Сначала сказали переверните плату, а теперь петли есть))). На корпусе устройства 1 точка заведена на активную землю платы, больше ни где. Плата по утверждению продавца от АДВ и есть, по качествую пайки видно что не любитель смдшки паял.
  13. #292
    йа и раньше это говорил, читайте внимательно.
    транс либо отодвинуть к передней панели, либо, сделать как на нижнем фото.
    Ваш корпус весьма неудобная вещь для встраивания в него чего-либо.
    Вот типа такого более удобен
    если опыта нет, прежде, чем собирать можно посмотреть картинки как делают другие
    один из примеров
  14. #293
    Ижевск Россия
    Как на фото не сделать, если бы сам плату разводил, а то тут все немного не стандартно по выводам. Либо гиганский корпус нужен, в размер колоночного усилителя моего.
  15. #294
    Молодость, это товар. Учите английский, уезжайте из России на ПМЖ в Австралию, Канаду, США. Получите образование в Австралии или Канаде, оно в этих странах дешевле стоит, чем в США, а признается также.
    Появятся деньги на всякие няшки.
  16. #295
    Ижевск Россия
    Подумал насчет петель, немного магии, и еще отжал из этого корпуса почти 10дб на 50гц.
    ---------- Сообщение добавлено 05:43 ---------- Предыдущее сообщение было 05:41 ----------
    К сожалению 10 лет прошли как мгновение, счас уже времени на все не хватает, оно только ускоряться может. Сжег его в некуда, на заводах и тп госе.
  17. #296
    Новокузнецк
    Транс не думаю, что плохой. Расположение неудачное, близко транс.
  18. #297
    Шо-та, THD+N большой и пики не кратны 50Гц
    Нагрузка 15 Ом?
    Какой делитель используете?
    Соедините землю входных клемм вместе прямо на входе и на корпус, как на фото, только, без резистора.
    Можно поискать оптимальное место заземления экспериментально.
    Провода свить и убрать подальше от входа (кроме сигнальных, естественно).
    Ориентир, - фото выше..
    судя по фото в наушниках, время ещё навалом для изучения английского языка.
    В Австралию ограничение на ПМЖ до 49 лет, так что успеете...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.11.2021 в 11:12.
  19. #298
    Я и не отказываюсь от своих слов, но делать все надо, а не только самую простую часть. Развернув плату ты передвинул входную часть к трансформатору. А если бы перенес трансформатор к морде, да использовал РГН, то входная слаботочка была сзади у входов и минимальной длины, а силовая у морды.
  20. #299
    Ижевск Россия
    Хотел нарисовать, но долго, простите за текст.
    В общем там один экранированный кабель до apls со входа, через всю плату, потом второй через всю плату обратно во вход.
    Если их разводить то ловит прилично. Что сделал вчера что 50гц на 10дб снизилось без нагрузки:
    - смотал оба экран провода вместе скотчем, но они между собой по прежнему экранами изолированны надо в обшую оплетку переделать думаю.
    - отпаял от алпса у одного из них экран. Теперь все минуса экранов не замкнуты с двух сторон и идут из одной точки.
    - второй экран что бы заземлить проводком на ту же клемму подкинул у входа.
    - минус и клема коротким проводком соеденены около входа.
    - Транс сколько провода позволяли отодвигал за корпус, лучше не становится.
    А вот с этим алпсом проблема, раньше делал не ловил такого.
    10 Ом на первичке тора ни чего не давали.
    Поврот тора по прежнему влияет на характер наводок.
  21. #300
    В общем, на фото выше видно как надо разводить провода.
    И, если присмотреться внимательно, даже экрана там нет.
