Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 228
Тема: Правильная организация электропитания.
  1. #181
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.
    отвал ноля
    в какой точке
  2. #182
    г. Обнинск
    в какой точке
    В районе ввода в подъезд.
    С уважением, Андрей.
  3. #183
    Болото.
    L-N местами при ремонтных работах,
    кем это путается, при обрыве на столбе ремонтники, в моём случае, не зная какой ноль, оставили дом не подключённым, там нет идиотов желающих из-за одного не правильного действия купить что то им же спалённое, если в УК таковые имеются, то это их проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    каким образом провод привязанный к арматуре здания поможет или ты его хочешь к рабочей нейтрали привязать
  4. #184
    г. Обнинск
    Так они об этом могут даже не догадываться!
  5. #185
    Болото.
    Так они
    они кто, выездная дежурная бригада электриков, ты в здравом уме
  6. #186
    г. Обнинск
    Не было бы прецедентов, не о чем было бы говорить.
  7. #187
    Болото.
    Ну космические корабли и те падают, так что
  8. #188
    Я у себе сделал индикатор предпочтительной фазировки вилки внешнего бп цапа, относительно земли. При отсутствии земли не светится.
    Вы у себя можете сделать что угодно,если это не противоречит нормам ПТЭ ПТБ....и это не приведёт к криминалу... у других потребителей.
    P.S.То,что вы сделали - делается уже давно производителями,но разговор не о этом..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #189
    Nabludatel
    Зануление в быту запрещено не просто так. Почему - уже написали.
  10. #190
    Болото.
    ну так не зануляй
  11. #191
    Nabludatel
    ну так не зануляй
    Ну так не предлагай.
  12. #192
    Болото.
    Я предложил и это https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=409336 работает, если ты не понимаешь как это не мои проблемы.
  13. #193
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    За активным обсуждением возможности заземляться не увидели ещё одного моего вопроса на счёт номиналом дифавтомат в и УЗО....
    "Кстати про номинал автоматов в щитке фаза подведены алюминиевым проводом 8мм*2, а затем разделяентся на несколько 6мм*2 вводных автоматов. Какой номинал в водного автомата выбрать? - 32А или 40А. И какой номинал УЗО или дифавтомат? Разные мнения по этому поводу встречаются в сети. Планируется одно общее УЗО или дифавтомат на всю квартиру, ток утечки 30мА, а вот номинал по току, особенно касаемо УЗО. Брать таким же номиналом по току как и водной автомат, или же в случае с УЗО на один шаг номинала выше? Если брать дифавтомат, то такое же напряжение как и входной, или на один шаг меньше, для обеспечения селективности отключения?"
  14. #194
    Nabludatel
    Я предложил и это
    Это и есть зануление. PE к N намертво прибил, чтобы и УЗО не помогло. Маладэц...
  15. #195
    Болото.
    Маладэц...
    ещё раз для особо одарённых: нарисуй схему, хотя она дана, и проследи как она работает при аварийных ситуациях.
    25А при условии что после него 4мм квадрат, 16А при условии 2,5мм квадрат, УЗО 32А, 30мА, для сырых помещений 10мА
  16. #196
    У диффавтомата уже появилось напряжение?!
    Селективность по сверхтокам обеспечить не так просто, если сеть крепкая. При козе запросто выбивает всю цепочку, к примеру С50 и С6.
    WBR, Michael.
  17. #197
    Nabludatel
    Тебе уже кинули две причины, почему так делать нельзя - 1)обрыв нуля 2)электрик, перепутавший фазу и ноль. Не в коня корм? Хочешь получить фазу на всех "заземлённых" по твоей схеме приборах - на здоровье. Другим такие советы не раздавай.
  18. #198
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Согласен - про напряжение ерунду сморозил...
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Особо времени небыло, но всё же решил проверить арматуру на признаки заземления. Между нулём и Фазой у меня в распределительном щите перенесённом в прихожую 224-225В. Между фазой и арматурой 220В. Между нулём и арматурой 0В.
    Читал на других форумах. Один, человек делал аналогичные замеры. У него был потенциал между арматурой и нулём был. Вот его цитата "Напряжение фаза-ноль 220В, фаза - арматура 218,5В, ноль - арматура - 1,5В. Если между фазой и арматурой включить камин 1 кВт мощности - камин работает."
    Раз у меня нулевой потенциал, значит арматура и заземлена и связана с нулём как я понимаю.
    Приводился довод со ссылкой на нункт ПУЭ 1.7.122, но вот какое конкретное ПУЭ я не знаю. Писали что должно быть обеспечено нужное сечение арматуры, необходимости иметь отдельный РЕ, наличии СУП и ДСУП.
    Значит при определённых условиях всё же можно....
  19. #199
    А омметр что говорит?
  20. #200
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду измерить сопротивление между нулём и арматурой? В каких пределах должны быть показания?
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 02:10 ----------
    Замерли сопротивление между нулём и арматурой. Мультиметр на диапазонах вплоть до 20МОм вообще ничего не показывает, а на диапазоне 200МОм показывает 2,5-3,7МОм. Я так понимаю у арматуры зануления нет, а вот заземление имеется.
