Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 111
Тема: Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    По умолчанию Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    Приветствую!
    Имеется цыф. фортепиано , которое является центром домашней мультимедиа системы. На нем телевизор, компьютер и т.д. раньше по бокам были напольные ас и усилитель. Но в какой-то момент все надоело и ас убраны. Работает ас фортепиано(два дина в дне). Теперь опять хочу лучшего звука. Воздуха и чтобы пели не из под стола.И руки чешутся.В общем идея врезать в фасад твиттер и сч.
    Место есть 69мм Х 300мм.
    Можно врезать 1шт или 2шт СЧ (ШП?) 3* или 2* и 1шт Вч, на сторону. Внутри под сч сделать стакан место есть. В дно под нч места много.
    Собрать фильтр.
    Прошу помощи:
    0. Целесообразность затеи.
    1. Подобрать дины.
    2. Размеры стакана.
    3. Место врезки.
    4. Фильтры.
    По умолчанию Re: Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    Eminence Alpha-15A вот эти вроде как нч в щитах рекомендуют.
    А чем классические решения не подходят?
    https://www.audiomania.ru/instrument...kombousilitel/
    От части подходит.
    Не очень подходят габариты.
    Не желателбность отдельного устройства (но можно в ноги запихнуть).
    Не домашнее назначение, большая мощность и не известная способность тихо играть.
    Главное Сч и Вч в ногах - отсутствие стереокартины.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Топовые фано Yamaha CVP-809 имеют
    Усил (40 Вт + 30 Вт + 20 Вт) x 2 + 80 Вт
    Акустическая система (16 см + 5 см + 2,5 см (купольный)) x 2 + акустическая система с коническим диффузором 20 см из пульпы еловой древесины и портом фазоинвертора Twisted Flare Port
    твитеры 2,5 см (купольный) в фасаде
    16 см(у меня уже есть) + 5 см в дне
    20 см пока не знаю где.
    Этот путь кажется самым простым.
    может кто посоветует хорошую голову за скромную цену
    Из того , что есть в магазинах, например автодины Урал молот 250 - как раз для ОЯ и с бешеной чуйкой. ШП, но можно добавить пищалку (или 165 2 комплекта 4 шт)
    Я так понимаю прямо в штатное место?
    А какие вч в фасад? И как сбалансировать?
    А если эту https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71263&page=2 систему разобрать сч вч в фасад нч на место?
    Вообще хотелось бы топовые динамики при целесообразности.
    Последний раз редактировалось Sahmarik; 08.11.2021 в 05:24.
    Нет.
    Основная концепция большого ширика в щите, - "fast, fun, inexpensive". Открытый, динамичный звук, баса нет, но он угадывается, даже трясёт, где надо, хорошая передача атаки, т. к нет фильтров.
    Все равно это не авто и баса от него будет.. "ровно столько, сколько слышно". Наличие автосабовой головы подразумевает мультиампинг с активным делением полос. Ещё её захочется в зя с коррекцией линквица запихать. Сложно, дорого(по трудозатратам) и далеко не факт, что лучше или дешевле промышленного комбика.
    Я себе так представляю: V образные щиты по обе стороны инструмента на полу. Одной плоскость "V" струбцинкой через войлок притянуты к ножке для тактильности баса, во вторую плоскость врезан дешёвый 10-12 дюймовый визерный ширик, как бы направленный вбок и вперёд ( https://www.audiomania.ru/dinamiki/s..._10d1-5cs.html такого плана?, хотелось бы Fs чуть ниже) . Усилитель D с али, желательно с регулятором тембров. Подключение через разъём наушников. Все.
    Штатные динамики менять смысла нет, они там такие, какие и должны быть.
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 08.11.2021 в 08:41.
    Бейма 10" подешевела: https://www.audiomania.ru/dinamiki/b...Adesktop#16113
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    URAL AS-W50M, 2 дюйма и пищалки к ним 25мм есть в продаже. Поставить легко -сетки уже есть. Но понадобится кроссовер и раздел высокий (2кгц).
    Есть какие-то мелкие 87 мм миды со 160 гц (но кривоваты по АЧХ) - тоже с сетками. Но это из разряда "лучше, чем ничего..."
    Бейма эта для голоса, ниже 100гц будет валиться 3 порядком, а сч будет не хватать, если только не на оси слушать. Столбовая бубнилка.
    Спасибо участвующим!
    Три страницы обсуждения.
    Итого что я вынес.
    1. Задача сложная.
    2. Имеет много путей реализации.
    3. Размер стакана возможно 250 мл))
    Совсем нет продвижения.
    old chap
    Итого что я вынес.
    1. Задача сложная.
    То что подходит для воспроизведения медийного контента, принципиально не подходит подзвучивания музыкальных инструментов (любые инструменты с"электроприводом" и акустические инструменты со звукснимателями различных систем).
    я хочу повторить акус. решение топовых фано.
    По идеи не сложная задача.
    Очень просто взят например 3 полосный EDIFIER R2850DB (цифровой фильтр 3 усилителя, регулировки) разобрать и встроить в фано.
    Последний раз редактировалось Sahmarik; 09.11.2021 в 01:15.
    old chap
    То что Вы задумали, будет что то бормотать, но к звучанию "живого" инструмента не приблизится.
  14. #53
    1. Почему Yamaha это делает?
    2. Почему нельзя повторить то что делает Yamaha?
    3. Это будет лучьше чем то что есть?
    4. Это сопоставимо с Adam A8x?
    Спс за участие.
    Сейчас там 5 копеечные 2 динамика без оформления со слабым тоже дешовым усилителем
    и ЦАПом. Но лучьше сделать почемуто нельзя!
    Впрос почему?
    Последний раз редактировалось Sahmarik; 09.11.2021 в 03:17.
  15. #54
    old chap
    Спс за участие.
    Впрос почему?
    Ямаха выпускает комерческий продукт, в том виде в котором его видит...
    До 8-го Адама Ваш вариант не дотягивает.
    Если Вас устраивает, то что в итоге получится, ставьте что есть под рукой, более дорогие компоненты, более качественного результата не принесут.
  16. #55
    ? Тоесть улучшения нет.Но ямаха так видит?
    Пока ни какого варианта нет? Вы про 3 полосный EDIFIER R2850DB ?
    Я не знаю что получится. Собственно по этому и спрашиваю.
    Под рукой нет ничего годного.
    более дорогие чем что? EDIFIER R2850DB? Я его привел как пример активной трехполоски которую удобно разделить. Мало чем обоснованый выбор.
    Помощь нужна именно выборе подходящего проекта или готового продукта.
  17. #56
    old chap
    Мои знакомые восстановили истребитель времен ВОВ из углепластика и композитов но он так и не полетел ка СУ-57...
    Есть два пути
    1. Качественный звук инструмента.
    2. Его видимость, мало похожая на желаемое.
    Вы упорно пытаетесь услышать одобрение своих хотелок...
  18. #57
    Есть два пути
    Нет прогреса в обсуждении.
    Я так понимаю у Вас есть виденье на "Качественный звук инструмента." каков он и как его добится. Изложите?
  19. #58
    old chap
    Приобретаете или строите комбик для клавишных инструментов.
    Никакого колдовства.
  20. #59
    Нечётко сформулирована задача. Есть профессиональные решения (репетиционные и концертные) от профессиональных разработчиков.
    Есть варианты DIY (но они требуют знаний и навыков и не так дёшевы, как может казаться). Начинать нужно с изучения опыта и выбора (разработки) проекта.
    Есть решения из смежных областей - автоакустика, компьютерное мультимедиа 2.1, переносные колонки, домашние системы (саундбары, Системы НТ, системы "лайф-стайл" и т.д.)
    Никто, лучше вас не знает, чего вы хотите, какими возможностями располагаете и т.д. Выбор - за вами. Детали можно будет обсудить
    https://musbench.com/all/diy-testing-speaker-amplifier/
    https://pop-music.ru/articles/kombik...itaroy-edinoy/
    https://www.guitarman.by/klavishnye/...lya-klavishnyh
    http://jool.ru/klavishnye-kombo/korg...dlya-pa3x.html
    http://jool.ru/klavishnye-kombo/klav...rous-nk30.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    Усилитель 2х30 за 3-4 бутылки пива (или колы))) размером с коробок спичек
    Один (два) большой ШП динамик 10-12" в заднюю доску (щит), два (четыре) маленьких - сверху и по сторонам. = самому дешёвому комбику.
    800р усилитель в сборе (без БП): https://aliexpress.ru/item/100500258...cket_id=250596
    https://aliexpress.ru/item/100500274...cket_id=250596
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.11.2021 в 14:12.
  21. #60
    Обоснование мероприятия:
    Получение удовольствия посредством саморазвития и познания нового.
    Цель:
    Улучшение фано как универсального источника звука в квартире.
    Основные недостатки - Отсутствие стереокартины. Узкий дд.
    Ограничения:
    Модифицировать имеющийся корпус.
    Бюджет 1000$
    Срок 1 месяц.
    Местоположение Мск.
    Ресурсы:
    1 инженер строитель.
    Основной столярно слесарный инструмент.
    Паяльник и мультиметр.
    Прямые руки.
    Желание.
    Доступ в интернет.
    2000$.
    1. Изучение возможности решения задачи. Анализ потребностей знаний, навыков, оборудования, дс, времени. Уточнение тз.
    2. Выбор решения.
    3. Проектирование.
    4. Поставка.
    5. Монтаж.
    6. Оценка результатов.
    Приемлимый вариант. Можно уточнять. Что куда и как.
