Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Есть кит набор
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Есть кит набор
    Добра Всем.
    Есть такой вот кит наборНажмите на изображение для увеличения.
    Автора этих сборок, к сожалению я не знаю.
    Достались по наследству.
    На последнем фото - выходной трансформатор. Как я понял это были моноблоки ...
    Один моноблок построен на MJ15024 -8шт и MJ15025 -4 шт
    Даташитов на аппарат не найти от слова "вообще".
    Есть ли смысл в выходном трансформаторе? Что он даёт?
    По возможности - ткните в схему, оптимальную для восстановления сего чуда) спс.
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Есть кит набор
    Гложат сомнения наверно, думаете выкинуть или оставить?
    Жалко такое в помойку. Очень... Я их подобрал, отмыл, с женой поругался....Нажмите на изображение для увеличения.
    Все в зале стоит.
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Все в зале стоит.
    Тогда с начала начнем. Что не нравится? Думаю малы они для зала.
    ---------- Сообщение добавлено 07:13 ---------- Предыдущее сообщение было 07:12 ----------
    Латералы больше жрут чем звука дают.
    ---------- Сообщение добавлено 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было 07:13 ----------
    В тех же корпусах и тех же питающих трансах,радиаторах, собирайте YES последний или мой усь на ключевых транзисторах.
    ---------- Сообщение добавлено 07:18 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    Как вариант дать транзисторам больше раскачки, см YES последний. Домотать на транс мелкие обмотки по идее и не сложно. Геннадий обмолвился, что латералы в его схеме могут быть.
    Спасибо. Сейчас буду смотреть.
    Астрахань
    А где там латералы? В упор не вижу. Выходной трансформатор применяют для согласования импеданса акустики и выходного сопротивления усилителя. Конкретно тут, если все биполяры включены повторителями (сигнал снимается с эмиттеров) то у меня фантазии не хватает для чего выходной транс. Возможно это входной транс? Фазоинвертор и согласование преда с кучкой "латералов". Надо схему соединений рисовать, транс хотя бы по Ктр определить и примерно по ф обмоток, если они видны.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Подмосковье
    Упс, моя ошибка. Спуталось сознание. Тогда мои варианты, кроме выкинуть в помойку, не годятся.
    Мой усь соберите. там другие транзисторы, но точно говорю, усь хороший. Могу даже печатку скинуть, на форум боюсь выкладывать и так еле отбился.
    Однозначно.
    Если есть время - сделать из этого усилитель в классе А.
    Если времени нет - то положить на полку, до лучших времён.
    Самое ценное - корпус с радиатором, на его основе можно много чего сделать.
    Трансляционный усилитель стоечный ? Силовик непонятный...шильд вызывает когнитивный диссонанс (63в 10а)
    Однозначно.
    Нет. Домашний усилитель.... По подобию этого...Нажмите на изображение для увеличения.
    Тяжеловат правда...
    Добрый вечер.
    Транзисторы с платой соединяются проводами. Отрезки по 20 см длинной.
    Чем это плохо? На что это влияет. И влияет ли...
    Спасибо.
    Добрый вечер.
    Спасибо.
    Ну подумай, как замыкаются токи через эти длинные провода, в особенности на ВЧ.
    Какая в эмиттерах получается индуктивность...
    И т.д.
    Давненько ты не писал. Я уж переживать начал, не бахнуло ли тебя киловольтом
    Ты знаешь. Киловольт это ерунда по сравнению с тем, что тут летает над головой. От 152х уже даже не просыпаюсь)
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    А как Вам этот монстр....
    https://www.komitart.ru/976-usilitel-matrix-14.html
    Хочется послушать Ваше мнение. Спасибо.
    Корпусов то у меня три !!!!
    Россия.Москва.
    Продай и не засерай голову себе и окружающим.
    Эта пяць !
    Появились платы и конденсаторы фильтраНажмите на изображение для увеличения.
    ...и разжился хорошими конденсаторами.
