Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 254
Тема: Усилитель Никитина на полевиках
    По умолчанию Усилитель Никитина на полевиках
    Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает, в порядке, 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки. Измерения постоянки приводил при выкрученном в 0 потенциометре на входе, без нагрузки на выходе, Ток покоя был выставлен только на рабочем плече. После подключения нагрузки к плохому плечу начал пробовать выставлять ток покоя у усилителя не было никакой реакции. Еще, постоянка на выходе растет медленно от 0 до 470, на которых стабилизируется и не растет.
    Подскажите с чего начать проверять?
    Спасибо за помощь.
    Ссылку на схему и платы прикрепил.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 12.03.2019 в 09:49.
  2. #201
    По умолчанию Re: Усилитель Никитина на полевиках
    сорри R6 менять не надо,это я протупил имел ввиду ИТ другого типа,если есть 300...360ом поставьте на место R5,если нет то оставьте 470ом сейчас ток около 1.25ма что приемлемо
    ЗЫ если есть ослик то можно попробовать еще уменьшить резистор 5к до 1....2к и установить керамику 10...20пик между базой и коллектором дополнительного транзистора при этом проверить на устойчивость наблюдая меандр
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для dyno
    А 300Ом точно поможет? Пока с 470Ом есть подзуживание. Ещё увеличу С5 до 100пФ.
    По транзистору с1815:
    В наличии 4шт Филипс, с серой мордой, тестер показывает hFe 214, так же есть другие 4шт с hFe 287, и есть 2шт с hFe под 432. Какие ставить? Если думать об идентичности каналов, то только четверки, и тут я наверное предпочту Филипс. Если забить, то куда лучше применить GR с бэтой 432, на каналы ВЧ или каналы СЧ? Или в данном применении абы оригиналы - и ладно?
    Последний раз редактировалось dyno; 28.10.2021 в 22:50.
  4. #203
    тут без разницы, ставьте любые
    если подзуживает добавьте кондер параллельный резистору оос ,в пределах 100....200пф и С5 тоже сделайте 100пф
    не плохо поставить в эмиттер первого каскада резистор 50...100ом
  5. #204
    Заменил 1815 на Филипс. С5 сделал 100пФ, на резисторе R9 тоже 100пФ. Ток покоя порядка 180мА.
    Звук стал лучше, но всё равно немного шепелявит на звуках шипящих...
    Если на R9 поставить сразу 240пФ, это много или можно попробовать? Просто есть такой номинал.
    Таки уменьшить R5 до 300Ом?
  6. #205
    попробуйте и еще бушеро на выход поставьте
    вы смотрели меандр?это точно возбуд?может искажения на вч большие? не нравятся мне ирф на выходе в АВ классе
  7. #206
    На выходе есть 10Ом+0,1мкФ
    Не, не смотрел, нет генератора нормального.
    Искажения может попробую измерить.
  8. #207
    это цобель а бушеро это катушка витков 15 на резисторе млт-2вт 10ом хотя если электролит стоит на выходе то его индуктивность выполняет ту же задачу
  9. #208
    Понятно.
    Снизить 5К до 2К вроде можно (по результатам симуляции), искажения на 4дБ снижаются.
    Ещё хочу изменить питание до 23В и поднять ток покоя до 300мА.
  10. #209
    если так делать то надо поставить пик 10...20 между коллектором и базой
    попробуйте врезать в эмиттер первого каскада 47...100ом это увеличит динамическую устойчивость при быстром нарастании сигнала когда оос запаздывает и первый каскад перегружается
    питание ниже 25в я бы не опускал ток покоя 300...400ма улучшит качество но обязательно закрепите Q2 на выходной радиатор для термостабилизации
  11. #210
    Это в Q5?
    Он давно там.
    ОК, посмотрю сколько транс отдает под нагрузкой, может как раз 25 и будет.
  12. #211
    Это в Q5?
    нет Q1
    транс желательно брать с запасом по току чтобы не проседал под нагрузкой
  13. #212
    Проблематично, если только SMD...
    Транс более 3А на 16,5В. Сколько даст под нагрузкой 1А - не могу пока сказать.
    ЗЫ Завтра забираю фирменные детали уже, будет веселее.
  14. #213
    Приехали 2SC5707-E от ON-Semi. Тестер показал бэту 443. Вместо Q6
    Так же BD140-16 с бэтой 162-174.
    И BC546 с бэтой за 520.
    На R9 поставил 240пФ.
    Последний раз редактировалось dyno; 07.11.2021 в 18:37.
  15. #214
    РФ Саратов
    Измерял 10шт. китайских БД139 китайским транзистор тестером, ставлю 1-2-3 показывает бэту 420, переворачиваю 3-2-1 показывает 300, если при 1-2-3 коснутся пальцем фланца то тоже показывает 300. Нет доверия к такому измерителю, лучше старичка ППТ юзать.
  16. #215
    я вообще микроамперметром меряю ток базы и ток коллектора и вычисляю по формуле Ik/Ib
  17. #216
    У меня нет такой зависимости, показания одинаковы. Может, потому что не кетайские?
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Дед Пентод, при таких измерениях, хоть и кетай-тестером, менять ли Q6 546 на 5707-Е?
  18. #217
    если менять то с заменой резисторов R11 R13 на 200...300ом иначе нет смысла тк ток драйвера при 1к около 3ма
    при токе 10...15ма будут лучше прокачиваться входные емкости выходников и искажения на вч должны снизиться
  19. #218
    Не, тогда пока на 546-х сделаю.
  20. #219
    РФ Саратов
    Возможно, тем-же прибором китайские БД140 показывают В-220 или около того как не поверни, возможно БД139 начинают генерировать а касание пальцем коллектора генерацию срывает.
  21. #220
    Заменил транзисторы, повесил 240пФ на R9. Появилась зависимость от положения потенциометра на входе. Если без сигнала - низкочастотный фон на низком уровне и высоком, нормально работает только в середине. То есть первых 25% и последних 25% сектора вращения фон, в середине нету. Причем если убрать в ноль, и добавлять, то фон пропадает как по щелчку, то есть ступенчато, а не плавно.
    Если на музыке, то выкручиваю в ноль, начинаю добавлять - звук с сильными искажениями, потом становится норм, но звучит уже на средней громкости к этому моменту.
    Ток покоя менее 200мА, но нагрев приличный, значит где-то возбуд, надо полагать.
    Из всех транзисторов не менял ВС556, так как не приехали ещё.
