Показано с 21 по 40 из 111
Тема: Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    По умолчанию Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    Приветствую!
    Имеется цыф. фортепиано , которое является центром домашней мультимедиа системы. На нем телевизор, компьютер и т.д. раньше по бокам были напольные ас и усилитель. Но в какой-то момент все надоело и ас убраны. Работает ас фортепиано(два дина в дне). Теперь опять хочу лучшего звука. Воздуха и чтобы пели не из под стола.И руки чешутся.В общем идея врезать в фасад твиттер и сч.
    Место есть 69мм Х 300мм.
    Можно врезать 1шт или 2шт СЧ (ШП?) 3* или 2* и 1шт Вч, на сторону. Внутри под сч сделать стакан место есть. В дно под нч места много.
    Собрать фильтр.
    Прошу помощи:
    0. Целесообразность затеи.
    1. Подобрать дины.
    2. Размеры стакана.
    3. Место врезки.
    4. Фильтры.
    По умолчанию Re: Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    Вот так очень просто. И места много, но все равно будет в ноги звучать.
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Причём, щит может быть лёгким (многослойный: бруски, фанера/двп/пенопласт - как межкомнатные двери. Или плоский короб...
    Щит должен быть жестким?
    Там под ногами пулучается почти рупор. легко сделать радиус по горизонтали.
    Можно сделать пассивный фильтр 600-1кгц и сверху/сбоку добавить СЧ-Вч сателлиты 100 мм (маленький бочонок)
    ---------- Сообщение добавлено 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Может быть структурная (объёмная) жёсткость: решётка и тонкая облицовка. Или пенопласт с поверхностным упрочнением.
    Макет тупо можно попробовать из нескольких склееных ПВА слоёв гофрокартона
    Иногда в общественных местах попадаются пробитые облегчённые межкомнатные двери
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.11.2021 в 01:41.
    old chap Аватар для subsonic
    Приветствую!
    Собрать фильтр.
    Прошу помощи:
    1. Подобрать дины.
    2. Размеры стакана.
    3. Место врезки.
    4. Фильтры.
    Есть смысл обратить внимание NXT(DML) излучатели.
    NXT(DML) излучатели
    Тоже дело! http://www.math24.ru/%D0%BE%D0%BF%D1...%8C%D0%B5.html
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14985
    Плоский излучатель, во всю лицевую панель пианино по площади. Можно получить мощное полноформатное звучание.
    И ящик городить не надо.
    https://hodor.lol/post/175692/
    Мое фоно Yamaha CSP-150 Усилители 30 Вт × 2, Акустическая система 16 см 2шт
    Фано тойже ленейки чуть дороже Усилители (45 Вт + 45 Вт) × 2, Акустическая система (16 см + 8 см) по 2шт
    Появилась коробка с низу. Похоже самый простой путь узнать что за коробка.
    ---------- Сообщение добавлено 05:08 ---------- Предыдущее сообщение было 04:59 ----------
    Это юмор?
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Вам надо самому слышать наиболее качественный звук, или озвучивать помещение? В первом варианте помогут НАУШНИКИ. Во втором, сложно получить равномерную звуковую картину во всём поле.. Это надо цифровой "рояль".. Или вы можете музицировать в наушниках, а колонки направить в "зал"..
    Это юмор?
    В чем Вы видите юмор?
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Есть неприятный эффект от наушников, когда их снимаешь , не можешь нормально играть
    Кстати, идея для сабвуфера из соседней ветки - и дизайн интерьера нисколько не испортит, и тактильность будет максимальная.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2975266
    Наушники есть отличные с ними все хорошо. Надо озвучить помешение.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Варианты в других фано более дорогих.
    Yamaha clp860
    Yamaha Clavinova CVP-206
    https://youtu.be/g6sNFoO9w-c
    Подобная панель вывешивается в виде створки прикреплясь к Вашему фоно.
    Зазвучит как "Гранд пиано" от Ямахи. Остается только выйти на связь с разработчиками и оговорить детали.
    Последний раз редактировалось subsonic; 07.11.2021 в 15:34.
    Во всю перегородку (внизу)
    ( панель вывешивается в виде створки ) - Сделать ОВ (шит) на автодинах и повесить сбоку на шарнире. Или выдвигать сзади (как дверь купе)
    Копеечных (плат) усилителей "Д" полно на Али
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.11.2021 в 15:49.
    Подзвучка музыкальных инструментов, отличается от обычного воспроизведения записей.
    В идеале просто кабинет 4х8" или 4х10", сам использую 4х12".
    Всё остальное - шляпа.
    Вариант с NXT, разумная альтернатива обычным динамическим головам, если необходима компактность и эффективность.
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Предложу вариант к рассмотрению. Акустика крепиться на стене и не занимает места в квартире. По желанию можно добавить сабвуфер. Слышал ее звучание, настроена очень даже прилично. Глубина всего 12 см вуфер 5.25" акустика имеет широкую направленность.
    в камом месте ее к фано прилепить?
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Расшифруйте плз. что значит "кабинет"?
    Щит 4х12"?
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Еще вопрос?
    Я правильно понимаю что это шп с щелевым фазоинв в фасаде?
    Просто замена динамиков в штатных местах может иметь смысл?
    в камом месте ее к фано прилепить? - я о том, что данную акустику можно разместить на стене. И она не займет места. Да и звучанием будите не разочарованы. Но судя по ветке форума. Вы настроены на порезку фортепиано. Я лишь предложил вариант.
    Нет
    Нет
    Нужен больший калибр.
    С панелями идея интересная. Где их только взять и ценник конский наверняка.
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Нет
    Нет
    Спс. Просто зя?
    Почему? Какой? Куда?
    Просто зя?
    Нет, ОЯ.
    ЗЯ - это полностью герметичный ящик, а здесь все просто, как в телевизоре, ящик дырявый и в нем самые простецкие высокодобротные ширики.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Почему
    Потому что околокомпьютерные малыши не отыграют нижний диапазон фортепиано с низкими искажениями, правдоподобно.
    Щиты в этом смысле тоже компромисс, но не полноформатную АС же ради этого строить?
    Какой
    Вероятно, высокодобротный лапух, дюймов 10. Не знаю, может кто посоветует хорошую голову за скромную цену.
    Куда
    Я бы на перекладину повесил, пусть в ноги дует.
    У меня там дырка большая
    Вложение 408206
