Страница 21 из 84 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #401
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    твик апп это времянка, Тёма делает ФФТ апп, там будет встроен твик. Так что по скриптам настройки АР, какие зацепки?
    Последний раз редактировалось IVX; 07.11.2021 в 09:56.
  3. #402
    Самара
    с ходу не нашел, вечером еще гляну. Те что для сис1 не подойдут точно
    _________________
    Евгений
  4. #403
    一万
    Аватар для IVX
    а без скриптов и наименований крутить десятки подстроечников как-то опасаюсь, хотя там не должна быть сверхтонкая подстройка и +/-5гр видимо норм, я опасаюсь, что изменение чего-то без понимания, аукнется на других параметрах и я этого не замечу.
  5. #404
    Частый гость Аватар для dsimon
    Добрый вечер.
    Запустил в спектре в петле gustard x16 и cosmos adc
    Thd+n 0.00006!!!
    Попробую видео прикрепить.
  6. #405
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Thd+n 0.00006!!!
    попробуйте на 10кГц лучше. Интересны искажени там...
  7. #406
    Дмитрий dsimon прислал мне видео измерения на 10кгц., снималось в спешке. https://www.dropbox.com/s/5hvsjdxxld...D1%86.mp4?dl=0
    Надеюсь Дмитрий не будет против.
    Если скачать или открыть проигрывателем, качество видео получше.
  8. #407
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Добрый вечер.
    Thd+n 0.00006!!!
    тоже мне сомнительное достижение - посмотрите какая широкая "юбка" на ваших ACCUSILICON
    Вот обычная ЗК, первое включение ЦАПа на AK4493 получил 0.000055% THD
  9. #408
    г. Омск
    Спасибо. Это при стандартной калибровке "из коробки" ?
    Учитывая, что девайс претендует быть измерительным. Важно понять насколько искажения самого девайса "линейны" и не зависят от частоты... и где эта граница роста искажений... По крайней мере обладатели данного девайса, при своих измерениях должны это понимать и учитывать. У нас полно на веге уже усилков у которых под нагрузкой THD четыре нуля после запятой...
  10. #409
    一万
    Аватар для IVX
    я рекомендую калибровать на 10кгц отдельно(правда пока непонятно чем, ген Викторс не держит 1кОм на выходе) и использовать полученные значения компенсации THD только на 10к. Я калибрую на 1к, на 10к тем временем 3я получается -115-120дб, если перекалибровать на 10к, вы получите 1к -120дб.
    Такова жизнь, LUT компенсирует то что вы имели на входе.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Добрый вечер.
    Thd+n 0.00006!!!
    это в какой спектре? Если в спектраплас, сразу забудьте. Вот здесь всё расписано https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    А в спектрапласе только голый THD можно смотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    он говорил про THD+N который на вашей картинке получился в 10х раз хуже, но спектраплас врёт и там наверняка 20х.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    видос конечно жЫесть )) Люди, прекратите себя мучить, поставьте бесплатную OBS Studio и пишите скриншот-видео легко и компактно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Цитата Сообщение от Voron Посмотреть сообщение
    Этот человек - я
    по твоему случаю, алиэкспресс вернёт мне 50 долларов только )) Вот же свиньи, 100.0% их ошибка(перепутали посылки, наклеив на них не те стикеры) и только 20% от стоимости вернут.
  11. #410
    Самара
    подключил АЦП с развязкой. Всё таки что то лезет с компа, для сравнения на первой с космоса, на второй изолированный на CS5381. Первый раз я списал на кучу подключенного на выход усилителя (осёл, Ар, АЦП и всё это на соплях)
    С развязкой надо всё таки что то делать.
    _________________
    Евгений
  12. #411
    Добрый вечер.
    Сообщение к Ивану.
    На Али заказывал самый дорогой вариант.grade 0
    У меня со стороны usb разъема приводится спецификация.
    И там указаны параметры для типа а.
    Есть ли на корпусе указание на grade или в прошивке?
    Сколько всего было сделано grade 0?
    Не могут ли китайцы мухлевать с грайдами?
  13. #412
    [QUOTE=Co_balt;2975723]тоже мне сомнительное достижение - посмотрите какая широкая "юбка" на ваших ACCUSILICON
    Юбка широкая потому, что размер FFT был маленький.
    Вот еще пару видео с измерениями. 19к+20кhttps://www.dropbox.com/s/axijpqrqfb...D0%BA.mp4?dl=0
    20кГц https://www.dropbox.com/s/1ygwgdfu3g...D1%86.mp4?dl=0
    Устройство cosmos adc Дмитрия dsimon. В качестве генератора ЦАП gustard x16. Ни каких дополнительных калибровок не производилось.
  14. #413
    一万
    Аватар для IVX
    Добрый вечер.
    Сообщение к Ивану.
    вы сейчас не шутите? Я целыми днями калибрую их лично, какие китайцы тут могут смухлевать? Жена моя будет перекручивать передние панели со значком грейда? Других китайцев в процесс не вовлечено ))
    Я не помню точно сколько всего было грейд-0, но вчера их не было на складе вообще, после калибровки 40шт, появился 1.
    Последний раз редактировалось IVX; 09.11.2021 в 04:58.
  15. #414
    По скрину видно стерео сигнал, на АЦП подключен один канал. Неверное подключение либо неверный конфиг софта, либо косяк с дровами.
    На цифры можно не смотреть, пока с косяком не разберетесь.
    WBR, Michael.
  16. #415
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    На АЦП горит синий светодиод. Значит АЦП работает в режиме моно.
  17. #416
    Значит и провода надо в режим моно заводить, не?
    WBR, Michael.
  18. #417
    Самара
    Иван, каюсь, не смог найти инструкцию по калибровки сис2. Всё перерыл, так и не вспомнил где было. Куски схем есть на дию аудио ком, но они ничем не помогут, увы. Могу дать содержимое от сис1, но боюсь там схемы абсолютно разные.
    Скрытый текст
    приехали деталюхи, после замены пары резюков на многооборотные и входных ОУ на AD797, удалось заставить работать старушку сис1 c THD+N в 0.0001%
    _________________
    Евгений
  19. #418
    Добрый вечер.
    Вполне возможно ,я что то делал не так.
    Разберусь позже.
    С грэйдами разобрался.Все ок.
    Вообще видно ,что этот АЦП очень высокого качества и разрешения.
    Его грамотно надо использовать.
    Для моих нужд хватит с лихвой и надолго.
    Иван, Вам респект и уважение.
    Вы сделали очень востребованный и качественный аппарат.
  20. #419
    一万
    Аватар для IVX
    допилил термостат, даже без корпуса, РСВ на холодном столе, при 19С в комнате, набирает 50-53С на чипе за 10сек, ну может 20. 100мА "печь" на STM08S003F3, сначала газует, потом в релейном режиме On/Off раз в сек примерно чикает. В корпусе без конвекции воздуха наружу, будет совсем щадяще греть. 3я стабилизируется твердокаменно стабильно, то есть вообще можно забыть про прогревы. Неприятность в том, что я не смог пока найти в китае сокет для прожига этого странноватого корпуса QFN20 3x3mm, поскольку шаг пинов .5мм, что нетипично для QFN20 3x3mm который обычно с .4мм. РСВ 5.5х5.5мм, клеится на чип ацп, два провода на 5в, всё.
  21. #420
    Самара
    А Твик этот должен запомнать переключалку моно-стерео? Чет у меня вроде не запоминает.
    И еще, я не уверен, проверю еще, но кажется светодиоды на морде вспыхивают только когда ползунок двигаешь, а потом не горят. Это так и должно быть?
    нет, не запоминает и на тех драйверах что сами встали ползунок из панели Win 10 тоже не переключает, только твиком. Светодиоды как я понял горят только когда есть сигнал на входе
    я поэтому сторонник переключения каналов стерео-моно, а не моно-стерео
    на днях пробовал погонять в петле ЦАП-АЦП, с коррекцией там совсем плохо, корреляция 15-20 дБ, но если отключить и подобрать ЦФ, который режет после 20кГц, то в Delta Wave старикан CS4398 показывает -90 дБ rms PK метрики, при том, что один из кабелей не совсем по правилам сделан. Я поэтому и хочу кнопочку вкл/выкл коррекции, хотя бы в твике, что бы ручками не вбивать циферки
    _________________
    Евгений
