Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Усилитель tpa3255 с usb и Bluetooth aptx-hd сборка
    testyourmight
    По умолчанию Усилитель tpa3255 с usb и Bluetooth aptx-hd сборка
    С одной стороны можно купить US $116.09 AIYIMA аудио A08 https://a.aliexpress.com/_AkTcuZ
    Но у него нет usb и придется либо ноут держать, либо всякие цапы городить, т. к. например у современных теликов отсутсвуют rca, только коаксиал, блютуз, оптика для подключения внешней акустики.
    Можно взять https://a.aliexpress.com/_A2USNj 3е усилок за 100 баксов, но там вообще все плохо, мало того, что нет usb, aux для ушей, даже блютуз древний поставили без поддержки хотя бы aptx hd не говоря о других форматах. (не, ну понятно, если усилок нужен для того, чтобы подкидывать туда разные ОУ и резисторы кипятить в воде, то этого достаточно 😀)
    Конкретно на вид я не могу понять какой из них лучше распаян или что там, но, если последний, то какой модуль блютуз туда поменять, чтобы на те же контакты. Этот подойдет? https://a.aliexpress.com/_AAaQnP или
    https://a.aliexpress.com/_9vqwRB
    Или, как вариант, взять:
    Блутуз плату плюс аукс $34.97 https://a.aliexpress.com/_AKhCzx
    Плату от 3е US $61.99 https://a.aliexpress.com/_A4asM1
    Селектор выходов недорогой US $6.89 https://a.aliexpress.com/_9Rdx6t
    Для флешек US $4.16
    https://a.aliexpress.com/_ApUBfx
    Не совсем понимаю куда тут регулятор громкости воткнуть и какой.
    Тоже хрень получается.
    На всякий я с паяльником дружу, но с электроникой или схемотехникой неочень.
    Короче, нужен усилок на tpa3255 с usb (с подлержкой flac), bluetooth с поддержкой aptx hd, в идеале, с оптикой.
    вопросы:
    1. Самый простой способ это получить.
    2. Из первых усилков готовых по распайке на ваш взгляд лучше айва или 3е?
    3. Если во втором пункте победил 3е,то какой модуль туда подойдёт нормальный блютузовский?
    4. Можно ли поменять блютуз модуль в https://a.aliexpress.com/_ApUBfx а то я не могу найти устройство воспроизводящее aptx hd и usb. Vikefon на другом сайте залажали и сказали, что мало того, что он аптикс ашди не держит, так и csr8675 там никакого в помине нет.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Усилитель tpa3255 с usb и Bluetooth aptx-hd сборка
    Если планируете от телевизора - лучше конвертер hdmi arc - rca чтобы с пульта телевизора управлять
    testyourmight
    Управлять чем? Суть в минимизации коробочек с минимальными потерями в качестве.
    Частый гость Аватар для Yurec pipec
    купите хорошую бт колонку и распотрошите её, например сони srs-xb30
    testyourmight
    Ладно, давайте так
    Чем отличаются кто нить разбирается? Кроме мощности, разумеется
    https://a.aliexpress.com/_AqSKlp
    Не такой и плохой план, как может показаться на первый взгляд.
    Рязань
    Громкостью управлять. По оптике и коксу громкость с телика не регулируется, должен девайс поддерживать управление с пульта, и цеплять к нему интеллектуальный пульт от телика, если повезёт и подцепится. Иначе два пульта держать рядом. А если нет ДУ в девайсе, то пешком ходить, ручку крутить
    А БТ и "минимальные потери в качестве" - это фантастика.
    Денис
    Город плохих снов
    Блютуз APTX-HD более чем достаточно для телика.
    Рязань
    Много теликов его кодировать умеют? Я правда не знаю. Знаю, что мобилок не особо много. Для теликов - пытался искать про свои лыжи и самца, какие там кодеки зашиты, ничего не нашел.
    Денис
    Тамбов
    В игру с теликами играю второй год о чем тут пара тем есть
    Пробовал и БТ, и оптику - все фигня
    Оптимальный вариант именно hdmi-arc
    testyourmight
    Есть айма d03 US $111.24
    https://a.aliexpress.com/_9xBxTv
    Но обзоров нет на него и фиг поймешь как он относительно айвы 07 на tpa3255 в первом сообщении.
    Блютуз вообще нужна штука, ведь иногда хочется включить не только телик, но и смартфон интернет радио, короче систему хочется с более широкими возможностями.
    А то купи усилок, потом цап, потом arc hdmi, потом блютуз, флешки с флаком конечно нужен teac за 1000 баксов и сверху фм приемник с антенной. Это ребята век 19 максимум.
    Последний раз редактировалось testyourmight; 06.11.2021 в 19:15.
    Новичок Аватар для pl___
    вот комбайны без претензии на аудиофилию, но с хорошим функционалом и стримингом, даже i2s можно оттуда снять:
    https://www.arylic.com/collections/w...tiroom-control
    или diy вариант https://www.arylic.com/collections/d...mplifier-board
    на алике тоже продается
    Тамбов
    Как наиграетесь - придёте расскажите
    Предложенные в последних 2х постах варианты с 90% вероятностью на ТРА3116 - у меня валяется десятка полтора разных плат в корпусах и без, с БТ и без на этой 3116
    Для бумбокса на природу - отлично, ребенку в игрушку - великолепно...
    Домой слушать - ну если только совсем без претензий на качество
    testyourmight
    По сути вот офигенная штука
    https://a.aliexpress.com/_AdmnXz
    Все умеет и стоит 15 баксов, но:
    1. Никто незнает как она по качеству, может там звук с нее уровня той планки за 4 бакса, что в первом сообщении (спокойнее, я про оптику и флешку).
    2. Блютуз без аптикс ашди.
    И никто внятно не может написать можно ли его заменить.. как, собственно, и в усилке от 3е в первом сообщении.
    Город плохих снов
    А он там не нужен т.к. ЦАП в этой микрухе 16 разрядов.
    http://www.lenzetech.com/public/stor...%C2%A0V1.3.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Как я понимаю Китайцы тоже не дураки, и более менее нормальный звук они продают не ниже 100 баксов.
    testyourmight
    Вот найдите мне такую приблуду с нормальным звуком - я весь алик обыскал. Реально не понимаю, почему не продается?
    Рязань
    весь алик обыскал
    https://aliexpress.ru/item/100500226...122.1634979000
    Оно, не?
    Денис
    Новичок Аватар для GaryN
    Лос-Арзамас
    какая занимательная эклектичная хренотень
    кто-то знатно прикололся
    testyourmight
    Короче, вот что-то похожее, но характеристики не понятные. Aptx hd даже не мечтаю
    https://a.aliexpress.com/_ACbgYv
    Рязань
    Денис
    Город плохих снов
