Ради очень малого количества головок (относительно) разрабатывать отдельный кристалл. - тогда понятна из заоблачная цена.
Мне рассказывали - на предприятии был узел, шедший во многие изделия неизменным - примерно 60 корпусов 564 серии. И вот захотели на его базе заказать микросхему на базе БМК в г. Зеленограде московской области. (СССР еще стоял) - так там за одну разводку слоя металлизации и опытную партию была выставлена ТАКАЯ сумма что конечная цена изделия с этой БМК чуть-ли не вдвое возрастала против варианта с 60 корпусами на 2х платах. Военные отказались. Так и производился узел долгие годы, пока ПЛИС не появились - так на ПЛИС тоже ДОРОЖЕ выходит (на русских).
---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
Просто есть у меня самодеятельный недоделанный прожЭкт. Ужас страшный, но "бегущие огни" на 1816ВЕ48 Собрал когда-то - прошил - не работает от слова никак. Только на кварце такты. Прошло много времени, я ту прошивку стал дизассемблировать. (Практически в ручную на бумажке) и понял - что в дамп "вкралась ошибка" сразу в несколько последовательных байт (странно-да) - но то был 1993 год у всех играл капитализм в разных местах и предполагалось, что те, у кого не заработала свяжутся с автором.... Я-ж собрал уже в 2000х и там уж где автора сыщешь, а сейчас и подавно. Вот давно бродит идея как-то это запустить в работу, но нужно как-то отлаживаться. В компьютерных программах-симуляторах оно не работает, так как там все завязано на импульсы синхронизации с "0" сети.
Ну а что поделать - просто сама идея микроэлектроники оказалась несовместима с идеологией государства рабочих и крестьян ...Даже просто с электроникой были проблемы , но хоть как-то решались - на лампах научились делать ( у американцев , у немцев много вывезли ) , потом транзисторы худо-бедно освоили , но на микросхемах экономика планово-колхозного типа дала неустранимый сбой
На примере того же Зеленограда это можно было наблюдать уже в 80-е годы - я это как раз там застал . Видимо , что-то в самой электронике есть такое , что не срастается с социализьмом ... схемотехника , как и кибернетика - так-таки оказалась буржуазной лженаукой
Скрытый текст
Первая фраза правильная и злиться никакого смысла нет. Проблема лишних людей, при социализме она принципиально не решалась. Можно считать наших предков дураками, но на самом деле все было гораздо проще. На заводах специально создавали рабочие места, чтобы всем хватило. Был план, сколько человек должен трудоустроить тот или иной завод, нии, даже колхоз. О каких ЭВМ и роботизированных линиях в этих условиях можно говорить? Если завод должен принимать на работу с каждым годом все больше и больше людей.. Естественно все ЭВМ и роботы гнобились на каждом этапе. НИИ затягивали разработку, производства тормозили комплектацию, а предприятия на которых эти ЭВМ и роботы должны были работать, оставляли этих роботов на улице под дождем и даже специально открывали коробки, чтоб если не дождь намочил, так хоть спер кто нибудь. Увы, если декларировать всеобщую занятость и равенство доходов, у этого есть и свои минусы. ))[свернуть]
Последний раз редактировалось Alto; 05.11.2021 в 14:07.
При малом тираже - вполне закономерно, никто не делает для этого БМК или асики, не окупится.
Я когда-то на 48-м делал клавиатуру, прошивку написал и сассемблировал тоже на вручную, на бумажке. Год где-то 85-й. Хотя у меня и был комп на 8080 (сначала был сделан, а потом переделан под программную совместимость с Микро-80, и впоследствии РК-86), но компилятора для 48-х на нем небыло. А в 86-м сделали синклер, и та идея с клавиатурой померла.
А в нашем компе , на 8080 , который мы с товарищем собрали в общаге зеленоградского института в 1984 году , притом разработали всё с нуля - в клаве не было не только прошивки , но не было даже и каких-либо импульсов и тактов - схема была чисто статическаяТам все клавиши были соединены в матрицу 8*8 , причем 8 проводов столбцов соединялись с базами 8 транзисторов типа PNP , а их эмиттеры шли на +5 вольт . А все провода строк - шли так же на базы транзисторов , только уже NPN , эмиттеры которых были на земле . И вот , при нажатии любой клавиши - она соединяла ( через резистор ) базу одного из верхних транзисторов с базой одного из нижних ... ну а далее - с коллекторов каждой группы транзисторов 8 бит позиционного кода шли на 2 микросхемы приоритетных шифраторов 8-3 ( К155ИВ1 ) , и таким образом , каждая микросхема давала 3 бита двоичного кода , но шифратора же два - так что при нажатии клавиши на выходе клавы мгновенно появлялся 6-битный двоичный код , можно сказать - full static operation
Подожди , база же ФТ была , вроде ?Короче , я был на факультете ФТ , а товарищ этот - на МПиТК ... очень кстати толковый парень был этот Серёга - уже тогда ( на первом курсе мы были , когда собирали комп ) здорово фигачил на ассемблере , хоть 8080 , хоть PDP-11 , ну и в железе разбирался хорошо . Я же , надобно заметить , в "рассыпном" железе всегда был ОК , но вот в программизме - до ассемблера так и не добрался , хе-хе , так что , хоть блоки мы разрабатывали и паяли вместе , но за "софтварную" часть нашего "монстра" отвечал один Серёга ...
Кстати да , "музыкальная жызнь" там тоже была , и довольно бодраяБыл там свой типа КВН , довольно забавный ... из нашей группы там один музыкант участвовал - на гитаре неплохо играл и пел , Серёга Турковец - не помнишь такого ? Чуть ли не целые "оперы" там разыгрывали , прикольно было .
Вообще надо сказать , что сама по себе жызнь там была довольно весёлая ( была там кстати ещё и хорошая секция альпинизма ) ... всё бы ничего , если бы не сам институт![]()
ну, у меня со 2го курса уже было свободное посещение и автоматы, так что учеба не особо напрягала
с 1го курса работа в Отраслевой, со 2го - 2я форма
в общей сложности, около 20 лет в МИЭТе
Турковца - нет, не помню такой фамилии
а ты не знал, случаем, Сафанюка Витю с каф. РЭ? (он первый в МИЭТе полноценную CP/М поставил на оригинальный ПК на 580 году в 85м)
или Пашу Лаптева (ФТ, у проф. Кулика с каф. ОФ), он в 81м поступил
Последний раз редактировалось GaryN; 05.11.2021 в 23:26.
Не , этих ребят не помню ... я вообще помню до сих пор только тех , с кем непосредственно общался , так что даже и с нашего факультета далеко не всех знал , и даже с группы . Вот помню , очень смутно - был один товарищ , с какого-то другого факультета и вроде старше нас , по фамилии Агеев , и был один Зуев ... притом , что уже тогда в "Коневодстве" были статьи про Агеевский и Зуевский усилители , с этого факта мы изрядно ржалиЕщё препода помню , с чудной фамилией Плис ( доцент был , кажется , я ему физику сдавал ) , и лектора по физике - Фридлендер , прикольный был дяденька
да...
приятно и прикольно через столько лет случайно встретить практически сокамерника
всяческих успехов!
Это уж как водится, мы тоже разрабатывали заказные КМОП БИС, в том числе и замена стандартных корпусов 564-й. Это было выгодно когда мы же производили плату с корпусами, и мы же разработали кристалл, а если заказчик сторонний, то цена взлетала будь здоров.
Правда в период перестроечного выживания, мы пару м/сх для внешних заказчиков разработали за свой счёт.
Дабы не плодить лишних тем - очередной вопрос задам тут :
Вот такая схема блокинг-генератора :
Вопрос в назначении диода VD1 в эмиттерной цепи VT1, открываемого током через R1. Если только для исключения обратной полярности напряжения Б-Э то почему так сложно, если надо "приподнять" эмиттер R1 от "земли" то зачем ?
Второй вопрос - на что влияет сопротивление R3 - только лишь что-бы исключить "болтание" базы в воздухе (R1 достаточно высокоомен - это только для начального запуска.)
В литературе встречал варианты с R4=0 - причем это узлы серийных устройств. Это корректно ?
Какие элементы, кроме индуктивности "силовой" обмотки трансформатора могут влиять на частоту генерации. R1 не влияет , R4 влияет - а еще что-то может.
Для более надёжного запирания БЭ Т1
Он нужен т.к. есть R4, ибо заряду надо стекать на землю.
, если добротность контура С1Lтр низкая
Скорее всего, в эмиттере там есть резистор, R4 здесь "создаёт" входное сопротивление каскада Т1.
А, вообще, без номиналов рассуждения могут быть умозрительными..., хотя могут быть и верными.
