Сообщение от
Павел К
По схеме и по факту там кт503а. Это термокоррекция тока покоя, если я правильно понял? Менял его, не повлияло на результат.
---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
А если зайти с другой стороны - какие детали заменить, чтобы гарантированно убрать эту проблему? Осциллограф то я нашёл где взять, и научусь пользоваться. А с генератором меандра пока ещё не знаком от слова совсем. Мне было бы проще поменять детали.
А если усилок стал возбуждаться, в колонках должен был быть звук какой-то? Ничего не жужжало. Жужжать начало только когда хиросима транзисторам пришла.
ООС - это обратная связь? Как тогда мерять напряжение в контр. точках, если в такие устройства нельзя тыкать тестером?
