Страница 28 из 29 Первая ... 1826272829 Последняя
Показано с 541 по 560 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #541
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Подскажите,чем в данной схеме регулируется скорость отклонения-реакции стрелок?У меня стрелки сильно заторможенные получились.
    С3,С4-? С6-какую функцию тут выполняет,плавного старта?
  3. #542
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Подскажите
    В даташите же на 6138 все есть, выв.1 - MUTE, т.е. С6 тут ограничение рывка стрелки при включении на время зарядки конд-ра. По С3 и С4 - все верно, но даже минимальные значения могут ни к чему не привести из-за инертности самих индикаторов, а какие они у Вас, х.з.
  4. #543
    Павлодар
    такие
  5. #544
    Частый гость Аватар для оператор
    Индикатор на базе осциллографа.
    Полный размах по шкале - максимальная мощность.
    Никакой инерционности.
    Все видно, а главное видны все пики, что бы не перегрузить усилитель.
    Можно оценить спектр.
    Черная пирамидка - усилитель 2/8 Ом / 300 Вт.
    Последний раз редактировалось оператор; 07.11.2021 в 08:21.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  6. #545
    Зарегистрировался
    Беларусь, Витпбск
    Приветствую.
    Дабы не плодить новых тем прошу помощи в этой.
    УМЗЧ планируется по схеме двойное моно в корпусе от Радиотехники У101. Для каждого канала свой выпрямитель от отдельных вторичных обмоток. Плюс, сервисная обмотка для питания реле коммутации, платы защиты АС (от waso с оптически отвязанными землями от АС, т.е. соединение с сервисным напряжением - отсутствует) и индикатора. Напряжение однополярное.
    Хочу оставить родной индикатор мощности на ИЛТ-30М, но при этом использовать компактную схемотехнику и однополярное птиание.
    Выбор пал на данный вариант https://cxem.net/sound/raznoe/indicators15.php.
    Блок схема УМЗЧ имеет следующий вид.
Название:	Блок схема.JPG
    Общий "периметр" зелёного цвета - корпус усилителя. Через общий экран кабеля он будет соединяться с "землёй" источника сигнала.
    Вопрос следующего характера: по подключению "общего минусового" проводника, чтобы избежать петли или побочных влияний.
    Согласно блок схемы "общий минус" с выпрямителя сервисного напряжения подаётся в общую точку соединения всех земель: в селекторе каналов.
    Насколько это правильно?
    В сети упоминают, что данный индикатор "шумит в эфир" из-за динамического переключения сеток. Скажется ли это коим образом на звуке?
    Может вопросы и глупые, но сам я ответа на них не знаю.
  7. #546
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Улыбка Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Вот к теме про индикаторные головки. Использование круглых индикаторов в усилителе Mafonic как примерно в стиле пятидесятых годов, а еще интересная форма индикаторов Clarion. А в своей конструкции усилителя выходного дня я использовал индикаторные головки 1963 года. Нашел у друга плюшкина а гараже. Подсветил обычными маленькими лампочками накаливания. Вложение 415574Вложение 415575Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	домашний усилитель на базе платы автомобильного усилителя а003.JPG
  8. #547
    Брест - Иркутск
    Вот еще нашел схему включения TA7332P в кассетнике Alpine AL90. Может кому пригодится.Вложение 415755Вложение 415756
  9. #548
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Привет всем... удалось ли кому нибудь сделать адекватный драивер на микрухе BA6138?
  10. #549
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Индикатор в стиле AccuphaseНажмите на изображение для увеличения.
Название:	VU meter 1.jpg
    https://www.amazon.ca/Amplifier-Accu...8K8FSQNC&psc=1
  11. #550
    Новичок Аватар для Olegxxx
    г. Вологда
    Смакетировал схему аналога логарифмического стрелочного индикатора от Техникса...пробую заменить BA6138 на обычный ОУ. Покритикуйте, что и где не так...)) Заранее благодарен)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стрелки вариант 2.jpg
    Последний раз редактировалось Olegxxx; 23.03.2022 в 20:20.
  12. #551
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А зачем, их можно купить...
  13. #552
    г. Вологда
    MAXIM_A, где можно купить новые, подскажите плиззз? С Москвы мне пришли старые по 300р за 1шт(брал лотом 5 шт + доставка), все с распайки...На Али тоже самое - читал отзывы покупателей... Ебей для нас вроде закрыт... К157ДА1 тоже много брака... А тут простая недорогая замена обычным ОУ с логарифмом на 1 диоде, простой и несложный показометр, настроил один раз и забыл.) Схему от Техникса я повторял лет 10 тому назад и меня работа индикатора собранного на BA6138 устраивала) Подскажите плиззз, где её взять? Буду премного благодарен.)
    Последний раз редактировалось Olegxxx; 25.03.2022 в 20:15.
  14. #553
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В января собирая гибридный спалил на плате индикации один канал BA6138. Сразу поиском по интернету в продаже не нашел. Только в Чип и Дип BA6137(по распиновке не подходила). Заказал с Али новую плату индикации. Через недели две-три поехал за мелочевкой для гибридного в радиомагазин. Вспомнил про BA6138 спрашиваю и на мое удивление..есть в наличии всего за 90руб. Интересно,что не с распайки и именно новая из старых запасов. Восстановил плату. Для заказанной с Али лишней тоже найдется применение. с другими индикаторами.
Название:	Screenshot 2022-03-26 at 14-20-56 BA6137, Драйвер светодиодного индикатора уровня сигнала, [SIP-.png
ID:	419492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	419493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	419494   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #554
    Завсегдатай Аватар для Elms
    На последнем фото имхо дупло...
  16. #555
    г.Кемерово
    Ну это если не знать всю историю,а она очень длинная и поучительная для "лохов",новичков и просто любителей желающих приобщится к лампам. Там не просто "дупло". Там все дно.
ID:	419532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	419533   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #556
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Есть новости? Аудиопортал окончательно умер или где то возродился? Там было много информации....... много всего было-большой кусок хоббийной жизни.
    А ко всему хоббийному надо относится со здоровым скепсисом..... Лампы, с текущими ценами на них и их доступностью, похоже всё больше теряют интерес, что то на них делать....
  18. #557
    г.Кемерово
    Есть новости? Аудиопортал окончательно умер или где то возродился? .
    Один..... https://newaudioportal.com/ Второй https://sonus.es/
  19. #558
    г. Екатеринбург
    Это фактически другие форумы...... Без Архива..... без постоянных обитателей..... Жаль.
  20. #559
    г.Кемерово
    Все там Старые на одном Манаков .На Другом Дим Димыч с Стасом даже Шурик там зарегился...
  21. #560
    Новичок Аватар для Dr.Cosha
    такие
    Достаточно помучившись с разными схемами, и особенностями работы с большими индикаторами (баллистика/инертность стрелок), выбрал для себя вот такой вариант:
Название:	Schematic_AMP Driver for VU meter by M5000R revision 3_2022-08-23.png
    Применяется эта схема в Onkio M5000R.
    Я ее чуть подправил под свои нужды.
Название:	PCB_PCB driver for VU meter by M5000R rev3_2022-08-23.png
    Итоговый результат меня более чем устроил.
    Сигнал на шунтирование индикатора можно брать со схемы защиты АС. Без этого стрелки будут иметь заброс в обе стороны при включении и выключении.
    Последний раз редактировалось Dr.Cosha; 23.08.2022 в 13:04. Причина: дополнение
