Страница 35 из 140 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #681
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Дело в том, что у меня 1 вот такой стоит на яме. И он в жару вздымается
    А второй такой же валяется в гараже, я для бани брал. Я его чес_говоря, зажал. А покупать новый было просто лень. Тем более для воды. Я третий год не знал где мой люк. И еще бы сорок лет не знал
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    песок с эпоксидкой?
    Дорого, однако. Это только если колонки отливать.
    Можно полиэфирку, подешевле будет. Но как это замесить, чтобы оно не стало колом раньше срока?
    В цемент как только что-то помимо воды если добавишь, то сразу всё. Можно нахерачить моющего типа Фэйри, но как он поведёт себя со временем. Вот как раз мне и пришлось кирпич класть на Фэйри. Миксер с собой на 200м не протянуть, соседей 220В просить -- я их не знаю. Поэтому фигачил с Фэйри, тянул сразу 2 ведра. Фэйри не даёт раствору садиться. Он постоянно в тонусе, не нужно перебивать каждые 10 минут. Всегда готов к использованию. Но схватывается дольше. А вот как по крепости -- я не знаю, еще столько не прожил после применения
  3. #682
    Аватар для Merstan
    Купил 4 стремных мидбаса в стремном магазине за стремную цену.
    Ощущения как в казино, наверное (нникада не был)
    Пояснений давать не буду.
    Потом. Если сложится.
  4. #683
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не перестаёшЪ удивлять
  5. #684
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Немного все это абсурдно: люки, мидбасы, отказавшая рука... )))
  6. #685
    Аватар для Merstan
    Оно ж в голове сложилось. Мозговые позвонки заклинило. И клепка не вылетает. А пока клепка из головы не вылетит, другая не вырастет.
    Там было без вариантов. Либо покупать Динаудио и вытягивать мидбасы, но у них отдача такова, что нужно по 8 на сторону. Либо Морели, а у них ценовая политика. Пусть палестинцы их спонсируют.
    Нашел примерно такое же самое, только зелёный. Посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    А люк..
    Я положил немного веточек на ночь. Чтоб олкаше ногой не влезли. А там по соседству вырубали деревья. И закидали ветками еще сверху. Короч. Нескоро я попаду к люку. Там плеву обрезать нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Жена грит, нет у них совести. А мне пофигу. Было бы желание и веточки отброшу.
  7. #686
    Болото.
    ладно, давай, ждём, а веточки в баню, баня то есть-нет
  8. #687
    Аватар для Merstan
    Пацаны.
    Это всё фигня. Самое для меня неясное -- это как бы обойтись без макета. Сделать макет для мидов и пищалки проблем нет, в сарае есть 2 топора и куча дров.
    Задача определить смещение внутрь для мидбасов по отношению к 18".
    (делю шкуру неубитого медведя)
    Оно ж такое падло, что может оказаться, что 18" имеют импульс поживее чем я думаю себе. И задвигать не нужно будет.
    Но и это все хрень. Без реальных фильтров непонятно какой импульс выйдет у 18". Если реально.
    Да, и 18" нужно поставить в макет с реальным объёмом и настройкой. Иначе не поймешь компенсацию. А этож и есть хвильтр.
    Можно сделать прямой макет и всё на 1 плоскости. Играться в +/- по оси Z можно и в симуляторе.
    Примерно разместить все катушки по 1 вертикальной оси и сразу заказать распил? А если не попадёт...
    Я же поэтому изначально и хотел 18" сделать отдельной тумбой. А верхний блок всегда можно поставить на нужную глубину. Но мне нравится и как играет, и по лепесткам когда НЧ сверху. Оно реально круто звучит. Я уж вертел десятки раз прошлые макеты.
    Как поступить еще в голову не приходит. Говорю же, долгопильный будет проджект. Еще и магазин стрёмный. И цена подозрительная. Придется заново заказывать, чувствую.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    та не, яма там, никак не доберусь. А оно уж напрягать начинает. И полениться хочется.
  9. #688
    Как по мне, отдельные тумбы это очень удобно. Не дай бог что-то будет напилено в одном корпусе в размерах 18+12 или около того, как это таскать, как это переделывать играться с вариантами?
    Никак.
  10. #689
    Аватар для Merstan
    18" + 2*7" + ? еще думаю.
    Но ты прав, мне потом все это на второй этаж тянуть (тоже живой еще медвеД)
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Хотя 18" легчайшие. Но и их нужно будет извлекать от греха подальше при перемещении.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Просто тумба автоматом идёт вширь. А если одним хозяйством, то можно вверх метра на 2. Опыт есть и удачный в этом плане.
    Ну, то есть 300л набрать высотой.
    В таком варианте СЧ и верх получаются отдельным напольником. Такой вариант тоже был изначально.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    В таком плане.
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Есть еще третий вариант.
    Это 18" корзинами наружу.
    Ну и гриль с каркасом поверх безобразия.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Это сложный вариант. Попасть в глубину нереально.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Это уже реально, но по звуку проигрывает в реальной обстановке. Разве что метров с 4х будет норм. Но лепестки в кучу не собрать. Не хочу так.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Вот такое собрать без сложного макета нереально никак
    Пропорции от фонаря. Центр басовика = высоте ушей.
    Везде
  11. #690
    А зачем?
    В том смысле, зачем большой ящик? На сч,вч он вообще не нужен. Ну для 18-шки понятно, для мидов отдельно - свобода в расстановке, макетировании, легче, больше свободы во всем.
    Красота, типа как жабли?.. (Билли не выражайся)
    Сомнительно, особенно если учесть что все это стоять будет не в дорогом особняке или ньюйоркском лофте, ага?
  12. #691
    Аватар для Merstan
    Для мидов литров 20 с вариовентом нужно.
    Получается, что ниже басовика нужно предусмотреть карман избыточной глубины.
    ---------- Сообщение добавлено 03.11.2021 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02.11.2021 в 23:57 ----------
    Чтобы по вертикали лепесток работал, оно все должно быть строго друг под дружкой.
    На веге все авторы хй забивают на этот момент. Но там и понятно, что ничего с этим не поделать. Только в симметричных конструкциях оно как-то предусмотрено природой. Мне симметрия не нужна из-за избыточного калибра (так и задумано).
  13. #692
    old chap
    Вроде как миды есть, а в тоже время их как бы и нет...
  14. #693
    Аватар для Merstan
    Раздел высокий. Ни то, ни другое.
  15. #694
    old chap
    Да все как бы из области ни того, ни другого.
  16. #695
    Аватар для Merstan
    Под такую формулировку вы определяете 99% всех громкоговорителей.
  17. #696
    old chap
    У меня достаточно высокий ценз, увы сложно остановить свое внимание на чем то посредственном...
    В большинстве АС чаще всего или отсутствует концепция, или же хромает реализация.
    И то и другое печально.
    Не сомневаюсь, что и к Вам со временем, придёт понимание и Вы так же строго будете оценивать происходящее.
  18. #697
    Дэн, если он тебя укусит, звони. Я приеду и укушу наоборот.
  19. #698
    Eкатеринбург
    Суперматериалов ещё не придумали, чтобы импульс большего был меньше.
  20. #699
    Аватар для Merstan
    Так хода почти нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Я тут думаю.
    Купить Юмик2.
    Или хватит Юмика первого?
    У меня разведена плата с питанием по Линквитцу. Капсюли валяются больше года. Им дорожку порезать только. Корпус, кабели, разъёмы. Даже ножки есть. Детали само собой.
    Даже не в лени дело. Мне в кайф. Вопрос по верху. Дома остались 2 микрофона. Они немного по-разному показывают верх. Некритично. Но все же.
    Например, я возьму драйвер Бийму, Файталь, БиСю. Допустим, дудку. Вот насколько реальны их заявленные графики?
    Ну, то есть если капсюль и иметь в виду, что верх именно такой, как в даташите, и, если провал/горб, то понимать, что реально его там нет. Акустический суслик.
    Просто 200 баксов хоть и не жалко, но...
  21. #700
    Просто купи нормальный 192K плата и просто микр с фантом да. Плату желательно без 48в на выходах.
    Про драйвера не скажу, в макете будут пластиковые лавозы. Для просто пришить. Как скоро, не знаю.
