Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 333
Тема: Получить ипульс длиной в пол периода из коротких импульсов.
  1. #141
    Частый гость Аватар для UDVA
    По умолчанию Re: Получить ипульс длиной в пол периода из коротких импульсов.
    Цитата Сообщение от GaryN Посмотреть сообщение
    "Многозадачность", наличие шедулера, схема арбитража, приоритеты и т.п. к "реальности времени" отношения не имеют.
    Реальность времени определяется:
    - гарантированностью и
    - детерминированностью
    реакции системы на события.
    Перечень событий и их характеристики определяются в ТЗ.
    Абсолютные значения временных параметров не принципиальны для РВ и не обязательно оговариваются.
    GaryN, для чего в данной теме ваша пустая академическая муть?
    Может быть у вас для ТС найдётся конкретное предложение, как обработать 500 асинхронных импульсных каналов 8-ми битным МК К1816ВЕ51 в реальном времени?
    С подключением необходимого количества внешней периферии ( портов I/O ), увеличением ОЗУ и ПЗУ проблем возникнуть не должно.
    Предложите алгоритм обработки согласно требованиям ТЗ автора темы.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  2. #142
    Новичок Аватар для GaryN
    Лос-Арзамас
    "Пустая академическая муть" - это здравый смысл, способность мыслить на уровне идеологии/архитектуры и владение терминологией.
    Она нужна чтобы подобные вам самодельщики не бросались с картонными ножами на гранитные скалы.
    ТС до сих пор не смог сформулировать удобоваримое ТЗ, а ваше домысливание за него вообще доводит постановку задачи до абсолютного сумбура.
    Вообще, приведенная задача (даже при том, что она не обоснована ни по ресурсам ни по собственно, подходу ) - это типовой "проект выходного дня".
    Если бы я был вовлечен в это сумашествие, то решал бы задачу на ПЛИС с программным RISC-ядром (Cortex-M0, например). Полсотни каналов обошлись бы... ну скажем в $3-5 (depends).
    Асинхронность (читай, независимость) и количество каналов - это прямое указание на распределенный характер обработки (с вытекающей возможностью масштабирования).
    Короче, хорошая задача для кружка в Доме Пионеров, но никакая для серьезной разработки ("пойди туда не знаю куда").
    Про "битность" и "реальное время" - забудьте. Не ваше это.
  3. #143
    Пятигорск
    Интересно , а зачем , имея ПЛИС - делать на нём ещё и RISC-ядро , то есть процессор ? ПЛИС тем и хорош , что это фактически ведь жёсткая логика , конфигурируемая для выполнения конкретной задачи ... ну так и что мешает организовать внутри ПЛИС нужное количество каналов ( счётчики , логика , итд ) , которые будут независимо выполнять задачи для нужного числа входов ? При этом , скажем , отказ одного канала - не будет мешать работать другим , а вот с процессорным ядром - его отказ , или программный сбой - приведёт к потере всех каналов сразу , ну и зачем это нужно ? И это мы ещё не говорим про "отлов" разных глюков и возможных взаимовлияний между асинхронными каналами , которые запросто могут возникать в такой многозадачной системе ....
  4. #144
    Лос-Арзамас
    Кгхм...
    "Отказ процессора" - это такая шутка? И счетчики и ALU и регистры и контроллер прерываний и память и даже шина - конечные автоматы с одной (бесконечной) степенью надежности (и не только потому, что являются производными одного массива ячеек на одном кристалле).
    "Возможные взаимовлияния между асинхронными каналами" - для варианта ПЛИС исключены по определению. "Каналы" независимы и обрабатываются аппаратно.
    Зачем ВСЕГДА нужно использовать ВСЕ полезные свойства, предоставляемые архитектурой - вопрос риторический.
    Соединение преимуществ жесткой логики (вентили) и гибкости/универсализма программной (работающей под управлением программы) логики дают новое качество.
    Для обсуждаемой задачи (где события очень редки) на программу можно возложить следующие функции:
    - частичная конфигурация/настройка жесткой логики;
    - супервизор, мониторинг состояния, оперативный контроль каналов, адаптивное управление режимами;
    - гибкая адаптивная цифровая фильтрация собранных железом данных;
    - сбор статистики, логи;
    - интерфейс с пользователем/внешним миром, индикация;
    и т.д. и т.п.
    "Конкретная задача" неожиданно (читай, всегда) становится неконкретной, вводные гарантированно изменятся после начальных итераций и потребуется гибкость, которую программное ядро легко обеспечит, причем практически "бесплатно" (каждый транзистор "процессора" в каждый момент времени выполняет множество различных полезных функций).
    Разумеется, это если подходить к решению по-взрослому.
    Сама же задача (как она описана TC) должна быть поставлена под сомнение. Я считаю, что она не имеет права на жизнь как самостоятельное модульное решение. Другими словами, высосана из пальца. Прежде, чем браться за подобные задачи (а это явный костыль), нужно убедиться в адекватности ставящего ее (задав ему ключевой вопрос "ЗАЧЕМ?") и, в пределе, переформулировать.
  5. #145
    Очередной открыватель глаз
  6. #146
    Лос-Арзамас
    ваших?
    или вы вне схватки - так, мимоходом обронили?
  7. #147
    г. Ижевск
    Соглашаюсь на все сто: "первое включение" обычно разчаровывает, и в процессе итераций наконец-то начинается написание ТЗ.
  8. #148
    Как называется такая плис?
  9. #149
    Лос-Арзамас
    Она ("такая") каждому может явиться под разными именами
    Я, например, в последнее время предпочитаю Lattice семейства MachXO2
  10. #150
    Спасибо.
    А сколько надо лабов и ячеек, что бы пометился М0?
  11. #151
    Лос-Арзамас
    Спасибо.
    Для Lattice не знаю, не пробовал, а для Spartana что-то в районе 2K.
    Для каждой архитектуры есть свой оптимизированный софтпроцессор.
    8-битный практически ничего не весит и вполне достаточен для задач управления
  12. #152
    Но я спрашивал конкретно про:
    И в ответ ты привел этот Леттис.
    Т.е. для того леттиса это надо брать что-то такое:
    https://www.digikey.com/en/products/...TG100C/2785500
    или
    https://www.digikey.com/en/products/...TG100C/2785428
    Что даже не в розницу совсем не $3-5.
  13. #153
    Лос-Арзамас
    Ну, я точной цифры не давал и даже оговорился (depends)
    Но готов компенсировать разницу... обманутые ожидания... и свою неготовность переходить на "ты" на первом же свидании
  14. #154
    Ну что ты давал - я процитировал.
    Я тут простые CPLD искал, примерно такой-же цены, а тут смотрю - целый фпга, да еще в который можно проц засунуть (да не Пик/51 а целый Кортекс, хоть и М0!). Не то чтобы оно мне сейчас надо было, но было любопытно.
  15. #155
    Лос-Арзамас
    Не за что!
  16. #156
    Я выше уже благодарил.
  17. #157
    Лос-Арзамас
    Чуть ниже был переход через 0
  18. #158
    Пятигорск
    Ну да , цифра - это конечно свежо , современно и модно ... но , надобно заметить - аналоговая схемотехника тоже капитулировать не собирается , хе-хе , и даже где-то иногда strikes back Вот пример аналогового решения этой проблемы ... самое интересное тут - это кусок схемы между транзисторами Q1 и Q5 ...
  19. #159
    deemon, браво!
    Вы один из настоящих бескорыстных творцов достойных восхищения и подражания!
  20. #160
    Пятигорск
    Спасибо !
    Забыл вот два резистора подписать , приходится загружать снова ...
