Собственно конечно ничего дорогого не хочу, так, какое то время продержаться. Что можно туда поставить?
Самый оптимальный найти в городе человека перематывающего динамики, стоит ето не дорого
Бугага! У меня несколько дней назад тоже такой сгорел, за компанию со старым усилком... Буквально только довёл колонки и решил их "начисто" завинчивать, и тут бах! С воем и дымом... Перемотать пытался, пока не получилось, нужен провод ПЭЛ 0.23 мм... 0.2 и 0.23 "по меди" уже не подходят, первый даёт 7 Ом, второй не влазит в зазор. По посадке подходят Визатон 130-е модели (сильно дорого будет в такие колонки - от 690 за голову), АСА Лаб 1313.4 (320 руб. штука + доставка), ну и динамиковский 25ГДН-102 (или 112, не помню), который у нас не достать - похоже, тот же 25ГДН1-4, только чуйка выше. Вот его бы оптимально, но где взять?Если не смогу купить другие S30 на разбор - даже не знаю, чего делать. Может быть, удастся найти нужный провод и перемотать всё-таки.
ЗЫ Эх, кто бы с Украины наладил рассылку динамиковских динамиков, им самим слабо...
PPS Ещё была мысль на НОЭМА купить новые звуковые катушки и воткнуть.
Спасибо.
TheLivingOne, а у вас там какие динамики стояли? У меня ГДН 25-1-8-80. Какие параметры у них, не знаете? А то я смотрел тут https://www.vegalab.ru/index.php?opt...1&limitstart=8
, но похоже там опечатка где-то, потому что диаметр 200 мм указан.
Неужто в Новосибе такие проблемы с обмоточным проводом?У меня перед носом лежит катушка от
какого-то пускателя ПЭВ-2 0,23мм,которым я когда-то перематывал эти дины...Но я не в Новосибирске...Я учился перемотке на таких.При аккуратности и старании-2 дина за вечер без проблемЧто можно туда поставить?Так что парится думаю не стоит.Перемотать и поставить на место.Главное при перемотке болванку под каркас катушки подобрать,чтоб геометрия сохранилась.Я
использовал какой-то электролит максимально возможного диаметра (совсем точно подобрать не удалось) с доводкой плотной тонкой бумагой (у меня-диаграмной лентой) Удачи!
Последний раз редактировалось qwerty; 17.04.2007 в 20:10.
qwerty, не то, чтобы проблемы, одного мужика на радиорынке знаю - только ездить туда часто не получается![]()
RMX86, вот этот похож:
http://www.chip-dip.ru/product0/857964083.aspx
Но параметров нету, а на Платане гон какой-то написан. И цена неадекватная (если уж разоряться, я бы лучше на Визатон добавил).
Gnusmas, у меня 25ГДН1-4. Вот параметры:
25ГДН-1-4(10ГД-34)
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве низкокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузодержатель изготовлен методом литья под давленииием из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. подвес троидальной формы - из резины. Центрирующай шайба изготовлена из ткани с пропиткой. Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 - 5000 Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 84 Неравномерность АЧХ Дб 12 Полный коэффициент гармонических искажений % 3 - 6 Номинальное электрическое сопротивление Ом 4 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 25 Предельная долговременная мощность Вт 27 Предельная кратковременная мощность Вт 30 Частота основного резонанса Гц 80+-20 Эквивалентный обьем, Vas Литр 11 Полная добротность, Qts 0.45+-0.1 Габаритные размеры мм d125x75,5 Масса г 1300 Конструкция звуковой катушки Марка провода ПЭЛ Диаметр провода мм 0,23 Количество слоев намотки 2 Количество витков в 1-ом слое 46 Количество витков во 2-ом слое 45 Омическое сопротивление катушки Ом 3,1+-0,4 Высота звуковой катушки мм 25,4 Внутренний диаметр мм 25,4 Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26,6
25ГДН-1-8 (25ГД-26)
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 5000 Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 84 Неравномерность АЧХ Дб 14 Номинальное электрическое сопротивление Ом 8 Частота основного резонанса Гц 30 Эквивалентный обьем, Vas Литр 30 Механическая добротность, Qms 4,72 Электрическая добротность, Qes 0,375 Полная добротность, Qts 0,35 Габаритные размеры мм d200x97 Масса г 2100
Добавлено через 4 минуты
У 25ГДН-1-8, скорее всего, катушка 0.2 мм проводом, может быть даже идентичная 20ГДС.
Последний раз редактировалось TheLivingOne; 17.04.2007 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Ну эти в S30 вряд-ли. Диаметр 200мм.В S30 передняя панель
214мм.В восьмиомных вариантах встречал только 25ГДН-1-8.Но их не перематывал и данных на катушку найти не смогХотя согласен,катушка очень может быть идентична 20ГДС-1.
Мне один раз встретились S30 где на НЧ стоял 15ГД-11Ас закрытыми тонким войлоком окнами.Владелец утверждал,что так с магазина было.Что-то не верится...хотя первая половина 90х годов -все могло быть
25гдн-1-4 и 25гдн-1л это одно и то же. На параметры в Платане не смотрите у них на все дины эти параметрвы указаныЦена и там и там одинаковая 450 р. За такие деньги можно пару рабочих С30 достать.
На счет 25гдн-1-8 из С30Б, ни разу не видел его параметров в справочниках. Должно быть они такие же как и у 4-х омного варианта. А 25гд-26 это совсем другой динамик - родственник 35гдн(25гд-26Б). Просто по новому ГОСТу у них получились одинаковые маркировки.
Кстати в корпуса от С30 должны хорошо поместится АСАлабовские МВ1344 и по параметрам и по отверстию под басовик.
Не, если 20см - то точно не то. Должен быть диффузор 10см. Та же самая корзина и магнитная система, что и у 20ГДС.
Да, у АСА 1313 и 1344 подходят по размеру. Но опять-таки накладно и придётся фильтр править.
Вот это верно25гдн-1-4 и 25гдн-1л это одно и то же. На параметры в Платане не смотрите у них на все дины эти параметрвы указаны Цена и там и там одинаковая 450 р. За такие деньги можно пару рабочих С30 достать.Прогулялся седня по магазинам, цена где-то под 450, я думал они дешевле. А 25ГДН-102 вообще под 900 руб. С учетом того, что я эти колонки 5 лет назад за 300 рублей купил, оно того не стоит. Жалко только если корпуса без дела будут валяться. Дам объявление на барахолку о покупке каких-нибудь С-30, а этот динамик попробую перемотать сам, вот только опыта никакого. Подскажите, пожалуйста, как подвес то снять, он же на клею?
Резиновый подвес просто оторвать и от диффузора и от рамы, но оочень осторожно. Шайбу тоже можно оторвать, но если крепко держится, лучше попробовать отмочить ацетоном (не забывая про вытяжку или соответствующий респиратор), ибо её очень легко порвать. Можно попробовать смотать старый провод и намотать назад, промазывая клеем (цианоакрилатовым или БФ-2), периодически пробуя сопротивление омметром, чтобы убедиться, что новое КЗ не возникло. Если возникло - отмотать назад, пока оно не исчезнет, промазать витки клеем и повторить. У меня такого не получилось, в конце концов после нескольких попыток провод порвался. А спайку на звуковой катушке динамика разместить невозможно
По разборке и сборке динамиков:
http://podves.narod.ru/instr.html
http://www.assembly.nm.ru/audio/as/remont1.html
И на Аудиопортале есть активная сейчас тема, там подробно обсуждается ремонт катушек.
Динамики там стоят 125мм-овые. Я у себя 25ГДН-1 заменил на 25ГДН-3 и ничуть не жалею, по параметров они ничуть не хуже...
А как насчет 25ГДН-2? ГДН-3 у нас в продаже нет.
Есть предложиние купить пару S-30 за 500 рублей. Как считаете, нормальная цена? Состояние вроде бы рабочее.
(еще есть предложение купить некие 20АСР-1 (Выс.600, Шир.400 и Гл.250мм) 2шт за 1000 руб, но про них я вообще никакой инфы не нашел.)
Если это именно S30, а не ы30-а, и они работают -- они того стоят.
Эти - однозначно стоят. Да еще и со старой версией пищалки (с тканевым куполом), которая звучит значительно лучше лавсановой. То, что один динамик с ремонта, смущать не должно, только требует дополнительной проверки. Раз сфотать дали, то можно и послушать попросить, а дальше нужно подключить к заведомо хорошему усилителю, напрячь слух, и попробовать уловить разницу в звучании заводской и ремонтированной колонки. Если разницы не слышно, можно испытать на номинальную мощность и, если ничего постороннего и в этот раз не услышите, спокойно брать.
