Страница 219 из 228 Первая ... 209217218219220221 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4361
    По умолчанию Re: YES - 3
    Нашёл. Отвалился входной резистор. ХЗ почему, вроде не лазили туда давно - всё в паутине.
  3. #4362
    МО Салтыковка
    Какой именно, на землю?
    Андрей Константинович
  4. #4363
    Частый гость Аватар для Asuper
    Я тоже собирал и по больше вашего, и нужно сказать, что звук был не в пользу тошибовских полевиков (звук глухой с потерей разрешения... оно и понятно, что с такой конской емкостью их место на помойке)... А вот между 2Sk1058 и IRF 240 разницы не заметил в YES-3, там больше на звук влиял входной опер и режим работы LT1210
    Но проблемма 2SK1058 в другом - они хорошо звенят и звон приходится гасить приличным номиналом сопротивления в гейтах (порядка 160...200 Ом), что невелирует их частотные преимущества перед IRF
    1. Разве режим работы LT1210 в YES-3 можно менять?
    2. У вас в гейтах латералов в схеме 56 Ом. У Геннадия - 130. 160-200 Ом появились после сборки большого количества YESов?
  5. #4364
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    1. В 3 Sab я уменьшил номиналы сопротивлений ОС для LT1210, ес..но полоса стала шире
    2. Да, учитывая, что большинство коллег не имеют осцилографа, номиналы были откорректированы с учетом статистики...
  6. #4365
    Россия
    Подскажите, чем можно заменить 2sk1058 и 2sj162? Есть подозрение, что вылетели они. Усилок YES-3.2 от Mazila. Питание в норме, радиаторы холодные, маленькие радиаторы немного греются, на выходе тишина. Дыма и ба-бах не было. При включении/выключении в динамиках не слышно никаких щелчков и переходных процессов - полная тишина. Обычно если выходники вылетают, то на выходе гул и постоянка, странная ситуация... Усилок еще не разбирал, это пока внешние симптомы.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 25.10.2021 в 07:48.
  7. #4366
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Можно эксиконы. ECX10N20 & ECX10P20.
  8. #4367
    МО Салтыковка
    Какое постоянное напряжение на выходе?
  9. #4368
    Россия
    0,3мВ. Что там могло так странно умереть?
  10. #4369
    Похоже , что у Вас ПТ на выходе закрыты - ток покоя 0 . Измерьте какое напряжение U-з-и и ток покоя .
  11. #4370
    г. Омск
    пусть подстроечники покрутит...
  12. #4371
    г. Москва
    Или заменить их. Уже не первый раз возникает эта проблема в данной реализации - подгорают движки подстроечников. В идеале настроить ток подстроечниками на проводках, а потом заменить их на постоянные резисторы.
    Александр.
  13. #4372
    Россия
    В общем воткнул последовательно в минусовой разрыв питания амперметр и он показал 2,9мВ (щупы в мультиметре естественно переставил в режим измерения тока).. Замер в точках А1,А2 и В1,В2 не показал напряжений. Вместо подстроечных резисторов я сразу запаял постоянные. Да и странно то, что одинаковая проблема в обоих каналах сразу, к тому же без салюта и задымления).Есть еще какие-то варианты проверок или выпаивать выходники и проверять по отдельности каждый? Если вылетели они, то это попадалово, т.к. их сейчас не найти. Если бы вылетел предварительный каскад, то в любом случае оконечный должен подавать какие-то признаки жизни. Кстати, спустя минут 30 после включения основные радиаторы все же становятся чуть теплыми, думаю в районе 38-39C
ID:	407361   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 26.10.2021 в 23:52.
  14. #4373
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Это не показатель смерти выходников.
    Если нет осциллографа, то мультиметр ставьте в режим V~, с компа включайте синус 50 Гц и смотрите признаки жизни в точках А1 и Б1.
    В точки А1 и Б1 при выключенном усилителе с помощником подключите обычные пальчиковые батарейки по 1,5 Вольта сообразно полярности. После подачи питания при живых выходниках должен появиться ток покоя около 300 ма.
  15. #4374
    Россия
    Спасибо. Попробую
  16. #4375
    г. Омск
    Электронника -наука о контактах))). Никому не показалось подозрительным, что сразу два канала? Если выходники целые, нужно смотреть вход. Питание на входе усила какое у обоих, да и на ОУ к примеру надо глянуть...
  17. #4376
    Эдак мы рискуем выяснить, что электричество отключили, а мультиметр работает на батарейках.
  18. #4377
    г. Омск
    примерно к похожему должно прийти...
  19. #4378
    Россия
    Измерил напряжение на базах VT1 и VT2 относительно массы. Оно составило:
    VT1 BD139 - 11,87V
    VT2 BD140 - 11,97V
    Вопрос - как долезть до ad8065, которая находится на обратной стороне платы? Как-то страшно включать схему без радиатора выходных транзисторов, а не откручивая от радиатора к обратной стороне не добраться.
  20. #4379
    Есть такой изобретательский прием "время назад" или "сделать заранее"
    Открутить, припаять куда надо проводочки, прикрутить обратно, измерять на проводочках.
  21. #4380
    Россия
    В общем вчера прозвонил выходники на предмет КЗ между переходами - все целые, отпаял вход усилка от релейного регулятора Antecom и на выходе побежали циферки при закорачивании входа. Получается усилок работает, проблема была в регуляторе громкости. На выходных подключу динамик и проверю напрямую, скорее всего будет работать. Вот уж на что не грешил, так это на регулятор громкости)). Правильно написал Mazila - "Электронника -наука о контактах)))". Всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь и подсказки!
