Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Satori wo24p-8 или seas h1209 в ЗЯ до 100гц
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Satori wo24p-8 или seas h1209 в ЗЯ до 100гц
    Привет всем.
    Цель - басовый модуль для поддержки полочников от 40 до 80гц. Ящик уже имеется - 38 литров, это максимум, что вписывается. Сейчас в нем трудится scanspeak 26w/4534, взятый из авто(обьем не совсем его все натянуто dsp). Планировал ставить seas h1209, но вроде по параметрам (с hificompass) зайдет satori wo24p-8. У сатори вроде как моторчик поинтереснее и в интерьер лучше вписывается.
    Есть ли опыт по данным сатори в сравнении с seas или другими?
    Частый гость Аватар для xjr100
    По умолчанию Re: Satori wo24p-8 или seas h1209 в ЗЯ до 100гц
    Цитата Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Это закрытый ящик?
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...r-wo24p-8.html - ЗЯ 38литров с катушкой с сопротивлением 0.3Ом - 45Гц -3дБ
    H1209-08 - ЗЯ 49литров с катушкой с сопротивлением 0.3Ом - 45Гц -3дБ
    c ФИ 80л и 90л для Сатори и Сеаса.
    В маленький ФИ ящик подойдет SB23MFCL45-4 - 26литров, но требуется длинный порт - либо делать щелевой, либо ставить пассивный радиатор.
    Он 32Гц на -3дБ выдаст.
    на 8-омных MFC был такой проект: HC GigaLCR DIY Speaker kit by StereoArt
    мидбас был 2 x SB15NRXC35-8, стыковался чуть выше 200Гц
    Москва/Люберцы
    Закрытый ящик, актив с дсп - никаких катушек. Будет чуть больше 0.7 добротность. Сатори я параметры брал с hificompass, в даташите неправда.
    Вроде одинаковые там ТСы:
    https://sbacoustics.com/product/9%c2...atori-wo24p-8/
    https://hificompass.com/ru/speakers/...satori-wo24p-8
    Да, в в даташитах параметры могут гулять туда-сюда. Чтобы мерить ТСы и чтоб они совпадали с даташитом, нужно мерить ровно по тойже методике, как и на заводе.
    Москва/Люберцы
    Там где измерения импеданса видно qts=0,47 измеренную. Крылов также намерил qts ближе к 0.5.
    Там же непонятно что намеряно. Просто импеданс во фриайре.
    TS-ы мерятcя способами - либо через заданный объем, либо с добавленной массой.
    https://sbacoustics.com/wp-content/u...parameters.pdf
    там теория. на практике программы обычно просят снять 2 кривые импеданса, оду во фриайре, вторую либо в заданном объеме, либо с добавленной массой и потом сами скалькулируют ТСы.
    Не смотрите только на один параметр, на TS нужно смотреть в совокупности, практическое значение имеет для нас итоговый объем ящика. ТСы динамиков одной модели могут гулять туда-сюда, но вычисленные объемы ящиков будут условно одинаковыми с относительно небольшой погрешностью.
    И, естественно, ящик делать уже только после того, как у вас в руках есть конкретный экземпляр, которому вы померили ТСы и вичислили оптимальный для него объем.
    Москва/Люберцы
    Меня еще посетили мысли - не лучше ли, имея dsp, взять динамик который в 38 литрах будет ближе к 0,6 добротностью - верх все равно сносить, а низ вытянуть - при более низкой добротности соответственно и спад получше будет даже с эквалайзером.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Единственно - это получается dayton rs270p-8a бумажно кевларо фибергласный дифузор, возможно по свойствам аллюминь на бас лучше всеже...
    На размятом динамике?
    Именно!
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Вы действительно хотите подпереть полочник басовй секцией, которая играет от 45Гц? Нормальный полочник на 6" с ФИ играет от 45-50Гц, стоил ли овчинка выделки с ЗЯ?
    Может все сломть и заново построить?
    Какое ГВЗ и по минус сколько играет полочник с учетом баффла, а также какое давление развивает и какие искажения в нижнем регистре?
    О то сейчас окажется, что всё на свете не имеет смысла.
    Москва/Люберцы
    Нынешние полочники по замерам в ближнем поле f3=80гц qtc около 0,6. В процессе будут полочники f3 около 75гц qtc 0.65. ГВЗ ну пусть будет 6мс на 80гц.
    Вопрос - что лучше с коррекцией(аля линквиц с помощью dsp) динамик с результирующей добротностью 0.75 и f3=45 или динамик с qtc=0.6 и f3=55?
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Именно!
    Я не просто хочу, а уже подперто - есть саб с восьмеркой в ФИ и есть с 10й в ЗЯ с коррекцией. И это однозначно лучше чем просто 6 дюймов в фи и лучше чем 2х6 дюймов в фи. Просто сейчас в зя динамик с qtc больше 0.8, нужно его вернуть в авто и чтото вставить более заходящее в 38 литров. И это вроде как seas 1209, но мне он внешне не заходит в интерьер ну и вобще интересны альтернативы.
    ---------- Сообщение добавлено 24.09.2021 в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23.09.2021 в 18:23 ----------
    Еще есть мысли, что с учетом корректировки ачх в dsp вобще все это пофиг. Да и данные по 26w/4534 разнятся, на hificompass вобще намеряно fs=19гц qts=0.32 с такими цифрами 38литров qtc=0.7. Да и играет вроде неплохо. Есть мысли с усилителем поиграться поменять ncore на абшник какой нибудь тут apex ax-14 предлагают..
    Москва/Люберцы
    В итоге приобрел dayton rs270p-8, пока разминается на слух почетче и посуше, но тут совсем другая добротность и 8ом возможно получше.
