Страница 114 из 121 Первая ... 104112113114115116 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15965)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #2261
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    У меня еще где-то CS4390 завалялись.
  3. #2262
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее? Схему или на словах в чём суть?
    Это буфер цапа АудиоФорСелл.Как обещал.Нажмите на изображение для увеличения.
    Лет 10 назад срисовывал.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Все транзисторы ТО92,выходные 126.
    Все очень горячее.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    https://usato.audiograffiti.com/annu...titori/197618/
    Тут подробней,цапик 4328....
    Но тем не менее играет очень комфортно.
  4. #2263
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    4321, это самая дерьмовая конфига 6-транзисторного буфера с частичным слежением. Нахер не нужны Шиклаи, то же самое делается немножко не так- на входе Дарлингтоны в микрорежиме, 30 мка/2ма, далее выходные транзисторы, 30 ма, да хоть 100ма. Серьезнейший плюс- даже при Rг 25 кОм искажения не превысят -120дб. Я ж тебе говорил, страдаешь ты низкопоклонством перед Западом, а вот правильная , описанная только что схема была опробована мной еще в 1984 году, разумеется, с полными измерениями и оценкой преимуществ и недостатков, когда никакого Форселла в природе не не было. На нынешних транзисторах у нее есть еще немалый резерв, и звучит она не в пример правильнее Форселловской.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.10.2021 в 00:08.
  5. #2264
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Это уже не то, слишком свежи, почти эра айфонов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Все очень горячее.
    Буфер не интересен, у цируса достойный как по мне только 4303, 4328 уже был хуже, а после 4390 я их цапы не юзал.
  6. #2265
    Да не, 4390 это задолго до айфонов, год 96-97-й, примерно.
    Такое-же хавно как и 4303.
  7. #2266
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Насчёт айфонов шутка, точно помню сваял цапу на 4390 то ли в 94 то ли 95, звонил тогда ещё по проводам, но было ясно с пинк флойдом уже что то не то.
  8. #2267
    почему-то сложилась дурная традиция зацморить{Аз.нар} Цирроз, хотя, помимо неординарной СS4303, есть еще очень неплохой 1битник СS4392
    Да не, 4390 это задолго до айфонов, год 96-97-й, примерно. Такое-же хавно как и 4303.
    Ну, вот видите, всё как сложно, прям как в UN. Осталось только добавить, что д-мо не только старый/новый цирроз, но и новодел от идущей (шедшей) парарллельным курсом AKM, начиная так с 4490.
    Как результат - плохо всё - и старые лестницы R2-R, и новодел, и стародел. А что слушать-то тогда? ШИМ?
  9. #2268
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Да слушайте то что нравится, лучше всего музыку. Кстати советую дак6
  10. #2269
    Что опять обострение "дартаньянством"
    Всё ЯЯЯЯЯЯ,схемы выкладывай рабочие....
    Вот я обещал выложить выложил.
    Есть ещё Трешхолды серии Т.
    На днях тут чинил,пока на прогоне греется.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Мастер 38м/c ,он только по другому называется R2R.
    Я радио слушаю Классик.
    Вчера про Губайдулину рассказывали,оказывается ей 90 лет,живет в Германии.
    Уехала ещё при СССР.
    У меня есть её "Стикс" на компакте.
  11. #2270
    Петербург
    4303 не могу считать гуаном.
    Делал лет 10 назад цапчик на 4303. Звучал приятно, ни разу не г-о.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    хавно как и 4303.
    Ну уж, прямо там...
  12. #2271
    Ну уж, прямо там...
    Ну, смотря с чем сравнивать.
    Если с АК4324 то примерно такое-же.
  13. #2272
    УКРАИНА, Харьков
    SergioT, подскажи, есть ли смысл подпаять ещё один комплект AD844 сверху в Рогове, для PCM63?
  14. #2273
    Петербург
    Для своего времени вполне годный был чип.
    АК4324 не слушал (кстати, у них очень похожая структура).
  15. #2274
    Кажется, даже Влад вписывается по вкусам в общепринятые мнения большинства, а вот Валекс выпадает...
    оригинальные 4303 новые абсолютно спокойно можно приобрести
    Приобрести то да, но по какой цене: 24 шт. по 1000 р. https://efind.ru/offer/CS4303KP
    Дешевле купить тогда это: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ocation=621540
    я Вас плохо иногда понимаю
    Так и задумано!
  16. #2275
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    делал так раза три, по измерениям было лучше, на слух характер звука тот же, принципиальных отличий не будет
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Так и задумано!
    1000 руб это 15 баксов? Это нормальная цена, привыкайте платить уже наконец.
    А по второй ссылке зачётный мохнатый хай эндъ, жаль до Сан-Марины дорого отправка будет
  17. #2276
    "Общепринятые мнения большинства" - это затычки в уши от дырки сотового или через блютус.
    Да, я выпадаю из числа любителей всякого хавна типа ЦС43**, ТДА1540/43, АК43хх, (где xx<=99) и т.п.
  18. #2277
    Если б было почтучно, то сошло бы, но надо взять 24, ну где-то надо взять на 14 тыс. Уж лучше тогда взять стопку AK4396 по 5$.
    Так ли дорого + 50$?
    Но зато спес по затычкам!
  19. #2278
    Помечтай:
    https://aliexpress.ru/item/330121196...58762170SUYpAw
    https://aliexpress.ru/item/400093868...58762170SUYpAw
  20. #2279
    Алекс ,а Вы покупаете на АЛИ ???
    Я как то боюсь ,не хочу время тратить на них.
    Брал только тупые железки . Корпуса.
    Вот по лампе для проектора раздумываю ,надо в запас взять ???
  21. #2280
    Нет конечно, но где еще сейчас можно купить АК4396? Да и вообще, любые АК?
    Можно на EBay, и даже примерно по той цене, что Дизель говорил:
    https://www.ebay.com/itm/36225596891...wAAOSw6s5hJ1hD
    Вопрос только что приедет - у меня один знакомый уже купил десяток АК4113.
    Ну я тоже на Али беру в основном железки, типа винтиков/гаечек и т.п.
