Показано с 1 по 20 из 35
Тема: "Вторая жизнь" для ЦАП-а Lynx32 2008 года выпуска
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию "Вторая жизнь" для ЦАП-а Lynx32 2008 года выпуска
    Поведаю тут небольшое своё "приключение" с согласия нынешнего владельца этого ЦАП-а.
    Так вышло, что ко мне обратился наш форумчанин с просьбой подключить наш комплект фронт-энда с ФИФО к данному ЦАП-у.
    Мой интерес к этому событию вызвало то обстоятельство, что в нём ЦФ DF1700 и ПЛИС EPM7128SLC84-15N установлены в разъёмы.
    Что явно подталкивало на дальнейшие действия, поскольку кроме рэдбука в сетке х44 других возможностей у ЦАП-а не было.
    Видимо, в те годы иное и не предусматривалось.
    Кроме того, установленные в ЦАП-е TDA1541A-S2, можно было попробовать запустить в режиме 16Fs (705...768кГц при 16-ти битклочном фрейме). Изначально там был использован режим 8Fs при 24-х битклочном фрейме.
    Ну я с энтузазмом взялся за дело, получив добро от нынешнего хозяина этого раритета.
    ЦФ был заменён на DF1706E с панелькой DIP28, а такая же ПЛИС у меня нашлась в старых запасах. Т.е. я приступил к доработкам без опасения превратить ЦАП в "кирпич", если бы что-то пошло не так.
    Итог работы:
    1. ЦАП работает с входными частотами 44...192кГц (для 352 и 384 не хватило ёмкости ПЛИС для перепаковки потока).
    2. Ручной выбор частоты работы микросхем TDA1541 - 8Fs или 16Fs.
    3. Ручной выбор инвертирования фазы выходного аналогового сигнала (это было и в оригинале).
    4. Ручной выбор характеристики ЦФ DF1706E: SHARP/SLOW.
    5. Ручной выбор входа на самой плате ЦАП - I2S/RS485 (просто жалко было его выбрасывать, коль скоро он тут уже стоит ).
    Рад, что данный ЦАП обрёл современные возможности. Звук порадовал.
    Вопросы приветствуются.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 25.10.2021 в 15:31.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: "Вторая жизнь" для ЦАП-а Lynx32 2008 года выпуска
    Вместо вопросов - благодарность. Огромное спасибо!)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Moscow
    Не за что. Просто удачно легли звёзды в наших пожеланиях.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Как оно на СЧ по сравнению с нонешними модными приборами?
    С Уважением, Анатолий.
    Сан-Марино
    352/384 без цф?
    Moscow
    Не могу сказать, т.к. дельту-сигму не слушаю уже давно. А то, что получилось тут радует звуком и особенно в НЧ-диапазоне, раньше думал тут только Burr-Brown вне конкуренции. СЧ немного жёстче, чем у PCM1702 в конвейере, но это может и мои собственные заморочки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    352/384 без цф?
    Конечно. Но RJ24 напрямую без перепаковки в simultaneous не прокатит, разумеется.
    В принципе это может наш ФИФО, но во входном шлейфе Lynx32 не предусмотрен сигнал для отдельного правого канала.
    Сан-Марино
    При работе без цф как с разрядностью планировалось организовать работу?
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Да и нечего там слушать
    Moscow
    Кстати, перед тем как заменить ЦФ 1700 на 1706 пытал первый разными входными частотами. 88кГц и 96 работали нормально при переводе из 384 в 192Fs. Но и в 40% включений 384 тоже работало.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Никак. ПЛИС мала. Я же написал выше. В конвейерных платах с большой ПЛИС помогли читатели сделать хороший дизеринг.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Может 1706 и примет 352 кГц, я и не попытался.
    Сан-Марино
    Turbo_man, то есть 1700 работала с fs 88,2 и тактовой 16,9344 (192) я правильно понимаю?
    Moscow
    Правильно, только на её выходе был уже поток 16Fs, разумеется.
    Сан-Марино
    Это понятно, жаль что 1700 16 бит по входу, такой фокус с 5842 проходит, не пробовал?
    Moscow
    С 5842 я работал уже довольно давно. Уже точно не помню. Тогда я только ещё начинал свои опыты с ЦФ. В наличии 5842 есть. Может и перепроверю на конвейерной плате, если руки дойдут.
    Moscow
    Приветствую, Михаил. Как вариант на ибее раньше продавались готовые платки на EPM570C100-15
    У меня пара таких лежит:
    https://www.ebay.com/itm/27291293433...wAAOSw3UZa8wbC
    С них и начинал более-менее серёзные задачи. Но можно поискать и на EPM1270.
    Конвейерную плату можешь повторить. Лэй тебе дам. Или ещё лучше мы совместно её доработаем и ты её закажешь штук 10. Потом поделишься. Самих ПЛИС у меня этих мноого.
    Сан-Марино
    Я вот просматриваю на Lynx24, плис тоже чисто коммутации, ждёт его похоже такой же апгрейд. Очень там мешает реклок всех сигналов перед цап и объединение le.
    Moscow
    Как знаешь, всякие примочки типа PLL и резики в линии придётся самому потом довешивать. А на конвейерной всё уже предусмотрено.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    SergioT, а что там можно/нужно улучшить? Сетку х48 добавить, а ещё что? Наверно 16Fs?
    Вообще-то мне эта работа понравилась. Подожду, может ещё кто-то обратится.
    Сан-Марино
    Самое главное это переделать выходной каскад, ну и поддержку до 192 кгц
    Moscow
    По идее это (4Fs) можно было сделать изначально, там же всё уже было.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    На свои токовые конвейеры или резистор?
    Сан-Марино
    Ну почему же, можно и с ООС сделать нормально
    Насчёт повышения fs тоже можно....
    Особенно, если не говорит златоухим, что она там есть.
    Астрахань
    Я на фотке не разглядел второго генератора, ASRC реализован?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
