Страница 11 из 84 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #201
    Самара
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    480 мбит слишком большая скорость для кодирования, если нет аппаратного, там процы скорее всего общего применения со стандартными протоколами
    _________________
    Евгений
  3. #202
    一万
    Аватар для IVX
    какое кодирование, уарт всегда есть железный со старт битом и стоп битом, правда я не видел чтоб его можно было настроить на 500мгц.
    ===>Audio Control Feature Unit Descriptor<===
    bLength: 0x12
    bDescriptorType: 0x24 (CS_INTERFACE)
    bDescriptorSubtype: 0x06 (FEATURE_UNIT)
    bUnitID: 0x0B
    bSourceID: 0x0A
    bControlSize: 0x0F
    *!*WARNING: bLength is greater than number of bmaControls (bLength > ( 7 + (ch + 1) * n)
    *!*WARNING: Either bLength or bControlSize are invalid. The calculated logical channel count is -1. ((bLength - 7)/ n) - 1
    данный дискриптор реально смахивает на косяк, поскольку количство контролов заявлено больше длины дискриптора. Да и контролы то там зачем, кроме одного Volume?
  4. #203
    Самара
    это надо читать, я сходу не скажу
    _________________
    Евгений
  5. #204
    Да, но он содержит постояную составляющую. а ее передавать через трансформатор...
    Помимо уарта есть и другие способы последовательной передачи. Может там какой-то дешевый сериалайзер/десериалазер стоит? Они по 2-м проводам (можно и через транс) весьма шустро умеют передавать, причем в обе стороны.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Да и УАРТ сгодится. В советское время мы широко использовали 3-х уровневый УАРТ,
    (-1,0,1) где каждая единица меняла полярность.
    10Мбит работало через трансформаторы на 75м без ошибок.
    У меня даже патент (АС) на это был. Шубу из овчины жене купил на базаре на выплаты.
  7. #206
    Да и УАРТ сгодится.
    Но не напрямую-же, надо какое-то канальное кодирование:
    Или какой-нибудь манчестер и т.п.
  8. #207
    Самара
    кажется нашел где косяк
    но вот что там должно быть пока не найду
    еще есть строка 4183, вобщем тут надо серьёзно курить исходники, всё очень запутанно
    _________________
    Евгений
  9. #208
    一万
    Аватар для IVX
    только не в уак1, а уак2, я нашёл всё, разбираюсь.
  10. #209
    Самара
    Да я толком не пойму, строка 378, начинается дескриптор для UAC2, далее идут 100500 структур для всех возможных режимов (вопросзведение/запись PCM/DSD).
    Надеюсь чем то поможет.
    _________________
    Евгений
  11. #210
    一万
    Аватар для IVX
    Alex, да то дело 10е, мне всё ещё непонятно, зачем бы процам хоть что-то менять, модифицировать обмен? Они что, сильно трафик сократили этим, что стоило что-то переколбашивать?
  12. #211
    Самара
    настчет скоростей по UART, вполне возможно его и используют
    как пример настройка STM32F446 на 10MBps
    это при 84 МГц тактовой ядра, на максиммуме при 180 МГц соответственно в теории можно и в 2 раза быстрее.
    Неизвестно какие в изоляторе процы, но я не удивлюсь что манипулируя делителями можно догнать и до 480 мбит. И еще больше не удивлюсь, что сам порт USB HOST настраиватеся на hispeed, а вот передача данных через транс гораздо меньше.
    _________________
    Евгений
  13. #212
    Да хрен их знает. Там вообще надо не только инфу в обе стороны гонять, но и ДС-уровень на Д+/Д- как-то передавать.
  14. #213
    Частый гость Аватар для t2v2
    NDA больше не требуется
    https://www.esstech.com/products-ove...al-converters/
  15. #214
    Самара
    эх, жаль USB не раскрыли
    _________________
    Евгений
  16. #215
    一万
    Аватар для IVX
    вот есс демоны, теперь опять обещают 128дб(А) в моно, ну ведь только в марте мне дали обновленный даташиит с 127 )) Т.е. год назад в релизе было 128, весной 2021 снизили до 127, а теперь снова-здорова 128, хотя, я бы не назвал это прямо средним уровнем. И ещё, в первых пдфах мах напряжение референса было 5в, потом весной снизили до 4.8в, разумеется я его и выбрал(-.5дб шума на дороге не валяется!), а сегодня уже 4.75в - о чем о ни там думают??
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Audio Control Feature Unit Descriptor поправил, ошибки нет.
    И изолятор за 3коп заработал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111
  17. #216
    Самара
    изолятор как себя ведет?
    это место?
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    _________________
    Евгений
  18. #217
    一万
    Аватар для IVX
    это место, там пропущен байт сайза=0х04. Изолятор работает, но так же как и с цапом, то есть переключил Fs - всё повисло, перетыкаю юсби, но за 32 доллара, знаете-ли, это Ок USB High-Speed ISOLATOR.
  19. #218
    Самара
    Сообщение от IVX
    tSamFreq[1]: 0x080582 (525698 Hz)
    tSamFreq[2]: 0x080103 (524547 Hz)
    tSamFreq[3]: 0x000125 (293 Hz)
    tSamFreq[4]: 0x000000 (0 Hz)
    tSamFreq[5]: 0x040900 (264448 Hz)
    вот это очень странно, тут без доков USB не обойтись, на STM всё верно показывает
    tSamFreq[1] : 0x0AC44 (44100 Hz)
    tSamFreq[2] : 0x0BB80 (48000 Hz)
    про эту штуку я где то находил, там костыль в том, что когда 6 значное число, то размер меняется, как кодируется не помню, пошарюсь по сохраненным докам, думаю дело в этом
    если будет апдэйт прошивки, может инверсию каналов запилить, что бы уж всё правильно было?
    еще инсайдерский вопрос, работа приложения реализована через USB реквесты или через HID?
    _________________
    Евгений
  20. #219
    一万
    Аватар для IVX
    изолятор категорически не работает с длинными кабелями, только вставленный в мать РС и USB-A/USB-C адаптер + 120мм USB-C/USB-C кабель. Жутко неудобно с десктопом, но с лэптопом должно быть сносно.
  21. #220
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Поэтому нужно сырой бинарный дескриптор скормить тому сайту что я выше давал, он всё корректно расшифровывает.
    (то что stm в исходниках содержит тоже можно скормить сайту, тоже нормально расшифрует)
    0x15, 0x00, // Logical Minimum (0)
    если надо передать длину коротким число, 1 байт
    а вот подлиннее, 4 байта макс
    0x27, 0xff,0xff,0x00,0x00, // Logical Maximum (65 534)
    также это первое число кодирует знаковое это или нет.
    vendor request на контрол енпоинт 0 из винды послать невозможно, это вам тут не линупс, нельзя и всё!
