Страница 29 из 39 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #561
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Он вроде тоже без PFFB?
    года 3-4 назад, я довольно много провозился с 3255 в постфидбак конфигурации и заметил совершенно жутко скрежещущий клиппинг. Пост фидбак явно не имеет достаточно фэйз марджин т.е. на грани возбуждения, по крайней мере будучи нагруженным на спикер. Кроме того, ВЕСЬ выигрыш в THD от пост фидбака, напрочь теряется, если я нагружал усил не на резистор, а на реальный спикер. Грубо говоря, на резисторе можно было видеть меньше .01% THD+N(хотя и не на много, может .007% на 1кГц на 4ом 1/2 мах), а на динамиках оба варианта фидбака проваливались до .05-.03%. Ещё одна неприятность, это ПОП ноиз заметно слышимый на спикерах, при выключении пост фидбак версии, не помню точно, но я что-то мудрил с этими косяками и этим разгильдяйство техаса бесило. АЧХ в районе 20кГц техасский пост фидбак ну почти совсем не правит, гомеопатически буквально, доли дб. Я для себя сделал вывод, что кто-то, как это всегда бывало и раньше, на аутсорсе сделал техасу эти чипы, после чего какие-то инициативные студенты нанятые на каникулы в онлайн саппорт, спаяли этот постфидбак, не испытывая его на реальной нагрузке, в смысле не слушая(этот скрежет на клиппинге любой глухарь услышит).
  2. #562
    ruslan.r, резистор нужен, если хотите крутилку громкости крутить до упора.
    Используя выход наушников как преаут надо следить за уровнем громкости на выходе наушников. Если превысить 1,5-2В(зависит от обвязки входа на 3255), то начнется клиппинг. По этому, подключая на выход наушников, надо следить за уровнем рг или же установить резисторы, которые погасят "избыточное напряжение"
  3. #563
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Что то перехотел его покупать...
  4. #564
    Город плохих снов
    Тут к самой записи есть вопросы. Почему у него перекос громкости на правый канал? И обратите внимание что он задрал ВЧ на усе, что слышно и на записи, а НЧ особо нету т.к. видимо АС и комната не позволяет их хорошо слышать.
  5. #565
    ruslan.r
    Да, про это я знаю. Тут надо быть осторожным, либо ставить резисторы. Вот поэтому и прикладывал рисунок с резисторами в качестве нагрузки(поэтому и задавал этот вопрос) В общем надо делать измерения и тестировать...
  6. #566
    А как можно вообще оценивать качество АС или УМЗЧ по записям с ютуба, где у обзорщика все остальные компоненты и помещение отличаются от ваших, а звук был повторно записан, оцифрован и сжат с потерями?
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 17.10.2021 в 15:36.
  7. #567
    Владивосток
    Зря потраченными деньгами лучше оценивать да?
  8. #568
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    А как можно вообще оценивать качество АС или УМЗЧ по записям с ютуба, где все у обзорщика остальные компоненты и помещение отличаются от ваших, а звук был повторно записан, оцифрован и сжат с потерями?
    это еще пол беды - там разводку можно даже не смотреть -99% там вход/вых. на РГ через весь корпус гуляют ... остальное уже пофиг ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    по-моему вообще в противофазе играет - у меня первый блин точно такой же косяк был ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    нет, смотреть разводку надо хотя бы ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #569
    Есть на АЛИ модели усилителей (не в классах А и АБ) с условием НЕ мост? Мне для "коробочки".
    И питание к ним. Всё компактное.
    Мощность поменьше, но искажения на минимальных мощностях чтобы терялось на фоне искажений динамиков.
    Для акустических и эл-мех-ких измерений динамиков.
  10. #570
    Город плохих снов
    Ну да, это может объяснить провал по НЧ...
  11. #571
    Не, я не спорю, что ОЧЕНЬ явные косяки на переоцифрованой и пережатой записи услышать можно. Но "всю полноту картины" - нет.
  12. #572
    Тамбов
    Интересно - а кто-нибудь сравнивал звучание TPA3116 и TPA3221 в сопоставимом диапазоне мощности?
  13. #573
    Тамбов
    Нашел 3 варианта усилителя - все три моно на ТРА3255 , но почему-то разной мощности
    1) 200 вт https://aliexpress.ru/item/330516214...34233c0096bzs6
    2) 300 вт https://aliexpress.ru/item/329656504...26fc3216fkvt6E
    3) 600 вт https://aliexpress.ru/item/100500291...34233c0096bzs6
    как такое может быть? какой вариант усилителя лучше?
  14. #574
    Попробуйте найти обзоры на трубе с измерениями
  15. #575
    Как обычно?
    30Вт без искажений...
  16. #576
    Частый гость Аватар для hasap
    Напряжение питания разное и есть возможность параллельного включения усилителей на низкоомную нагрузку при подключения мостом.
    На сайте чип и дипа подробно описано с картинками. https://www.chipdip.ru/product/rdc2-...l-in-one-epcos
  17. #577
    Самара
    30Вт без искажений
    На 3255 всё хорошо до 100Вт, дальше всё. На 3251 где-то до 50 Вт.
    _________________
    Евгений
  18. #578
    Тамбов
    мне надо 5" ФИ сабик 75вт качнуть - но чтобы бодро
  19. #579
    Самара
    я уже где то выкладывал пдф по TPA, но еще раз не помешает
    P.S. свой вариант почти закончил, жду конденсаторы
    _________________
    Евгений
  20. #580
    Тамбов
    у меня сейчас нет возможности возиться с корпусами, поэтому нужно готовое решение - максимум модернизация типа замены ОУ, дросселей, шунтирование конденсаторов...
