Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пропал звук нужна ваша помощь дельный совет где копать.
    Идея! Пропал звук нужна ваша помощь дельный совет где копать.
    Приветствую!
    Мастера и специалисты.
    У цапа Denon DA-310USB пропал звук с наушникового выхода 6.3 джек. Через линейный выход (RCA) звук есть. Reset делал не помогло. Схемы нет. Разъём 6.3 джек с подключаемой фишкой прозвонил исправный.
    Хочется иметь хоть какое-то представление о неисправности. Мастерских/мастеров хороших в моём маленьком городе нет. Отдавать в первую попавшеюся не охота.
    Официальные сервисы DENON в России не рассматриваю у них нет на него никакой информации модель для закрытого рынка Японии. Официально не продавалась в России.
ID:	406570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406572   Нажмите на изображение для увеличения.
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Пропал звук нужна ваша помощь дельный совет где копать.
    Расскажите как звук пропал, при каких обстоятельствах. И если можно фотку почетче и в лучшем разрешении сверху на выходной усилитель, от белого разъема включая два жестяных кубика, в которых, как понимаю, выходные дроссели, до черного разъема. И этот же участок платы с обратной стороны.
    г. Ижевск
    Можно поискать неисправный каскад "по старинке")): через НЕ электролитический конденсатор(плёнка, керамика,...), или неполярный электролит 2...100мкФ, и резистор 100...200 Ом подключать наушники по пути следования сигнал, начиная с выхода. Обычно на выходе стоит ОУ, послушать сигнал на ножках 1,2,3,5,6,7.
    Подмосковье
    Так вроде эта штука полностью цифровая, аналоговый сигнал формируется только на выходе, до этого только нули и единички.
    Pskov
    Очень похоже, что стоит CSRA6640 и все усиливает, кроме пафосных описаний инфы на нее накопать не удалось. Посему поможет отдельный наушниковый усилитель к линейному выходу. Ну или встроить чего нить на AD8397, например.
    https://www.hifiaudio-spb.ru/news/53455/
    Подмосковье
    Там похоже релюхи стоят, если одна из них это защита, то может еще в ней быть дело
    Еще вот эта фраза заинтересовала -
    "Гибкая система управления параметрами усилительных каскадов нового чипа дает пользователю выбирать коэффициент усиления (3 положения) и точно подстроить мощность под используемые наушники (от 8 до 600 Ом)"
    Интересно как переключение реализовано
    Частый гость Аватар для SanSound
    Если внимательно посмотреть на показанные фотки, то мы видим обозначение на печатке HP_DET(рядом с разъемом, вывод 8), что грубо намекает на схему обнаружения наушников в гнезде - это либо контакт в гнезде(что более вероятно), либо по подключенному импедансу(что вряд ли) и отсюда делаем выводы...
    Прошивка слетела?
    Долго не пользовался не основное устройство при включённом подключал много разных моделей наушников. По началу думал проблема в прошивке отправил запрос в службу поддержки Denon запросили скриншон подключения и настройки отправил сказали проблемы с усилителем. Схему просил отправить sorry модель для внутреннего рынка информация не разглашается.
    Пол платы задней части скрывает вторая плата, сверху вставленная в разъем. Разъединить у меня её не получается пробовал на фото видно, что плата съемная не впаянная.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Единственное фото в сети без верней платы.Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ижевск
    Ужас...
