Страница 33 из 140 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #641
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    чвр
    В случае чего перепилить невозможно.
    на одной и той же башке фи не понравился
    Нужно посмотреть что да как, и сделать предположения.
    Я смотрю "сухо". Давление, задержка, КНИ, что прёт из порта, комната.
  3. #642
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Да не будет, похоже ты не понимаешь. Артель " Напрасный труд" . Сделай сначала сам, потом расскажешь о достигнутых недостатках и упущениях. Я таких рупорных бедолаг у нас много наблюдал,все дрова в итоге пошли в печку.
    ну не знаю) у меня дома рупор от 40Гц лет 5 как))
  4. #643
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    понял, спасибо. по поводу перепилить у меня проще, из г. и палок, ещё есть халявные шкафы
  5. #644
    Аватар для Merstan
    Еще нужно посмотреть что лучше: ФИ с нормальным сечением или ЧВ.
    Все ставят в фазик 5...см трубу. Посмотри сам по вегавским проектам.
    Ну и, соответственно, назад выводят . А это сразу при расположении нужно заботиться о согласовании с комнатой как заднего, так и переднего излучения.
  6. #645
    Опять же, не знаю, как у тебя в реале и на слух будут соотноситься уровни баса и середины. Обычно при сведении по полупространству середину иногда хочется прижать на пару-тройку дб.
    Есть такое дело.
  7. #646
    Болото.
    5...см трубу.
    не, я там загнул чуть меньше трети Sd, ну да и это саб, а тебе важно его дальше пустить
  8. #647
    Есть такое дело.
    Ты давил, насколько?
  9. #648
    Большой диаметр физика чреват залезанием в него кОтэ и при подачи музыки кОтэ получит психо-сексуальную травму и спросонья не найдёт его изнутри.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Как раз на те самые 2-3 Дб при финалке на слух. Подготовлены были бокссимы под разные «улыбки», резисторы только подкидывай по месту.
  10. #649
    Болото.
    ну у меня в чвр лазила
  11. #650
    Включал???
  12. #651
    Болото.
    да
  13. #652
    да
    Бедный, бедный кОтэ!!!
  14. #653
    Болото.
    пятнаха, а по другому не достать
  15. #654
    bass po pochkam, озвучь наружный обьем своего рупора, тип динамика и чувствительность. Похоже, у тебя одна цель- ты боишься признаться себе. что дрова запилены напрасно, и каким образом ты смог все это корректно померять. Иначе такую тягу к рекламированию чисто маркетинговых показателей разных рупоров трудно обьяснить. Потому что единственный рупор имеет 49Гц по -3дб, 100 дб ровно, и это монстр на 21 дюймовом динамике обьемом более 400л. Это Turbosond TSW-721. Если б ты хоть раз произвел измерения подобных дивайсов, нездорового энтузиазма поубавилось бы.
    70x70x108см по наружке
    529 литров примерно
    динамик тоже на 21" дюйм - MAG M2101
    рупор мне считали в хорнреспе и частотка там была ровной полкой от 40 герц
  16. #655
    Насколько я помню и вообще понимаю, 2101 никогда не был рупорной головой. Да и вообще рупорный дин такого калибра с трудом себе представляю. Ну а лукез он и в африке лукез, воля клиента.
    Полукубовую (даже больше) модификацию векторхорна пилил, для 10 и 12", и да, она примерно 40-герцовая. Только рупором такой канал назвать не поворачивается абсолютно, да и длиннее он намного стековых "недоделков". То есть, они поодиночке недоделки, сами по себе не виноватые. А насчет фантастических 135+, так у известного бандпасса тоже около того. Вот только где.
  17. #656
    Насколько я помню и вообще понимаю, 2101 никогда не был рупорной головой. Да и вообще рупорный дин такого калибра с трудом себе представляю. Ну а лукез он и в африке лукез, воля клиента...
    там back loaded horn с достаточно большой предрупорной камерой, не такой рупор когда динамик смотрит в щель или в клин
  18. #657
    Во-первых, от векторхорна был только способ складывания (собственно, сильно многооборотный скуп), камера рассчитывалась по голове. Во-вторых, частота среза у трубы не зависит от того, бэкхорн это и фронтхорн.
  19. #658
    вот такой там конструктив, бэк хорн же это? или гибрид какой?
  20. #659
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    TSW721 фронтхорн, с предрупорной камерой приличного объема , сделан так осознанно, потому что получить в заданном обьеме 49Гц среза и 105 дБ невозможно, приходится жертвовать чуйкой. 40Гц среза и в кубометр обьема не вписываются , и это никто не будет делать в здравом уме, потому что эффективность рупора при приближении 40Гц резко падает, и тут нужен переход на другие виды нагрузки, типа гибрида либо тэппеда, с меньшим кпд, но с существенной экономией обьема оформления. Тэппед на 18" -38 Гц и 100 дб=400 литров, гибрид еще меньше обьемом.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.10.2021 в 10:49.
  21. #660
    Я даже обидеть никого не боюсь, никаких зазрений. Если такое выкладывать можно, то значит и мне можно сказать - это что-то гаражное.
    Как такое образуется? Человек обычно берет обязательно самый мощный и большой саб, потом выясняется, что саб ему по факту не нужен, а нужно лупилово, и погромче. Оттуда и образуется.
