Страница 97 из 106 Первая ... 879596979899 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1921
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Вот камера прим. 230мл внутри и отверстие в керне 40мм. Подойдет ?
    Еще бы версию без камеры. Потому что когда СЧ ставишь в стандартный колпак (сколько его не демпфируй потом) Визатоновский или были еще СИСовские, то играет хуже, чем, когда делаешь выгородку сзади.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Шелковый купол 7,5" - не задумывался. Не знаю будет ли вообще работать на НЧ да и нужен ли ?
    Не будет.
    Люди делали (как говорят - удачно) на базе магнитной системы D7608 и тредюймового бумажного колпака от большого диамика в качестве купола.
    Георгий Крылов
  3. #1922
    У купольных СЧ проблема со сшивкой снизу - высокий порядок фильтров, Кг и пр.
  4. #1923
    Та не. Если не тянуть сильно низко, то емкости хватает, а если тянуть, то уже нужен "некупольник".
  5. #1924
    Два дюйма - это да, потому что басовик приходится тянуть до килогерца и есть проблемы с переходом через килогерц - характер звучания конусного басовика и купольника. Басовик должен быть "легким".
    Три дюйма - тот же D7608 легко с 500 гц. И первый электрический снизу.
    Георгий Крылов
  6. #1925
    Липецк
    Добрый день.Поддерживаю Fantomass .Я бы еще учитывал цену при сравнении,а она отличается более чем в полтора раза,что достаточно много.В своей цене у перлеса 830875 конкурентов очень немного найдется,как и у его большего собрата 830869.Имею на руках обе головки ,и 830875 и NE180-8.Перлес отслушал в макете-понравился,второй еще не слушал,но не думаю,что разница в звуке будет столь же разительна как цена головок.
    С уважением,Алексей.
    Алексей, а Peerless HDS-P830990 с диффузором из стекловолокна Вы не пробовали? Мне кажется, на бас в трехполоску пара-тройка таких динамиков вполне зашла бы (в ФИ).
  7. #1926
    г.Ейск
    добрый вечер! К сожалению опыта с этими головками у меня нет.
  8. #1927
    Частый гость Аватар для Dreew
    Здравствуйте, Алексей.
    Как Вам 830875 по СЧ диапазону? На какой частоте его режите?
  9. #1928
    г.Ейск
    Это было давно и неправда . Хороший мидбас, использовал его несколько раз в полчниках с разделм 2200-2500 Гц. Но уже лет пять в руках его не держал...
  10. #1929
    Irkutsk
    НЧ-динамик Visaton W200, 4-Ом версия.
    АФЧХ в ближнем поле (1см) и АЧХ на 15 см. Динамик в баффле-щите размерами 260ммх400мм.
    Довольно ровный..
  11. #1930
    Иркутск
    Довольно ровный
    Очень ровный, офигеть. А выше пятисот его пускать никому в голову не придёт.
    Что сч-вч?
  12. #1931
    Irkutsk
    А это измерения про-мидбаса - LAVOCE WAN123 12inch WOOFER:
ID:	407612 Нажмите на изображение для увеличения.
    T/S - параметры WAN123:
    Скрытый текст
    Loudspeaker parameters:
    Fs = 43.94 Hz
    Re = 4.73 ohms[dc]
    Le = 697.86 uH
    L2 = 1711.89 uH
    R2 = 3.81 ohms
    Qt = 0.25
    Qes = 0.26
    Qms = 6.02
    Mms = 54.44 grams
    Rms = 2.495277 kg/s
    Cms = 0.000241 m/N
    Vas = 95.42 liters
    Sd= 530.93 cm^2
    Bl = 16.555716 Tm
    ETA = 3.00 %
    Lp(2.83V/1m) = 99.16 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 72.00 grams
    Diameter= 26.00 cm
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Ага, еще к нему ЭАОС прикручу, будет таким же ровным и с 16Гц
    Немного его послушал, вполне прилично играет во всю полосу, на сайте Аудиомании кто то его сравнил, как неплохая альтернатива 10ГД30Е
    Завтра измерю гармоники и бурс-тон вблизи... и T/S наверное до-кучи приложу.
  13. #1932
    Irkutsk
    Динамик VISATON W200 в щите 26см x 40см, коэффициент гармоник, частота и напряжение (rms) подписаны.
Название:	Kr_20Hz_ 1,1 Vrms_Left.png
Название:	Kr_40Hz_ 2,2 Vrms_Left.png
Название:	Kr_50Hz_ 2,2 Vrms_Left.png
Название:	Kr_70Hz_ 2,2 Vrms_Left.png
Название:	Kr_100Hz_ 2,2 Vrms_Left.png
Название:	Kr_200Hz_ 2,2 Vrms_Left.png
Название:	Kr_400Hz_ 2,2 Vrms_Left.png
    T/S - параметры W200. Измерял разными методами в Limp.
    Кстати, как правильно - сначала с грузом, потом в оверлэй, потом без груза, или наоборот, вначале без, потом в оверлэй, затем с грузом?
    В общем промерил и так и эдак.
    Скрытый текст
    ВАРИАНТ ИЗМЕРЕНИЯ НАОБОРОТ (вначале с грузом, потом без груза)
    Le+L2||R2
    Fs = 49.38 Hz
    Re = 3.65 ohm[dc]
    Le = 142.41 uH
    L2 = 274.89 uH
    R2 = 7.19 ohm
    Qt = 0.68
    Qes = 0.81
    Qms = 4.13
    Mms = 13.99 grams
    Rms = 1.052176 kg/s
    Cms = 0.742400 mm/N
    Vas = 32.56 liters
    Sd= 176.71 cm^2
    Bl = 4.428682 Tm
    ETA = 0.47 %
    Lp(2.83V/1m) = 92.20 dB
    Added Mass - Constant Bl Method:
    Driver unbaffled
    Added mass = 29.68 grams
    Membrane Diameter= 15.00 cm
    ВАРИАНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ: вначале без груза, потом с грузом:
    Le+L2||R2
    Fs = 49.46 Hz
    Re = 3.65 ohm[dc]
    Le = 142.42 uH
    L2 = 275.26 uH
    R2 = 7.19 ohm
    Qt = 0.67
    Qes = 0.81
    Qms = 4.12
    Mms = 13.53 grams
    Rms = 1.029062 kg/s
    Cms = 0.765490 mm/N
    Vas = 33.57 liters
    Sd= 176.71 cm^2
    Bl = 4.362994 Tm
    ETA = 0.48 %
    Lp(2.83V/1m) = 92.37 dB
    Driver unbaffled
    Le+L2||R2+L3||R3
    Fs = 49.46 Hz
    Re = 3.65 ohm[dc]
    Le = 117.97 uH
    L2 = 270.16 uH
    R2 = 2.55 ohm
    L3 = 140.87 uH
    R3 = 7.46 ohm
    Qt = 0.67
    Qes = 0.81
    Qms = 4.12
    Mms = 13.54 grams
    Rms = 1.029763 kg/s
    Cms = 0.764970 mm/N
    Vas = 33.55 liters
    Sd= 176.71 cm^2
    Bl = 4.364478 Tm
    ETA = 0.48 %
    Lp(2.83V/1m) = 92.36 dB
    Driver unbaffled
    Le+L2||R2||K
    Fs = 49.46 Hz
    Re = 3.65 ohm[dc]
    Le = 0.00 uH
    L2 = 853.68 uH
    R2 = 184.94 ohm
    Ke = 0.069530 sH
    Qt = 0.67
    Qes = 0.81
    Qms = 4.12
    Mms = 13.51 grams
    Rms = 1.027745 kg/s
    Cms = 0.766471 mm/N
    Vas = 33.62 liters
    Sd= 176.71 cm^2
    Bl = 4.360200 Tm
    ETA = 0.49 %
    Driver unbaffled
    Загнал под спойлер, чтобы "портянку" не увеличивать..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 07.11.2021 в 08:02.
  14. #1933
    А не в щите? Не предвидится?
  15. #1934
    Здешний
    А не в щите произойдет чудо? Интересно в какую сторону?
  16. #1935
    Irkutsk
    А смысл? Там размеры то малюсенькие 26 на 40см.
    Промерил параметры Т/С для W200, находятся тут (#1932)
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 07.11.2021 в 08:47.
  17. #1936
    Краснодарский край
    Обычно сначала без груза (или без корпуса). Но судя по замерам разницы никакой (на уровне погрешности).
  18. #1937
    Германия
    Наконец-то сделали даташиты. Вот такие получились параметры и измерения.
    Datasheet-M74A.pdf
    Datasheet-M74B.pdf
    Datasheet-M74P.pdf
    Datasheet-M74S.pdf
  19. #1938
    Datasheet-M74A.pdf
    Datasheet-M74B.pdf
    Datasheet-M74P.pdf
    Datasheet-M74S.pdf
    Красиво. Какой диапазон цен ориентировочно ?
  20. #1939
    Это не на 1 вт. , а на 2 вт/ 4 ом
  21. #1940
    Новичок Аватар для Martines
    Краснодар
    также очень интересует ценообразование... сегодня чуть не сорвался и не совершил покупку... буду ждать новостей.
