Страница 10 из 150 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #181
    Украина
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Можно вопрос ?
    Так какими, все же, конденсаторами шунтировать диоды шоттки в выпрямителе ?
    Собираю БП для СД-деки Пионер 507. Можно ли шунтировать диоды в выпрямителях керамикой, скажем на 0.1мкф ? Или, все же, эти конденсаторы должны быть пленочными ?
  3. #182
    Улыбка Re: Шоттки в выпрямителе
    Шунтировать лучше плёнкой полипропиленовой на 0,05 - 0,1 мкФ и параллельно ещё керамикой np0 - где-то 1000 пФ. Так как на ВЧ плёнка плохо себя ведёт.
    Если взять керамику на 0,1 мкФ - то она будет очень нетермостабильной группы, т. е. она будет обладать сильно выраженными сегнетоэлектрическими свойствами что не есть хорошо.
  4. #183
    село Самбек
    Вот что лично мне непонятно:
    Про то, что режим диода в выпрямителе - что-то более нелинейное поискать, про форму тока через диод выпрямителя и про масштаб её искажений вроде все знают или хотя бы слышали. Но параллельный керамический конденсаторишко с буквально ничтожной по сравнению с этим нелинейностью почему-то многих очень пугает. Причём ощущение, что это именно какой-то давний сильный испуг или что-то типа.
  5. #184
    г. Бердск
    Диоды в источнике питания переставлять это что то вроде продвинутой аудиофилии. Шаг вперед от перетыкания шнурков. Что там в схеме делается, или как выполнен монтаж с точки зрения помехоустойчивости еще не понятно, а диоды менять уже научились, конечно, это сложнее чем шнурки менять.
  6. #185
    Не знаю обсуждали или нет, не нашёл, а как в качестве выпрямительных диоды КД213? У меня завалялось некоторое количество, или они годятся только для шунтирования от обратного напряжения?
    Ветеран броуновского движения
  7. #186
    Инженер Аватар для Lynx
    Диоды Шоттки ничем шунтировать не нужно, более того, в ряде случаев это вредно.
  8. #187
    Украина
    Довольно неожиданное мнение.
    Почему вредно ? Объясните, если не сложно.
  9. #188
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Почему вредно ?
    Помеха из сети будет через конденсаторы перетекать в БП, а сами Шоттки шумят мало. В некоторых случаях может быть выброс, тогда нужно вешать параллеьно вторичке снабберную цепь RC, номиналы подбором по осцилографу. Я ни разу этого не делал, но по теории так.
    Сергей.
  10. #189
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Думаю, что Lynx это всё уже обмерил со всех сторон.
    И строя свои усилители на достаточно дорогой элементной базе, он вряд-ли бы сэкономил на снабберах в выпрямителях. IMHO
    Андрей
  11. #190
    Рига, Латвия
    Не, снабберы и шунтирование диодов - разные вещи. Там надо просто осцилографом посмотреть. Мне присылали картинку с/без снаберной цепи, разница видна слепому. Но у меня, с моим трансом, моими диодами, моими кондерами после выпрямителя ничего небыло видно, совсем. Поэтому я не ставил и не смог посмотреть в живую что оно и как живет, а другого опыта нету!
    Сергей.
  12. #191
    Помнится, А.Никитин давно отвечал на этот же вопрос. Вернее, вопрос был такой: какие диоды вы ставили в свои усилители и почему?
    Он ответил, что сначала ставили диоды с шунтами, а потом перешли на Шоттки, и надобность в шунтировании отпала.
    Конденсатор, параллельно диоду, фактически ухудшает его параметры. Лезет ВЧ-помеха через них, к тому же. Шунтирование обычных выпрямительных - полумера. Хотя в подавляющем большинстве усилителей среднего (до 2 к$) качества я встречал обычные диоды с шунтами. Видимо, экономия превыше всего.
  13. #192
    мифолог
    Аватар для anli
    Там не очень просто рассмотреть, нужен хороший осциллограф. Кстати, в симуляции этот ВЧ-хвостик ловится прекрасно Он хоть и небольшой, но вредный, так как подавление всяких бяк по питанию с повышением частоты заметно падает.
ID:	21571   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #193
    Рига, Латвия
    У меня С1-96, на нем растяжка *5, я ничерта не смог рассмотреть, даже зародыша не видно. А кто то, кажется Гена Ремонтник, прислал мне фотку с этой ерундой - там было очень заметно. А с цепью совсем не было.
    Даст бог будет осцилограф.
    Сергей.
  15. #194
    мифолог
    Аватар для anli
    Где смотрел?
  16. #195
    Юг Украины
    Подождите, а почему она будет перетекать в БП. Конденсаторы образуют ВЧ мост, нагрузка в его диагонали. Помеха должна компенсироваться
  17. #196
    Рига, Латвия
    Где смотрел?
    Подпаивался непосредственно к плате, прямо на трансформатор.
    Сергей.
  18. #197
    мифолог
    Аватар для anli
    На диоде надо.
  19. #198
    Рига, Латвия
    Ну там расстояние маленькое. Вот фотка, там пустые площадки под снаббер ориентир, правая сторона платы.
    Сергей.
  20. #199
    мифолог
    Аватар для anli
    Выбираешь любой диод, висяший одним выводом на земле. К другому выводу - щуп осца (он же у тебя не с палец? ). Я для таких дел щуп-иголку сделал. Тыкай, сколько влезет
  21. #200
    Юг Украины
    Понятно, общепринятая концепция шунтирования сегодня не в фаворе, поэтому комментариев небудет
