Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 254
Тема: Усилитель Никитина на полевиках
    По умолчанию Усилитель Никитина на полевиках
    Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает, в порядке, 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки. Измерения постоянки приводил при выкрученном в 0 потенциометре на входе, без нагрузки на выходе, Ток покоя был выставлен только на рабочем плече. После подключения нагрузки к плохому плечу начал пробовать выставлять ток покоя у усилителя не было никакой реакции. Еще, постоянка на выходе растет медленно от 0 до 470, на которых стабилизируется и не растет.
    Подскажите с чего начать проверять?
    Спасибо за помощь.
    Ссылку на схему и платы прикрепил.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 12.03.2019 в 09:49.
  2. #121
    По умолчанию Re: Усилитель Никитина на полевиках
    Цитата Сообщение от twinik Посмотреть сообщение
    купил на проверенном сайте ОУ TL072, TL082, LF353 и OPA2234.
    Ставлю TL072 -50мВ
    072 проверьте ещё раз.
    Попадались поддельные, причем смещение именно 50-80mV. И все в одну сторону.
    У настоящих не более 20, редко. И как правило - в обе стороны разброс.
  3. #122
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Ставлю TL072 -50мВ
    Ставлю TL082 -5мВ
    Ставлю LF353 -0,05мВ
    Ставлю OPA2234 -1,2В
    жесть какая-то ... этот УМ собрали тысячи, не говоря уж о пром. масштабах выпуска криков ... и у всех все норм. с постоянкой на выходе - в пределах +-2мВ!!! ... косяк где-то у вас - по кр. мере c нормальными TL072 и OPA2234 все тоже должно быть ОК,...
    И второе я купил на проверенном сайте ОУ TL072, TL082, LF353 и OPA2234.
    что за сайт?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #123
    Частый гость Аватар для Artik
    Что-то мне подсказывает, что дело тут не в ОУ. Отключите компаратор и посмотрите что у вас без него на выходе. Походу что-то с отрицательным плечом случилось.
  5. #124
    Согласен жесть полная.
    Сайт ркс компоненты.
    Artik, а где на схеме компаратор?
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    то, что собрано на ОУ и есть компаратор. для отключения отпаяй R28
  7. #126
    И R24 на всякий случай.
    На какой ПП собиралась конструкция? По-моему на плате что ссылка в шапке есть ошибка - но это не точно
  8. #127
    Барнаул
    все там ок...
  9. #128
    Я пробовал по другому, у меня ОУ стоит в колыбельке и я попросту вынимал ОУ, при таком включении постоянка на выходе была -440мВ.
  10. #129
    в колыбельке
    Где-то так и должно быть, значит у Вас как раз таки проблема с компаратором, или ошибка или ОУ паганый. Проверьте кусок этой схемы, если все в порядке, меняйте ОУ. Ну и прока все собрано проверьте сколько питание на ОУ приходит. Возможно стабилитрон не так впаяли и ОУ не работает.
  11. #130
    Добрый день. Прочитай сообщения в этой теме 104,107,109 и 111 я измерял напряжение на диоде зинера отвечающем за питание ОУ на нем 14,3В. Там же есть карта напряжений и замеры всей поей платы и еще много другого анализа. Я могу конечно это все переслать Вам что бы посмотрели, но это на 6 странице этой темы Вам так даже проще будет это найти.
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Поскольку у автора всё хорошо, спрошу тут, чтоб не плодить темы.
    Собираю более простую версию Никитина, 1992, 2003г на IRF630
    Собрал, играет, моим требованиям отвечает (для поканального усиления СЧ и ВЧ).Делаю две стереоплаты, 4 канала.
    Хочу купить все транзисторы в проверенном месте и максимального качества для звука (в применении к данной схеме), но там их нынче вагон и маленькая тележка вариаций.
    Может кто поможет выбрать, из ассортимента Farnell, Digi-key, Платан и т.п.
    1 IRF630 - есть ли смысл менять на что-то, в таком же корпусе? Если брать - то какие? Сейчас идут с буквами после цифр, старые без букв... Есть в наличии 10шт от ST, есть Интеграл. Купленные в местном магазе от IR не позволили настроить ток покоя с помощью VR1, по сравнению с остальными, R6 не стал трогать.
    2 BC546В/ВС556В - какого производителя, обязательно ли с серией В?
    3 ВС640 - важен ли индекс? Сейчас установлены BD140, у них вроде идентичный кристалл, это верно? Какого производителя?
    Спасибо.
    ЗЫ Если кто готов предложить комплект 100% оригинальных транзисторов на 4 канала - в личку.
  13. #132
    Барнаул
    буквы вроде тип фасовки т.ч. пофигу - даташит слабо глянуть? )) ... вот же!
    очень желательно, т.к. больше усиление по току - меньше КНИ - bc546b ...
    какой индекс? bd норм ...
    покупайте главное не на али, - маузер, элитан, итд
    Последний раз редактировалось Alickkk; 11.10.2021 в 23:23.
  14. #133
    Не совсем. Там ещё много всякого бывает, со свинцом или без, например. По вашей ссылке - не производятся... без букв. Хоть и доступны.
    Есть же ещё и С. По вашей ссылке вроде обычные, не вижу индекс, и фирма какая-то не знакомая Micro Commercial Co.
    Ориентир по поставщикам привёл же выше.
  15. #134
    dyno, dyno, схему можно упростить и улучшить охватив выходной кондер оос
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    и ток покоя я бы ставил не менее 300ма
    и на входе поставьте фнч 1к/1000pF
    резистор в истоке полевика подобрать так чтобы ток первого каскада был 1...2ма,измерив падение на этом резисторе и вычислив по закону Ома
    кондер С5-75...100pF,параллельно резистору оос 47...100pF
    C5лучше прицепить к выходу -коллектору нижнего выходника, если монтаж хороший(короткие выводы и тд)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.10.2021 в 12:31.
  16. #135
    Без термостабилизации.
  17. #136
    там резисторы в истоках да и у полевиков при разогреве крутизна падает
    я бы вообще в А класс перевел будет JLH
    в драйвере попробуй полевик BS170 приклеив к нему медную пластинку
    еще дальше можно улучшить отделив УН от ВК а последний сделать по никитинской схеме добавив еще один транзистор zvp3106
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Q6 лучше всего от видеоусилителей с малой емкостью и бэттой более 200,можно наш кт602б с бэттой повыше,2Sc5171/2SC5707 самое лучшее 2sc 3597F
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.10.2021 в 12:49.
  18. #137
    Не вариант... Выходной на отдельной плате. Да и зачем. И где тут упрощение?
    К сожалению, радиатор не позволяет. пока планирую в районе 150-200мА. И звук хорош, и радиатор не кипит.
    Если на усилитель не будут приходить частоты ниже условных 50Гц по -12дБ, он нужен?
    Пока остановился на 62Пф, при увеличении пропадает воздух и открытость в звучании.
    Речь про Q8?
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    И печка. Не, не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    На схеме - который?
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    2SC5707
    ONSEMI доступны, или Sanyo как вариант. 2SC3597F вообще нигде и никак... Только с индексами D и E.
    За остальные советы тоже спасибо, но плата сделана; как вариант - перейти на SMD для уменьшения габаритов. Но не сегодня.
    Последний раз редактировалось dyno; 12.10.2021 в 15:42.
  19. #138
    После того, как какой ток пойдет по каналу?
    Резисторы 0,1 Ом - это ни о чём в плане ограничения/стабилизации тока покоя.
  20. #139
    можно выходной кондер приблизить,зато во первых его искажения уменьшатся,во вторых сопротивление кондера 4700мкф на 30гц равно 1,13ом плюс сопротивление кабеля+ сопротивление катушки фильтра итого до 2ом набегает и если в АС стоит добротный динамик да еще и в оформлении фазоинвертора то демпфирования может стать маловато и будет бубнеж
    оос снизит кроме искажений и сопротивление кондера
    насчет упрощения разве не видно что элементов меньше
    поставить вентилятор на малых оборотах это эквивалентно увеличению радиатора в 3...5 раз
    фнч не пропускает вч помехи и увеличивает динамическую устойчивость при чем тут нч ,его срез десятки килогерц
    воздух часто причина подвозбуда так что проверьте осликом меандр
    Речь про Q8?
    да
    На схеме - который?
    Q6
    можно с буквой Е
  21. #140
    РФ Саратов
    Так можно и до оригинальной откатится, "мелодия-103"Нажмите на изображение для увеличения.
